Verstrebungen im Bass-Gehäuse
  • PA-Peter
  • 16. Juni 2003 um 13:36
  • PA-Peter
    Hallo Leute,
    (@Mod's: das hat nichts explizit mit der Mufu zu tun, sondern ist eine Grundsatzfrage, also bitte nicht ins MuFu-Board verschieben)
    ich hänge gerade an ner Bass-Konstruktion! Hier habe ich mir Gedanken um die Gehäuseverstrebungen gemacht, dabei ist folgendes raus gekommen:
    Was haltet Ihr davon? Momentan interessiert eigentlich nur der Bereich hinter der Schallwand (der Rest steht noch nicht 100%ig fest)...
    Was kann/sollte man noch ändern?
    Warum?
    Ich wäre über ein paar Anregungen Dankbar...
    Bis denn
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • PeterG
    • 16. Juni 2003 um 13:51
    wenn schon so ordentlich verstrebt, würde ich noch eine Strebe für die im unteren Bildbereich linke Gehäuseplatte vorsehen. Für die andere Seite sinds ja gleich zwei.
    Peter
  • PA-Peter
    • 16. Juni 2003 um 14:10
    Peter
    Wie ich schon sagte:
    diese Seite ist noch nicht fertig gezeichnet...
    ...momentan geht es mehr um das, was direkt hinter der roten Schallwand / dem Speaker ist....
    PA-Peter
    • 16. Juni 2003 um 14:12
    super auf wendig sehr stabil und volumen ohne ende fressend.
  • medimax
    • 16. Juni 2003 um 14:16
    Hi!
    Schau doch mal hier, da habe ich mich an Verstrebungen versucht...
    Wurde sogar für gut befunden (die unteren Versuche)...
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=9736&start=15
    VG SEBASTIAN[/url]
  • PA-Peter
    • 16. Juni 2003 um 14:19
    Zitat von "medimax"
    Hi!
    VG SEBASTIAN[/url]
    Diese sind nicht zu adaptieren!
    Hier dreht es sich ja um ein ganz anderes Prinzip...
    PA-Peter
  • medimax
    Ooops... hätte ja sein können! :D:D:D
    VG SEBASTIAN
  • bassaddict
    • 16. Juni 2003 um 16:04
    evtl noch 2 relativ flache (aber immer noch hochkant) streben oben und unten mittig von der schallwand nach hinten zur rückwand ziehen, natürlich anliegend und verschraubt mit deckel und boden
    mfg Bassaddict
  • Tobi
    • 16. Juni 2003 um 16:06
    Ich würde eventuell überlegen noch größere Ausschnitte in die Versteifungsbretter zu machen. Dürfte nicht so große Auswirkungen haben und du sparst Volumen und gewicht. Sonst ist der schöne neodymbass ganz umsonst da drin
  • bassaddict
    • 16. Juni 2003 um 16:18
    Ich glaub die kann man auch wirklich grösser machen, oder: komplettes skelett machen, also lauter viele 3ecke rein fräsen, wenns CNC gefertigt wird kein aufwand, nur viel verschnitt. Das hält dann allerdings bombig! stabilste konstruktion überhaupt!
    mfg Bassaddict
  • schallereignisssortierer
    • 16. Juni 2003 um 16:42
    PA-Peter,
    kannst du einen groben Richwert angeben, wie "groß" die Unterschiede zwischen deiner simulierten Versteifung und "keiner" Versteifung in der gleichen Box hinsichtlich des Klagbildes und/oder Abstrahlverhaltens sein werden?
    Mit anderen Worten wie ist´s mit Aufwand/Nutzen? Hatte selber mehrere Versuche dazu unternommen, aber kein akzeptables Resultat im Verhältnis zum Aufwand, Gewicht, Größe erzielt.
    Gruß Andreas
  • Throsten
    • 16. Juni 2003 um 17:17
    Ich kenne den Treiber, den ihr verwenden wollt nicht genau, aber ich würde an der Polöffnung ein wenig Luft lassen. Vielleicht liegt es aber auch nur an der Skizze und ihr habt das schon bedacht.
    Ansonsten, wenn CNC und so. Dreieck sind statisch gar nicht so schlecht. Hier und da ein wenig fräsen bringt dann noch mal etwas an Gewicht.
  • Adam Selene
    • 16. Juni 2003 um 21:08
    Schließe mich tthorsten an.
    Ich find´s oversized. Ich würde das abspecken.
    Ansonsten: direkt hinter der Schallwand ist doch gar nicht so viel?
    Allerdings würde ich auch hinter der Polkernbohrung mehr Platz lassen.
    Adam
  • SRAM
    • 16. Juni 2003 um 21:24
    ...also für mich sieht das sehr ähnlich aus.
    Aber das gaaanz andere Prinziep wirst Du uns doch sicher erläutern ! (?)
    Aber zur gezeigten Verstärkung:
    wenn der einzige Zweck die Versteifung der Wände zur Vermeidung parasitärer Schwingungen ist, dann ist das viele Fleisch direkt hinter dem Magneten relativ unnütz und sollte besser in Richtung der zwei Öffnungen wandern, da nützt es einfach mehr.
    Eine auf maximale Effizienz getrimmte Verstärkung einer ebenen Wand zwischen zwei Wänden (also z.B. der Rückwand einer Box, die ja mit den Seitenwänden im rechten Winkel verbunden ist) gegen Durchbiegung muß eine Profil haben, das in der Mitte am höchsten ist und gegen die Seitenwände zu immer schmaler wird. Eine Kettenlinie wäre schon ganz gut :wink: .
    Aber das ist Optimierung im Grenzbereich, bei Boxen wohl eher etwas oversized :D .
    Gruß SRAM
    Gruß SRAM
  • bassaddict
    • 16. Juni 2003 um 21:30
    Also abspecken ansich, und dreieckig ausgefräste streben rein damits volumen und gewicht optimiert ist, bei maximaler stärke
    mfg Bassaddict
  • ds-audio
    • 16. Juni 2003 um 21:48
    und dann vielleicht noch daran denken, das aufgeleimte Versteifungen
    in der Wandmitte nicht optimal sind wegen der Untrteilung schwingender
    Flächen in zwei gleich große= verdoppelung der Frequenz der angeregten Schwingung...besser wäre etwasaus der Mitte heraus.
    Dieter
    http://www.ds-audiomobil.de
    ___________________
    • 20. Juni 2003 um 19:09
    wieviel dB Bass gewinnn bringt denn eine Verstrebung oder eine verstrebungs art.
    das wäre noch interessant.
  • LARS
    • 20. Juni 2003 um 19:28
    ja das würde mich auch mal interessieren: Gibt es diesbezüglich Vergleichsmessungen (mit contra ohne Versteifungen im Gehäuse) Z.B. anhand eines einfachen Reflexgehäuses?
  • Wolfgang
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (16. Februar 2005 um 05:58)
    • 2. Juli 2003 um 10:21
    hier eine geile sache
    http://www.speakerworld.de/bauvorschlag/1259_braces.jpg
