Welches Chassis für Druckkammer?
  • Spider
  • 22. Juni 2003 um 16:56
  • Spider
    Nabend.
    Will mir n Bass bauen. Wird n geschlossenes Hornsystem mit Druckkammer. Jetz meine Frage: Was für ein Chassi setze ich am besten da rein??
    Sollte n günstiges sein, is auch nur für n Partykeller, nich mehr als 120 € sag ich mal so ~ Muss n 15" sein und gut im Tiefbass (Techno/House)
    Hab schon an nen Kappa 15 LF gedacht.....wär das denn was für n Horn? Weil der ja nich unbedingt so ein niedrigen QTS hat, oder?
    E. G. Beck ist cool! =)
  • Pille666
    • 22. Juni 2003 um 17:09
    hallo!
    warum unbedingt ein horn?
    wenns nur für den party keller sein soll nimmt nen kappa 15LF in ein reflex gehäuse!
  • martin
    • 22. Juni 2003 um 17:13
    Naja, nicht das gelbe vom Ei, aber tapeworm wars glaube ich, der hatte BB15 mit dem 15LF und hatte eigentlich auch eine zeit lang seine Freude dran. Was fuer Hoerner sind das denn? Chassisempfehlungen gabs und gibts ja im Forum zu Dutzenden, da wirf mal die Suche an :)
    CU
    Martin
    • 22. Juni 2003 um 17:22
    Hörner sind cool
    gross schwer , mann barucht viele und sie machen in der üblichen einzel anwendung TÖCK und nicht BUMM
  • Spider
    • 22. Juni 2003 um 17:53
    Ok, hab mal n bisschen gesucht! 8)
    Der Sram hat geschrieben, dass diese hier ganz gut seien:
    L15P801
    15PL40
    LF15X400
    Hab die Bezeichnungen mal bei google eingegeben und rausgefundn, dass der 1. und 3. RCF sind. Der 3. kost allerdigs ~ 400 € :oops: und der 1. auch 179 € :-?
    Zum 2. konnt ich nur was auf na ami-site finden....
    Wisst ihr genaueres von den Speakern?
  • www.malareen.de
    • 22. Juni 2003 um 18:28
    @ Spider:
    Zum B&C 15PL40 findest Du beim "LSV D. Achenbach" (http://lsv-achenbach.de/) oder beim LSV Hamburg http://www.lsv-hamburg.de/ weitere Info´s ! :)
    Gruß, Paul
    Lautsprecher Versand
  • Spider
    • 22. Juni 2003 um 18:36
    Jau, danke!
    Ich seh schon....unter 180 € werd ich wohl nich kommen, wenn ich n einigermaßen gutes Horn-chsaais haben will :-?
    Aber was solls, muss ich in den Ferien halt wieder ordentlich schuften gehen :lol: *es sei denn, jemand weiß doch noch was günstigeres :wink: *
  • chip1000
    • 22. Juni 2003 um 18:45
    HI
    aber kannst du mir sagen warum du dir für den partykeller ein horn bauen willst?
  • Spider
    • 22. Juni 2003 um 19:10
    Ja, eins hab ich ja schon, seit einem Jahr, weil BR zu leise war und blöde rüber kam. Ich war nur n bisschen Faul und baue deshalb erst jetzt den 2. :D Ausserdem hab ich, kurz bevor ich das Horn bauen wollte, den einen Bass noch durchgehauen :-? *irgendwer hat den Amp auf "bridged" gestellt :evil: *
    Naja, und weil mir noch n bisschen Tiefbass fehlt wollt ich in den 2. jetzt n anderes Chassis rinbauen.
    In dem, den ich schon hab steckt n Selenium drin. Hört sich ganz gut an, schön trocken, aber halt nich gerade viel Tiefbass
  • Farad
    • 22. Juni 2003 um 20:07
    SP-38/300PA von Monacor
    gibts bei ordentlichem Händler SEHR günstig und ist optimal fürn Partykeller. 15PL40 ist eindeutig oversized.
    farad
  • schallereignisssortierer
    • 22. Juni 2003 um 21:21
    hallo zusammen,
    hab auch eine kleinere Ansammlung von HD15. Aber in kleinen Räumen hab ich diese Dinger noch nie zum klingen bekommen. Der "Sound" geht nach meiner Erfahrung erst ab 5-6 Meter so richtig gut. Davor ist´s seltsam. Open Air dagegen lasse ich auf´s HD15 nichts kommen!!!
    Und nochwas, für nen Partykeller gehen auch Kappa und nicht schlecht!!!
    Das ist kein "hab ich mal gelesen" oder" die Simu sagt das der Kappa nicht..." oder weitere theoretische Argumente, das sind reine Erfahrungen!!!
    Habe bei meine 1. Test´s (noch die Kappas verbaut) 4Stk mit ca. 2KW angeschoben. Das in ca.1 Meter Entfernung von den Hörnern auf Rollen stehende noch unbestückte B2 Gehäuse bewegte sich nur vom Schalldruck langsam über ca. 25 cm weg von den Hörnern...ja mit Kappas
    Gruß Andreas.
  • chip1000
    • 22. Juni 2003 um 23:21
    Hossa
    In was für hörner hast du die "käpchen" verbaut gehabt?
    War das ein 4rer stack?
    Haben die das auch auf länger zeit ausgehalten?
    lg
    stefan
  • Sound-Klinik
    • 25. Juni 2003 um 09:05
    ... bei der Wahl eines Lautsprechers solltest Du berücksichtigen, daß das Volumen der rückwärtigen Kammer und auch der Druckkammer mit den Chassisparamettern zusammenpassen muß.
    Während bei einem non-vented Horn (also einem "ricxhtigen" Horn) die Sache noch recht unproblematisch ist (es geht wenigstens - meistens - nichts kaputt bei Abstimmfehlern ...) siehtr es bei vented Hörnern etwas heikler aus: Hier muß alles optimal püassen, sonst zerschredderst Du Dein Chassis mechanisch.
    Noch etwas grundsätzliches zu Hörnern: die Kühlung der Schwingspule wird durch die geringere Auslenkung (größerer Strahlungswiderstand durch das Horn) verschlechtert - also: keine "Mickerschwingspulen" einsetzen, sonst wird es warm !
    Wenn Du ein recht kompaktes Horn nachbauen willst (funktioniert mit EVM 15L - und auch mit Emi 15" kappa pro ...), dann schau mal unter
    http://www.sound-klinik.de/bassshorn.pdf nach - vielleicht ist das ja was für Dich.
    Viele Grüsse sendet
  • Spider
    • 26. Juni 2003 um 01:21
    Hab hier mal mein Horn, von dem ich rede:
    http://www.egbeck.de/15bhorn0.htm
    Im nachhinein ist mir auch aufgefallen, dass es für so n kleinen Partykeller etwas übertrieben ist :roll:
    Aber vor 1 1/2 Jahren hatte ich noch nich so die Ahnung.....
    Jetzt wo es da steht, will ich aber auch das 2. noch dazu bauen, damit ich endlich wieder stereo hab usw.
  • Brain
    • 26. Juni 2003 um 09:31
    Zitat von "tthorsten"
    Hörner sind cool
    Also wie du bei meinen Hörnern bemerkt hast machts da nicht töck sondern wumm :D
    Liegt immer an der Konstruktion. Und die meisten kaufbaren Hörner sind aber wirklich töck Kisten.
