chassis für altes eli-kurzhorn - was haltet ihr davon ?
  • ddt
  • 27. Juni 2003 um 14:10
  • ddt
    hi,
    hab noch zwei alte kurzhörner rumliegen, ähnlich den alten eliminatoren, nur etwas größer. hab mal nach ner brauchbaren bestückung gesucht und bin auf einen speaker für ca. 150,- euro gestoßen mit folgenden parametern:
    fo 31hz
    qts 0,19
    qms 8,31
    qes 0,19
    vas 221,7l
    sd 0,084
    bl 25,35
    cms 224
    mms 115
    mmd 101
    belastbarkeit 1000wrms/3000w
    spl 98db
    20-2500 hz.
    wär das chassis was für so ein horn ?
    bl ist ja relativ hoch und qts unter 0,25
    andreas
  • lextrax
    • 27. Juni 2003 um 14:25
    hallo,
    rein gefühlsmässig: wird perfekt funktionieren, wenn du ein 12er stack hinstellst, solang es die membran mitmacht.
    wie sieht die denn aus: eher konisch oder expo? tippe mal auf beschichtet, wegen hohem mms.
    unterm 10er stack wird halt nur extremer töck rauskommen, der aber furztrocken.
    lg alex
    ps: pm´mir doch mal, was das für´n teil ist. klingt irgendwie nach einem nachbau eines pd-chassis.
  • www.malareen.de
    • 27. Juni 2003 um 14:28
    Hey,
    spl 98db
    20-2500 hz.
    Das ist doch bestimmt wieder so ein Car- Speaker, oder ?
    Den möchte ich mal erleben bei 20Hz und 1kW Leistung drauf, ! ;)
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • pm-acustics
    • 27. Juni 2003 um 14:29
    Zitat von "ddt"
    hi,
    fo 31hz
    qts 0,19
    qms 8,31
    qes 0,19
    vas 221,7l
    sd 0,084
    bl 25,35
    cms 224
    mms 115
    mmd 101
    spl 98db
    20-2500 hz.
    Ist das ein Chassie vom Conrad ? So ein Ding mit einem Alukühlkörper in der Mitte ?
    Wenn ja dann würde ich mal nicht unbedingt auf die Richtigkeit der Parameter hoffen.
    Grüßle
    Sven
  • TheRogue
    • 27. Juni 2003 um 14:52
    @ pm
    Ja ist es bestimmt. Das Chassis funktioniert sogar in einem Horn, kenne es in BEC1. Aber den direkten Vergleich zu anderen Kandidaten haben wir noch nicht gemacht.
    PS: Schau mal was ein Oberton B450 im Vk kostet! Da würd ich nicht mit den Conrad Chassis anfangen...
  • Hannes
    • 27. Juni 2003 um 16:01
    lextrax: Zu Hörner und Töck bei kleinem Qes: Absoluter unsinn! Ist nur bei BR Boxen so. Der -3dB punkt ist zwar bei kleinem Qes weiter oben, aber nur weil der Wirkungsgrad grösser ist...
    Also die BB15 kommt mit dem PL40(Qes=0.21) eindeutig weiter runter als mit dem BGS40(Qes=0.4)!
    Wenn die Hörner etwas grösser sind dan ists sicher gut :)
    Wenn du willst, mache ich dir mal ne Simu. Bräuchte Hornlange, anfangs und endfläche. Also ich finde Horn=Töck absoluter unsinn! Mann kann mit Hörnern Boxen bauen die bis zu 20Hz kommen! Probier das mal mit BR...
    Zum Connradchassis: X-Max ist nicht angegeben und als ich mal nachfragte, wussten sie nicht was das ist :D Die anderen Parameter sind aber sehr gut, und die Membran ist auch nicht übermässig schwer. Würde sich mal lohnen, so ein Chassis zu kaufen, und nachzumessen, obs wirklich stimmt!
    Wenn die Parameter stimmen und die Membran hält, wäre es das ideale Hornchassis!
  • onkel knippke
    • 27. Juni 2003 um 16:08
    hier in braunschweig gabs bei conrad die kilomax-kopie für 50 euro.
    hab ihn mir angesehen, und... liegen gelassen.
    würde mich auf die rekordverdächtigen werte auch nicht verlassen.
    die 50 wär er vielleicht noch wert gewesen aber für 150 findet man
    besseres
  • TheRogue
    • 27. Juni 2003 um 16:10
    Frag zu dem Conrad Chassi mal den Kalle112 hier aus dem Forum, der kann dir da bestimmt mehr erzählen...
    Zu Kurzhorn = Töck habe ich mich gestern schonmal geäußert in einem anderen Thread
  • ddt
    • 28. Juni 2003 um 12:53
    hi,
    erstmal danke für die postings. und ja, es handelt sich um den conrad-kilomax-verschnitt. die hörner müßte ich erst ausmessen, sind ca 90x80x70 außendurchmesser, aufbau ähnlich wie die alten eliminatoren. ich hab allerdings nur zwei leergehäuse, wird wahrscheinlich knapp werden mit extremen tiefgang.
    p.s.: gibts preislich eigentlich so bis 150,- euronen alternativen als hornspeaker ?
    andreas
  • TheRogue
    • 28. Juni 2003 um 13:03
    Lies doch mal meine Posts :roll:
    Gut, kostet 30 Euro mehr, aber die sind es sicherlich wert!
    • 29. Juni 2003 um 12:23
    Wenn du eh nur 2 Hörner hast, vergiß es.
    Ein Basshorn je Seite funktioniert nicht. (Horn schon aber nicht Bass ;)
    Wenn du keine Mengen aufstellen willst bekommst du richtigen Bass ab 1 Stück mit Bassreflex.
    Schau doch mal an wie klein dein einzelnes Horn im Verhältnis zur Wellenlänge bei Bassfrequenzen ist.
  6. Impedanz Messgerät
