Umbau von 2x12" AAC Midbins
  • 4711
  • 3. Juli 2003 um 16:50
  • 4711
    Ich möchte 2 AAC doppel 12" Midbins zu Top´s umbauen.
    Sind zur Zeit unbestückt und Stehen nur rum.
    Soll nichts hochwertiges werden, halt für den Billigverleih.
    Was ist die bessere Lösung:
    ein HT-Horn mittig oder Coaxial vor einen der 12er montieren
    oder gleich einen Coax Speaker verwenden.
    Welcher Coax-Speaker ist brauchbar und kann mit welchem normalen zus. betrieben werden.
    Vielleicht hat jemand ne Idee.
    Danke
  • NoWay
    • 3. Juli 2003 um 18:29
    Besser nen HT oben drüber, das verhindert Frequenzsauereine die der HT im Mid Horn veranstalten könnte bzw wird und ist einfacher zu bauen. Am besten ganz "old school" den HT in ein extra Gehäuse und oben drauf damit. Coaxe gehen nicht im Horn. Mid hörner gehen sowieso nur für bestimmt f bereiche gut bzw überhaupt, das heisst, alles was über sag ich mal 1 khz ist kommt nicht mehr wirklich gut aus dem Horn und es gibt nix anständiges das ganze. Deshalb HT oben drauf oder ein Komplettes Top bauen dann is alles aus einem Holz.
    SaDis - Veranstaltungsservice
    • 3. Juli 2003 um 21:23
    ver ebayen ist das beste.
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
