  4. Offenes Brett
taube menschen
  • Everest2002
  • 5. Juli 2003 um 22:39
  • Everest2002
    hallo
    möchte mal ein schönes thema eröffen.
    theoretisch können doch taube menschen tiefe töne auch orten/hören
    weil die spüren die luftbewegungen...
    was sagt ihr....
    -none-
  • Krusty
    • 5. Juli 2003 um 22:58
    ich vermute hören nicht, aber wahrnehmen.
    Allerdings sind diese Frequenzen, die man spürt und nicht hört, recht tief.
    Keine Ahnung, bei welcher Frequenz das startet, aber die Frequenz wird wohl so niedrig sein, dass man diese nicht mehr orten kann.
  • Everest2002
    • 5. Juli 2003 um 23:13
    das stimmt
    hab mal gehört das der homecinema sub egal wo stehen kann weil man die tiefen töne nicht ort bar sind....
    wenn ich meine anlage höre ist das schon sehr tief.....
    nun ich möchte nicht verven,aber gibt es PA oder spezial anlagen die sowas machen können
    -none-
  • Krusty
    • 5. Juli 2003 um 23:22
    Da ich nicht genau weiss, wo diese Grenzfrequenz liegt, kann ich nicht sagen, ob das mit nem üblichen Sub geht.
    Aber der Servo-Drive Basstech 7 ( o. so ähnlich) dürfte das wohl hinkriegen.
  • Everest2002
    • 5. Juli 2003 um 23:26
    mhh was ist das für ein SUB
    kennts du Phil Collins ich hab eine idee.
    ich frag mal bei uns in der stad wo es eine freine platzt gibt.der recht auser halb der wohnhäuser liegt....
    und bau odrt meine anlage
    nur die Subs und spiel das lied that's turf the way it is - phil collins
    und dann sub hoch..
    muss mal gucgen ob ich irgenwo schwer hörige leute finde
    -none-
  • Everest2002
    • 5. Juli 2003 um 23:29
    http://www-user.uni-bremen.de/~carnivor/horn/hornfolds.html
    guck mal das an
    -none-
  • Krusty
    • 5. Juli 2003 um 23:35
    Naja, ich glaube nicht dass du das hinkriegst. Da musst du schon RICHTIG Power haben und RICHTIG tief runtergehen, damit man was spürt
  • Everest2002
    • 5. Juli 2003 um 23:38
    mhh
    jajaja ich weiß es nervt, aber mit den Macro-Tech 5002VZ von CR***
    würde das gehen.. :D oder gibt es speziele endstufen
    -none-
  • Krusty
    • 5. Juli 2003 um 23:44
    Wenn, dann liegt es wohl eher an den Boxen und nicht an den Endstufen, jedenfalls solange diese genügend leistung abgeben.
    Und ne MA5000 sollte da wohl ausreichen für ein o. zwei Boxen pro Ch.
  • Everest2002
    • 6. Juli 2003 um 00:06
    Krusty irgenwie
    interiessierst du dich auch dafür
    -none-
  • Oliver
    • 6. Juli 2003 um 01:02
    Also ich weiss zwar nicht genau den zusammenhang aber bei mir haben sich schonmal Taubstumme beschwert. Hintergrund:
    Ich wohne in einem 2 Familienhaus und die 2. Familie in dem Haus ist Taub oder schwerhörig. Ich hab mal wieder ein wenig laut Musik gehört und auf einmal bimmelts an der Tür. Davor stand eine Taubstumme Bekannte von oben die mir mit ihren Händen gezeigt hat das ich die Musik leiser machen soll. Es sah so aus als ob es oben wohl ziemlich vibriert hätte. Also müssen die es wirklich irgendwie merken.
  • djtechno
    • 6. Juli 2003 um 02:16
    wenn's 'ne erdbeben gibt,dann war's wohl wirklich "etwas" laut ;)
    schomma den architekten gefragt, wie laut du aufdrehend arfst,ohne die baustatik zu schädigen??? :)
    Hobby-D.J.(nicht kommerziell),Audio-Einstufung:Fortgeschrittener
    (Sorry wegen der Tippfehler)
    << Mach ma' Leisa,Minelli >>
  • Oliver
    • 6. Juli 2003 um 02:21
    Naja, 2 EV15B an einer Yamaha P4500 in unter 30m² können schon sehr laut werden. Dazu kommt das das Haus echt ziemlich schlecht gedämmt ist.
  • Everest2002
    • 6. Juli 2003 um 10:57
    *g*
    mhh muss ich auch mal ausprobieren...
    aber weißt einer von euch ca. die trennfrequenz ab wann taube das spüren
    -none-
  • akustikkoppler
    • 6. Juli 2003 um 12:32
    ich GLAUBE das es nicht auf die frequenz ankommt, sondern auf die lautstärke. es wird ja luft zum schwingen gebracht, die wiederum gegenstände (oder eine person) zum schwingen bringt. die ortung von bässen soll so gegen 160 hz aufhören. die hörschwelle beim menschen ist ca. 50 hz, drunter kann man wohl auch nur fühlen.
    besondere vorkommnisse erfordern besondere maßnahmenhttp://www.xn--bjrnherzog-fcb.de
    für meine postings gilt die creative commons lizenz
    audio?? PRO!!
  • Everest2002
    • 6. Juli 2003 um 13:09
    aha danke
    noch mal für die,die komisch stuzen
    ich bin auf diese idee gekommen als ich von phil collins hörte
    -none-
  • Marcel
    • 6. Juli 2003 um 15:36
    Imho kann man die Bässe bis 100Hz noch recht gut orten. Erst darunter wirds langsam schwierig. Und 50Hz kann man noch gut hören. Erst ab ca. 30Hz-25Hz hört man nix mehr, sondern fühlt nur noch. So ein 20Hz Sinus "fühlt" sich ganz nett an. Leichter Druck auf den Ohren und es kommt einem vor, als ob das ganze Zimmer leicht vibriert (vielleicht tut es das auch). Komisches Gefühl jedenfalls. Nur keine normale PA-Box kann das mehr wiedergeben (20Hz) bis auf einige Ausnahmen, z.b. die ServoDrives mit den Motorbässen (bis 16Hz) :D
  • Everest2002
    • 6. Juli 2003 um 15:47
    oder diese rießen teile von EAW
    -none-
  • Marcel
    • 6. Juli 2003 um 16:13
    Wenn du es fürs Heimkino brauchst, kannst du auch nen 18" in ein kleines geschlossenes Gehäuse stecken und dann entzerren ala Urps. Dann kommst du auch bis 20Hz, allerdings unter ordentlich Pegelverlust - daher eher für zu Hause. Der Martin hier im Forum hat das irgendwann mal gestestet - funktionierte ;)
    Edit: Der eaw zählt wohl auch zu den teuersten was die vergleichbaren Kisten angeht :D
  • Everest2002
    • 6. Juli 2003 um 16:14
    ist ja nicht für zu hause
    -none-
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
