Suche eine 15/2er Box
  • 14. Juli 2003 um 13:10
    hab gerade mal ein wenig die neue 18 sound seite durchgekramt.
    und dann bei der http://www.speakerboerse.de geguckt.
    also der 15 nd 830 ist als midbass echt gut zu gebrauchen.
    neodynamisch(also leicht), kommt bis 60 hz -3 db spielt ziemlich sauber bis knapp 2 khz.
    braucht ca 60-80 liter.
    und kostet bei der speakerboerse (nen demo speaker) nur 185€. ist echt ein schnäppchen.
    das ist dann zusammen mit dem oberton schon ne high end kombination, die bei guter weiche sicher ziemlich gut funktioniert.
  • janbohlen
    • 14. Juli 2003 um 15:34
    Die 18sound sind nicht verkehrt das stimmt.
    Ich habe letztlich noch welche gehört und die waren wirklich hervorragend. Auch wenn ich normalerweise durch Hifi den PA-Bereich immer etwas abgetan habe, hätte ich diese 18sound Kombi sogar jemanden empfohlen, der zu HAuse laut Musik hört. Gar nicht nervig und der Bass war richtig satt und keine Spur unangenehm.
    Doofe Frage, aber gäbe es diese Speaker auch als 4 Ohm Variante? Jaja ich weiß... 4 Ohm gibts (fast) nie. Aber ich dachte, dass ich da mehr Leistung aus meiner Endstufe rausholen könnte, da diese mit 250 bis 300W an 8Ohm nicht grade ein Knaller ist und daher 4 Ohm schon Leistungstechnisch interessanter wäre.
    Thomas:
    Ich habe mal auf der Seite http://www.speakerboerse.de geschaut und wie ich sehe hat auch er die Oberton da. Zudem ist der Laden bei mir um die Ecke und ich war auch schon ein paar mal da. Wo du allerdings den 15 nd 830 gesichtet hast dort ist mir fraglich.
    Da ich selber 2 Paar 18G550 von Beyma einsetze und mit Beyma sehr zufrieden bin, was haltet ihr denn davon einen 15 G 400 einzusetzen. Komme ich auch nur grade drauf, weil der ebenfalls auf der Liste von dem Laden steht.
    Andereseits steiger ich mich auch nur unnötig in Preisregionen die ich eigentlich nicht besuchen wollte.
    Danke
    • 14. Juli 2003 um 15:41
    der 15 nd 830 steht unter proffessionals ganz oben auf der liste.
    sind genau noch 2 von da.
