partyboxen
  • dj-spy
  • 19. Juli 2003 um 13:02
  • dj-spy
    also ich will mir 2 boxen bauen wollt pro box nicht mehr als 300€ ausgeben sie sollen für partys >80 personen sein musikstil Techno o. Hip-Hop (gute bass wiedergabe) habt ihr nen paar vorschläge für lautsprecherchassis u. gehäuse
    sollt ich mir solche boxen eher kaufen?
    danke schon einmal im voraus
    • 19. Juli 2003 um 13:12
    gute basswiedergabe bei 300€ ....
    kannste gleich abharken.
    das geht nicht.
    weil für so wenig held bleiben dir nur noch 15"/1" da braucht man dann nen 15ner der realativ hoch spielt.
    jo und die die relativ hoch spielen und brauchbaren schalldruck haben gehen nicht mehr tief...
    vernünftiger bass geht nur bei entweder sehr viel amp leistung und dann nem treiber der schön tief runter kann, oder mit externen subwoovern.
    sonst kriegt man nur son lala bass.
  • McGyver
    • 19. Juli 2003 um 13:16
    hallo,
    da war der Thoms schneller... :wink:
    aber er hat recht! Du wirst net das supertolle Monsterbass Chassis erhalten, allerdings wirste mehr rausbekommen als du zBsp. aus Kaufprodukten gewohnt bist.
    Hier das was ich dazu meinen würde:
    Ich weiß nicht ob es da schon was passendes gibt. Schau doch mal bei Thomann (http://www.thomann.de).
    Ansonsten bleibt dir nix anderes als bei dem Preis auf günstige Chassis auszuweichen. Also Eminence Kappa 15 LF. Hat den schon mal jemand in einer Fullrangebox verbaut?? kann man den bis 800hz laufen lassen. Ich denke das sollte funzen. Dadrüber ein 10 oder gar 8 Zöller (Vielleicht auch was aus dem eminence programm? Alpha oder Beta???)
    dadrüber ein günstiges MHD-Horn (wärste so bei 200Eus wenn de alles sehr günstig einkaufst). Allerdings wirste da noch ne passive Weiche brauchen. Ich höre von deiner Frage das du davon keine Ahnung hast, also wirst auf ein fertiges Produkt oder auf selbstlöten zurückgreifen müssen. Allerdings wirste damit nicht 100% aus der Box holen können, weils durch etwaige Mangelabstimmung net sofort Top klingt. Wirste also mit EQ immer ein wenig nachhelfen müssen.
    Mehr ist bei dem Preis glaub ich net drin.....du mußt ja auch noch geld in Holz, Beschläge, Griffe, Ecken, terminals, Farbe, Gitter usw. investieren....da geht nämlich auch immer noch ganz schön was weg. Mindestens 1/3 deiner Gesamtkosten (und das wird bestimmt net reichen)
    McGyver
    Nachtrag: Schau mal hier, das würde auch gut passen: http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=10918&postdays=0&postorder=asc&start=0
  • aw-audio
    • 19. Juli 2003 um 13:58
    würde K15lf +delta10" + ATP 180 horn nehmen.
    sind günstige komponenten, aber dennoch nicht sooo übel.
    getrennt bei 600Hz /3500Hz.
    Habe den Kappa15lf mal vermessen über 600hz fällt der ab.
    also wenn kein 2"er gekauft werden soll, dann muss es wohl ne 3wege lösung sein.
    Kosten: 200€ für chassis
    25€ für Frqw. weiche
    14€ Holtz (Span 19mm)
    15€ Griffe Kabel Gummi füsse Terminal
    254€
    ne sinvollere lösung wäre. delta15" /atp150tops und von P.audio nen 18"er da gibts etliche modelle die vernünftige werte haben.
  • Arieba
    • 19. Juli 2003 um 14:20
    kauf was gebrauchtes, selbstgebautes. Hier gibts genug vögel, die jede woche ein ebox nur so zum spass bauen und am kleinigkeiten feilen, die dich nicht stören würden.
    ... und W-Bins sind doch lauter als der Rest!
  • dj-spy
    • 19. Juli 2003 um 16:31
    wo treiben sich diese vögel rum?
  • Arieba
    • 19. Juli 2003 um 19:03
    Ich hätte dir vier 12-2er, bestück mit emminence 12" und 1", 350 Watt pro Box. Braucht nur noch einen Bass drunter. Gehäuse ist trapezoid und mit flugausrüstung versehen. Kannst auch nur zwei davon kaufen.
    brauchst halt noch definitiv einen bass drunter. Billig und gut: esw nachbau. machen wir gerade welche. Preis per PN bei interesse...
  • Pille666
    • 19. Juli 2003 um 23:43
    als top nen satz von audio-zeit und als bass nen 15LF dürfte auch um die 250 Euro liegen allerdings müsstest du dann aktif trennen oder noch ne passivweiche für den sub nehmen! die audio zenit dinger sind echt top hab selber nen doppel 8" mit 1" horn hab für 2 stück 230 Euro inklusive weiche bezahlt! also fehlt noch das holz ca 20 Euro währen wir bei 250 Euro und du hast noch 350 Euro fürt den Bass übrig!
  • dj-spy
    • 20. Juli 2003 um 12:16
    gefällt mir ganz gut
  • dj-spy
    • 20. Juli 2003 um 14:52
    @ Pille666
    wo hast du deine audio zenit bausätze gekauft
    • 20. Juli 2003 um 17:38
    einfach nach dem user audio-zenit hier im forum schauen.
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
