BMS H 4550
  • MasterMatze
  • 23. Juli 2003 um 14:38
  • MasterMatze
    Dieser Treiber bietet eine für einen Einzöller ungewöhnlich tiefe Trennfrequenz und ist schon ab 1000Hz mit vollen 80 W RMS belastbar..
    Weis jemand etwas über Klang, Preis und Wirkungsgrad in hüheren Frequenzlagen über 8 khz??
    Wo kann man den günstig kaufen??
    ist es möglich diesen Treiber an den inder MUFO ver wndeten 18 Sound 15 Nd 930 zu koppeln???
    ...Danke!! :P
    mfg Matthias Schoster
  • MasterMatze
    • 23. Juli 2003 um 14:40
    ach ja...
    Specifications:
    Throat diameter
    1" (25,4 mm)
    Nominal impedance
    8 or 16 Ohm
    Power capacity (AES)
    80 W
    Peak power
    450 W
    Sensitivity
    CD Horn 90º x 75º, 1W/1m
    113 dB
    Plane wave tube, 1mW
    118 dB
    Maximal SPL (continuous)
    132 dB @ 80 W
    Frequency range
    500 - 20.000 Hz
    Recommended crossover
    800 Hz
    Voice coil diameter
    1,75" (44,4 mm)
    Magnet material
    Ceramic
    Flux density (Tesla)
    2,0
    Voice coil material
    Cooper Clad Aluminium
    Voice coil former
    Kapton
    Diaphragm material
    Polyester
    Mounting information
    Overall Diameter
    123 mm
    Depth
    52 mm
    Net weight
    2,25 kg
    http://www.bmselektronik.de/products/h_driver_4550_e.html
    • 23. Juli 2003 um 15:09
    najo sicher kannst den an den mufu bass ankoppeln, nur du brauchst dann eine komplett andere weiche.
    najo ist halt nen 1" treiber mit ner ringmembran, weswegen er auch so tief herrunter spielt.
    muss passiv kräftig entzerrt werden und spielt dann garnichtmal schlecht.
    der vorgänger 4548 spielt z.b. in allen boxen der hk linear pro serie.
    über 8 khz spielt er natürlich auch, muss aber wie ich schon sagte entzerrt werden.
    und da du vermutlich keine ahnung von weichenentwicklung hast nimm lieber das orginal mufu teil da.
    mann kann mit dem 4550 schöne boxen bauen, dafür ist aber einiges an erfahrung nötig.
  • JF
    • 23. Juli 2003 um 15:43
    Warum nicht gleich den neuen 1"er probieren?
    JF
  • MasterMatze
    • 23. Juli 2003 um 17:39
    JF welchen meinst du den mit Neodym antrieb...
    • 23. Juli 2003 um 18:16
    4552 nd meint er wohl
  • JF
    • 23. Juli 2003 um 20:44
    Ja.
    • 23. Juli 2003 um 21:00
    @ JF hast du irgend nen frequenzschrieb von dem teil?
    auf der hp steht leider noch nix...
  • Adam Selene
    • 23. Juli 2003 um 22:37
    Der ist dem 4550 sehr ähnlich. Minimal glatter, wenn man dem Papier-Katalog glauben kann. Viel ist es aber wirklich nicht (vieleicht hatte der Graphiker auch nur eien Kaffee weniger getrunken). Und wie alle Neos wird er ein Stückchen teurer sein. Und der Motor wird schneller warm.
    Adam
    • 24. Juli 2003 um 00:19
    hat der 4552 auch diesem 5-6 db buckel bei 16-18 khz?
    weil wenn man den entzerrt, kommt der zwangläufig nach "oben".
    merke das zur zeit auch an meinem de 500, der hat nen ähnliches verhalten am h 100.
    das sind dann einfach nen bisschen viel höhen.
    am schlimmsten war das noch beim 4548
    sieht man auch bei den linear pro kisten von hk.
    die gehen dann obenrum durch die entzerrung um 6-7 db hoch.
    da muss man dann wieder mit nem eq rann...
  • doublefishdesigns
    • 24. Juli 2003 um 03:48
    die sorgen möcht ich haben...
    glücklich sei derjenige der den bereich 16-18 khz hören kann !!
    mein ohrenarzt meint er kennt kaum einen der über 16 khz hören kann
    vor allen dingen bei pa üblichen schalldrücken...
    ocb
  • Wolfgang
    • 24. Juli 2003 um 04:26
    Gruss
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (16. Februar 2005 um 06:07)
    • 24. Juli 2003 um 12:24
    ich höre bis 16 khz, warum auch immer.
    war neulich noch beim ohren doc...
    ich sag nur ohrenstöpsel sei dank.
    das ganze wirkt zwat transparenter wenn man obenrum nen kleinen buckel hat, kann aber auf die dauer etwas störend wirken.
    z.b. bei reinem gesang wirkt die stimme teilweise etwas zischig.
    bei mir geht der de 500 zur zeit noch bei 12-13 khz um 2-3 db hoch und dann bei 16-18 nochmal um 2 db.
    und das ist hörbar und stört mich ein wenig.
    problem ist nur, dass man das passiv nie ganz abstellen kann.
    najo ich könnte nen reihenresonanzkreis so oben rannhängen, aber das kanns irgendwie auch nicht sein, dass ich erst den treiber entzerre und dann obenrum wieder runterziehe...
    najo mal sehen wie ich das in den griff kriege.
  • JF
    • 24. Juli 2003 um 13:03
    Schon mal mit Schaumstoff vor dem HT experimentiert?! Bzw. eine dünne Stofflage? Evt. auch nur in der Mitte des Gitters angebracht und dadurch verbessertes Abstrahlverhalten da oben erzeugt ....
    JF
    • 24. Juli 2003 um 13:38
    könnte ich mal probieren.
    najo da das endgültiges gehäuse sowieso noch nicht fertig ist muss ich mit dem endgültigen weichen finisch noch ein bisschen warten.
    aber schon merkwürdig der de 500 spielt locker bis 20 khz...
    und sogar darüber hinaus. (vermutlich durch membranresonanzen erkauft)
    nur irgendwie braucht das eigentlich sowieso keiner.
    mir wär nen gleichmäßiger abfall bis sagen wir mal 16-18 khz lieber.
    danach kann das teil gerne abfallen wie ein stein.
    wär auf jedenfall besser passiv zu entzerren.
    najo vieleicht bin ich auch zu anspruchsvoll?
    mhh irgendwie kriege ich das auch noch in den griff :)
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
