und so siehts etwas kompakter aus...
das ist ein prototyp...ich nehms gleich vorweg. bestückt mit 18sound 12mb600 und beyma cp600ti auf beyma horn. hat schon mal ein kleines open air gesehen.
Neues Benutzerkonto erstellenund so siehts etwas kompakter aus...
schön kompakt deine box
ja, muss mer edcht sagen.
ERICH (wennde wieder da bist)
Wie klein sollte man deine Tops höchstens machen?
oder is klang/druck nur bei deinen Maaßen optimal?
Grüßle,
Benny
Na für einen Proto doch sehr OK - die schauen bei mir immer gaaanz anders aus
Aber zwecks Versteifung und Bedämmung wirst du noch was machen, oder?
JF
versteifung kommt auf alle fälle rein...mit der bedämpfung...weis noch nicht, so arg viel bedämpfen glaub ich brauch ich gar nicht. wenn die versteifungen drin sind, wird sichs zeigen. evt. kommt noch mittig ein "zopf" aus dämmmaterial rein, um stehenden wellen vorzubeugen. jetzt mach ich erst mal nen crashkurs in punkto messung und dann schaun wir mal weiter. auf alle fälle wird das gehäuse dann ein möbeltischler bauen und wenn möglich, solls flugfähig werden...naja schaun wir mal
Hm bin immer gespannter auf die Messdaten von Erich...
bin wieder da. War das eine geile halbe Woche, jeden Abend Konzert und ich musste nicht schuften :lol: .
Morgen wird hoffentlich die Schutzschaltung fertig, dann werd ich mich richtung Test bewegen. Genaues giebts dann.
@ mEon genau die maße müssens nicht sein, aber so passen sie zu meinen Bässen.
Wer kleiner will: Die höhe hat gerade so gelangt, sieht man ja, tiefe seehr knapp, also eher 1ch tiefer bauen. Breite kann verringert werden, Horn diebt die breite vor, desweiteren kann man nach hinten abschrägen.
ERICH
Gut, danke für die Infos!
Ich bin deshalb so neugierig, da ich die Tops nachbauen will,
nicht dass du mich für verrückt erklärst :wink:
Grüße,
Benny
Jetzt wirds spannend.
Habe gestern alles soweit fertig gemacht, Schutzschaltung funzt.
Bin dan zum Tonstudiomensch meines Vertrauens getingelt und hab mit dem mal rumgemessen.
Screenshots hab ich leider nicht, aber ich schreib mal, was ich gesehen habe.
Wie erwartet gab es ein Loch bei ca.160Hz, darauf einen kleinen Buckel bei ca. 260Hz dann linear (sehr!!! auch bei Übertragungsfreq.) bis ca. 3khz, da ein Buckel und in den Höhen ab ca. 6Khz abfallend. Ist aber normal, das war ohne HT entzerrung. Dann haben wir einige Filter gesetzt, um die HT Sachen auszubübeln und die Tiefmitten linearisiert. Alles kein großer Aufwand und normal. Getrennt wurde bei 100Hz und 1000Hz. Bässe waren 2x Kappa15LF.
Geamped habe ich mit folgend:
Bass: TA 2400 1200W
Mid: MISSION 1500 CH.A 750W
High: MISSION 1500 CH.B 500W
Es wird aber später andere Verstärker geben.
Vom Gehör her:
Schön dominant, nicht zu aufdringlich. Richtig entzerrt hatte man den Eindruck, der Sänger würde wirklich vor einem stehen. Durch das non-BR Prinzip giebts auch nicht diese ekligen Verwaschungen im Übergangsbereich zum Sub. Halte sie für meine Zwecke für voll geeignet, RnR, Metal kommmt richtig gut.
Wer nachbauen möchte: Haltet euch ran, die 12er werden nicht mehr gebaut. Wer Fragen hat, per PM oder hier. Ich geb gerne Auskunft. Das einzige, was ich für mich behalte ist die Form des Volumens, das die Kammern haben, da hab ich einfach zu lange dran getüftelt.
ERICH
Wars sehr laut?
kannst du evtl. sagen wieviele Leute damit Beschallbar sind?
Klang auch Techno/HipHop/Black geeignet,
für Bands geeignet? OpenAir?
Sorry für die Fragenflut :roll:
Wenn ich nicht Kopf auf Kopf (Kopfseitebox := HT Seite) stacken möchte sondern nebeneinander, wäre dann nicht die Anordnung mit dem Horn in der Mitte zwischen beiden Konusen günstiger? Genauso auch bezüglich des Einzelbetriebs der Tops?
Welche prinzipiellen Erwägungen gibt es bei Konus/Konus/Horn versus Konus/Horn/Konus?
Die genaue Anordnung ist "nur" für das vertikale Abstrahlverhalten interessant. Bei TT-TT-HT hat man im Übergangsbereich ein unsymmtrisches Verhalten, dafür ist das Bündelungsverhalten gleichmäßiger, bei TT-HT-TT ist das Abstrahlverhalten symmetrisch, dafür ist das Verhalten über und unter der Trennfrequenz deutlich unterschiedlich.
Beim Nebeneinanderstacken ist das horizontale Abstrahlverhalten interessant und das ist bei beiden gleich.
Patrick
Frag doch mal beim Wulfson an, der hat ein Topteil in D'Appolito-Style gebaut (ja ich weiss, kein richtiges D'Appolito, weil zuweit ausseinander, aber von der Form her zumindest). Der kann dir vielleicht ein paar Erfahrungen sagen.
CU,
AmpChamp.
mEon Wir haben nur den Klang getestet, Vollgas werden wir aber auch nochmal machen. Das ging nicht, da wir nicht, wie geplant 4 Bässe/Top hatten, sondern nur 2 und es schon fast 8 Uhr war, die Nachbarn habens uns bestimmt gedankt.
Hat noch jemand Intresse, die Dinger mal zu hören, zum "Vollgastest" werde ich auch noch mal mit messen. Hat etwa noch jemand lust mehr zu messen, als Fgang? Ich hab dazu leider nicht das passende Equipment, mein Studiomensch auch nicht.
ERICH
Ok, alles klaro. Danke!
So, hier die Schutzschaltung
Daten zu denPTCs hat der tthorsten
ERICH
Danke!!!
hallo erich
woher kommst du genau...schönheide gibts leider mehrfach. bei gelegenheit würd ich mir mal ganz gern deine tops anhören. die nächsten we´s sind bei mir voll. ab september wirds etwas luftiger. schreib einfach mal ein paar termine, wann du gigs hast. werd mich dann mal sehen lassen...zum fachsimpeln o.ä. :wink:
würde mich auch interessieren.
Habe ja im anderen thread schon geschrieben dass ich aus Bad Teinach - Zavelstein komme direkt bei Calw /schwarzwald.
die PTC s sind normale 3A PTCs grössere hatte ich nciht deshalb zwei parallel da sie auf einfander geklebt sidn schalten sie nahe zu gleich zeitig.
also 6A für arme. um den hochton nicht ganz ab zu schalten gibt es 15ohm paralel dazu da ja der DE 750 idn 16ohm ist und dann um 3db leiser wird bzw die 8ohm version um ca. 6DB das hört mann schon.
deie Widerstände in ERICHs fall sind 50W alu särge.
also keine billigen 10 oder 20w zement särge.
