Was haltet ihr von diesem Bauplan
  • dennybass
  • 31. Juli 2003 um 10:57
  • dennybass
    Hi ich habe mir noch einen bauplan für den omega pro 18 raus gesucht und wollte mal fragen ob ich diesen hier auch nehmen kann
    http://www.ciare.com/pdf/Progetti/M…eaker/BT010.pdf
  • lextrax
    • 31. Juli 2003 um 11:09
    morgen,
    18er im basshorn? und dann noch so knapp zu ner seitenwand?
    möchte gern die membran sehen, die das auf dauer mitmacht.
    ausserdem irre aufwendig zu fertigen!
    und wenn du das ding aus mdf baust, auch irre schwer!
    lg alex
    • 31. Juli 2003 um 11:14
    naja die hornausgangsfläche ist ja echt mal gering.
    finden das horn erlich gesagt nicht so ganz gelungen.
    da musst du nen ganzen haufen stacken, bis da untenrum was rauskommt.
  • aw-audio
    • 31. Juli 2003 um 12:12
    nimm einfach meine Bp/Horn version, oder bau nen W-bin
    effizienter kann man meines wissens nach den Omega nicht verbauen.
  • cyberlight
    • 31. Juli 2003 um 19:10
    Scheint eher eine Spezialanfertigung zu sein, damit der unter eine Bühne passt. :)
    Aber ansonsten wird hier von einem Horn immer Fläche verlangt, was das Ding absolut nicht hat.
    Aus 18" macht man Bassreflex.
  • SRAM
    • 31. Juli 2003 um 22:47
    18er im basshorn?
    --> Vorurteil
    --> jede Druckkammer eines richtigen Horns ist kleiner
    --> Vorurteil (lag mir was anderes auf der Zunge)
    --> alles gerade Flächen mit einfachen Schmiegen, alle gleichlang, keine Doppelschmiegen, keine gebogenen Teile, keine in zwei Richtungen gebogenen Teile --> wer das "irre" aufwendig findet sollte nicht selber bauen
    (bau mal ein Klipschhorn, dann weist Du was aufwendig ist :wink: )
    --> muß mann ja nicht , oder ?
    --> was ja auch dasteht: " 0.5 pi steradian" --> übersetzt: bei Bodenaufstellung mindestens 4 Stück, bei freier Aufstellung (z.B. bodenfrei oder geflogen) mindestens 8 Stück.
    Die Mundfläche sind dann 4 m^2, das reicht für Z_max und mehr geht ohnehin nicht. Die meisten der gepriesenen Konstrukte haben sehr viel weniger.
    Wenn ab und zu jemand die Gebrauchsanweisung lesen würde, bevor er ein Produkt runterputzt oder gar gebraucht gäbe es deutlich weniger Enttäuschungen :-? .
    Erst lesen, dann denken, dann posten.
    Gruß SRAM
  6. Impedanz Messgerät
