BR´s: Einzelne 18er oder Doppel 18er
  • Axel F
  • 2. August 2003 um 15:30
  • Axel F
    HAllo,
    habe folgendes Problem:
    Meine PA sieht momentan so aus:
    2x Tops 215-2"; (EV15L+JBL2446 auf Beyma 90er Horn)
    4x BR BAss mit Emmi 18er Kilomax
    Da wir mit den Bässen nicht zufrieden sind, haben wir uns für neue entschieden. Als Treiber kommen nun 4 RCF 18G400 zu Einsatz.
    Würdet Ihr die Treiber in als singles oder als Doppel 18er betreiben?
    FAlls 218 spiele ich mit dem Gedanken, für kleine GEschichten zwei KiloMäxe zu behalten (als sub für 2 12/2 im Verleihbetrieb für HochZ, Geb, oä.)
    Was meint Ihr?
    AXEL
  • JF
    • 2. August 2003 um 15:35
    Grüsze,
    Ich würde Einzelbässe machen und die Kilomaxe auf jeden Fall entsorgen ;)
    JF
  • SRAM
    • 2. August 2003 um 15:39
    Hallo Axel F,
    solange beide in Ordnung sind gibt es akustisch keinen großen Unterschied ob gemeinsames oder getrenntes Volumen (der einzige Unterschied ist die Möglichkeit stehende Wellen im größeren Gehäuse bei tieferen Frequenzen zu bekommen, aber wie mich Adam Selene überzeugt hat ein eher untergeordnetes Problem).
    Bei Ausfall eines Chassis sieht das schon anders aus, die Betriebssicherheit des verbliebenen Chassis ist bei getrennten Volumina einfach höher.
    Deshalb --> getrennte Volumina, ob in zwei oder einem Gehäuse ist eher eine Frage der Transportmöglichkeiten.
    Gruß SRAM
  • MasterMatze
    • 2. August 2003 um 15:40
    Wenn du zwei in eine kiste packst werden sie soweit ich weiss die chassies mechanisch belastbarer du kannst sie also in einem kleinerem Volumen, als das welches du für zwei einzelne zusammen bräuchtest tiefer abstimmen. Foglich ist es auch möglich mehr leistung rein zuschicken.
    Mein kollege hat mit 2 RCF g400 die Director von gae nachgebaut sau gut!!!
    mfg Matthias Schoster
  • SRAM
    • 2. August 2003 um 15:52
    Warum sollten Sie ? Ist nicht der Fall, wenn die "Kiste" dann doppeltes Volumen hat.
    kleineres Volumen --> höhere Reso des Chassis --> bei gleicher Güte der Abstimmung muß mann dann sogar HÖHER abstimmen.
    mann kann immer tiefer abstimmen......die Frage ist nur ob di Abstimmung dann richtig ist.
    Das stimmt ! Allerdings deswegen, weil der Hub stärker begrenzt wird, und für die gleiche Auslenkung und damit denselben Schalldruck mehr el. Leistung benötigt wird.
    Klartext: ist mit Wirkungsgradeinbuße erkauft.
    Gruß SRAM
  • aw-audio
    2 einzel gehäuse ergeben eine bessere höhe als ein dual.
    is also besser fürs top. damit spart man sich lästige stative
  • MasterMatze
    • 2. August 2003 um 17:05
    SRAM mein ich doch
  • Brain
    Ich würde einzel gehäuse bauen. Hat akustisch keinerleich nachteil (eher Vorteile) und es ist besser zum transportieren.
  • aw-audio
    • 2. August 2003 um 19:02
    najo wobei ein doppel 18" schön mit rollen, mülltonnen like gut zu rollen ist, so lang es patterre ist, und keine stufen auf einem warten
  • JF
    • 2. August 2003 um 21:41
    Tja, aber bei der ersten Stufe bist du froh, das du nur Einzelgehäuse gebaut hast ;)
    JF
  • Dirk Hahn
    • 5. August 2003 um 21:35
    Also resümierend......Bau was Du willst, hauptsache die Kammern sind getrennt.
  • Axel F
    • 6. August 2003 um 09:53
    Baue also einzelne 18er Bässe
    BEsten Dank für die Hilfe
    AXEL
  6. Impedanz Messgerät
