Projekt Topteil mit 15" und 2" ???
  • soundeffekt
  • 4. August 2003 um 14:05
    • 7. August 2003 um 17:42
    lest euch mal den neuen test ind er Prosund durch vom Concert audio Tx24 soll es so wa sein oder doch was konventkionellers.
  • Sound-Klinik
    • 8. August 2003 um 11:41
    ... Test gelesen: die Box ist ja wohl noch recht konventionell - die Wiedergabe reicht unten bis ca. 70 Hz (also als Standalone-Sprachbox geeignet). Leider war keine Messung des Richtverhaltens dabei.
    Oder hab ich etwas weltbewegendes überlesen ?
    Viele Grüsse sendet
  • soundeffekt
    • 8. August 2003 um 13:17
    Ich tendiere eher zu direktabstrahlenden Boxen !!
    Anwendung: Konservenmusik ( Oldies bis Techno ) alles
    queer Beet. d.h. Schalldruck darf schon ordentlich sein !!
  • Sound-Klinik
    • 8. August 2003 um 14:46
    ... Mein Tip: bau (oder besorg) Dir eine Doppel-12" (direkt) mit 1,4"-MH-Horn - es gibt zuviele Gründe, die gegen den Einsatz von 15"er sprechen (Beaming, träge, ...).
    Mit einem oder zwei Hybrid-Hörner pro Seite für den Bass kannst Du dann schon einiges bewegen.
    Viele Grüsse sendet
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
