kappa15lf als tauschchassis???
  • DB
  • 6. August 2003 um 09:35
  • DB
    hy nett schlagen...
    hab noch 2 15/3er mit fostex bässen
    die bässe sollen raus un ab in nen horn
    jetzt will ich die 15/3 natürlich weiter benutzen un such billign ersatz
    bitte keine chassis vorschläge
    will den 15lf einbauen
    die frage an die spezies tut der in dem gehäuse???
    100liter
    baßreflex
    2 öffnung 11cm mit länge 11,5 pro gehäuse
    trennung passiv bei ca.200hz
    soll keinen absoluten tiefbass bringen hängen sowieso 18ner drunter
    dank euch mal weil für komentare
  • DSH-Audio
    • 6. August 2003 um 10:51
    Dann besser den Kappa Pro 15 ohne LF. Aber dann kannst Du auch gleich nen 15PL40 holen bei den Preisen.
    Gruss Dirk
  • Christian
    • 6. August 2003 um 10:53
    also du machst mehrere fehler auf einmal, aber belehren kann man dich ja sowieso nicht,
    weil du sagst du wirst den LF sowieso einbaun :-?
    Versuchen wir es trotzdem:
    1. Wann wird der zum Mitteltöner getrennt? (sollte nich zu hoch sein)
    2. Tuning würd ich anders machen sonst peakt das grässlich!
    3. Trennfrequenz passiv vom 18er bei 200Hz, schlecht und viel zu hoch!
    Najo so weit so gut, eigendlich der falsche Speaker am falschen Ort zur falschen Zeit...
    Chris
  • pm-acustics
    • 6. August 2003 um 11:25
    Chris
    Hä ?
    Steht doch alles oben:
    Getrennt wird bei 200Hz zum Mitteltöner, die Gehäuseabstimmung ist dann aber noch das geringte Problem.
    Schlimmer ist wohl das die Passivweiche in der 15/3 wohl nur rein zufällig zu der neuen Speakerkombination passt.
    ->Pegelverhältnisse, Trennfrequenz etc.
    Grüßle
    Sven
  • DB
    • 6. August 2003 um 13:03
    seit wann hat emi die preise so angezogen oder was kostet der 15pl40???
    der sub mit dem 18ner wird passiv getrennt bei 150hz
    der 15ner passiv bei 200hz dann kommt der 10ner
    der kappa lf kostet doch nur 90 euros
    glaube das ich für den preis nix besseres bekomme
    die kombi aus 2x15/3er un 2x sub steht nur bei im wohnzimmer un
    wird ab un an mal auf ne private fete mitgeschleppt
    nur private beschallung
    mir gehts nur um die gehäusegröße und die rohrlänge
    ob die passen
  • JF
    • 6. August 2003 um 13:10
    Verlängere die Kanäle auf ca. 20cm.
    Gut wird das nicht :cry:
    JF
  • DB
    • 6. August 2003 um 14:13
    werde ich mal probiern
    gibts noch mehr meinungen dazu?
  • DSH-Audio
    • 6. August 2003 um 14:43
    Wo bekommst Du den Kappa 15LF denn für 90 €?
  • aw-audio
    • 6. August 2003 um 15:37
    wenn der lf bei 200hz getrennt wird isset doch gut,
    der fällt ja erst ab 600hz ab
  • DB
    • 6. August 2003 um 16:35
    kappa gibts bei ebay
    einfach mal anfragen
  • SRAM
    • 6. August 2003 um 20:29
    Wo bekommst Du den Kappa 15LF denn für 90 Euro;?
    .... 9 euro Differenz .....
    http://www.onlineshop.jh-akustik.de/pd-966830958.htm?categoryId=3
    Suchen bildet und spart Geld. :wink:
    Gruß SRAM
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
