Achenbach 18" BR mit RCF L18P300
  • Chriss
  • 7. August 2003 um 10:19
    • 21. August 2003 um 10:29
    • #41
    ich würde sagen mit dem 18 tbx kann man nicht viel falsch machen. ein qualitativ sehr guter speaker :D
  • mEon
    • 21. August 2003 um 10:32
    • #42
    :) *Ein Stein vom Herzen Fall*
    was denkste wie wird der bei techno gehen?
  • JF
    • 21. August 2003 um 10:36
    • #43
    Zitat von "mEon"
    Wahrscheinlich werde ich die TA3200 im 8 Ohm betrieb nehmen. sind ja auch 1 kW RMS.
    Hui - ich sag' ab jetzt Herkuless zu dir! :D
    Vielleicht kann man ja mal einen Vergleich machen, 2x18TBX an TA3200 vs. 4x15PS an TA2400?
    JF
  • mEon
    • 21. August 2003 um 10:47
    • #44
    Ja, wäre sofort dabei wenns soweit ist!
    Habe nun aber erstmal einen zum rumspielen (leider nur mit 800W)
    wenns was wird noch einen dazu und ne TA. da muss ich noch überlegen wegen dem Amping.
    Später dann nommal 2 Dazu.
    Das mit der TA habe ich nicht gebrückt gemeint, sondern 2x1kW an 8 Ohm. dann sinds ja nur insgesamt 2 kW und nicht ihre 3,2. also nix mit Hercules :-?
    Warum gibts eigentlich keinen TA4000 ???? :cry:
    :wink:
    mEon
  • MikeMcFluke
    • 21. August 2003 um 11:45
    • #45
    An dem Test wäre ich auch sehr interessiert... WANN WO WAS WER... Ich bringe meine 4 noch mit, dann können wir 8Stck fahren... :D:D:D
    Aber warum 18" bei Techno... Ich meine von Techno verstehe ich soviel wie Dieter Bohlen von Musik, aber trotzdem... Dachte da muß der Kick her und nicht die Hosenflatterei??? :-?
    Ansonsten halte ich die TA-3200 schon für Minimum um den TBX wirklich voll zu fordern.
    Gehe ich von meinen PS40 aus, die laut Simu bei 240W ausm liniearen Bereich gehen (natürlich nur bei Sinus) und vergleiche mit meinen 350W, die draufgebe (sollte auch noch ein bißchen mehr gehen, so um die 500W laut JF), dann ist das fast Faktor 2!!! Also doch eher so 1500W in Deinem Fall! Aber egal. Wird auch mit 1kW gut gehen... Warum keine Crest? Die kosten zwar mehr, aber immernoch nicht die Welt und ich hätte auch keine Bedenken, zwei ran zu hängen (4ohm). Bei den T.Amp geht (wenn man an einem Kanal 2x und am anderen 1x PS40 dran hat, Monobetreib, also gleiches Signal auf beide Kanäle) beim 4ohm-Kanal schon eher die Clip an...
    MIKE
    Laut statt hell...
  • MikeMcFluke
    • 21. August 2003 um 11:47
    • #46
    Zitat von "mEon"
    Aber 2 PS 40 sind doch teurer und mehr zu schleppen als ein 18er...
    Benny
    Das is natürlich war! Habe ich doch glatt vergessen... 8)
    ABER: Mir gefällt der Sound der PS40 besser :wink: , als der vom RCF. Andere 18" kenne ich nicht, aber der RCF dürfte nicht zu den schlechten gehören. :D
    MIKE
    Laut statt hell...
  • mEon
    • 21. August 2003 um 12:21
    • #47
    Ich probiers mal mit dem TBX da.
  • Chriss
    • 22. August 2003 um 13:59
    • #48
    ein paar bilderchen von unserem kleinem test und vom boxen baun
    http://www.7threign.de/?page=bilder&bilder=kat2&kat=2
  • JF
    • 22. August 2003 um 14:09
    • #49
    Grüsze,
    Wie hast du das Gitter+Schaum bei den 15"ern befestigt?
    JF
  • MikeMcFluke
    • 22. August 2003 um 16:25
    • #50
    Das ist kein Gitter und kein Schaum!
    An den 15" ist einfach ein BEspannrahmen mit so nem Stoffüberzug! Nur geklemmt!
    http://www.7threign.de/index.php?page=bilder&bilder=bilder_detail&id=47
    Auf diesem Bild rechts unten liegt einer (neben den schlanken Beinen vom Bernd), da kann man das schön sehen...
    MIKE
    Laut statt hell...
  • mEon
    • 22. August 2003 um 17:52
    • #51
    Hei echt fett vielen Dank fü die Pics!
    Grüße,
    Benny
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
