18" BR mit RCF 18G400
  • Axel F
  • 13. August 2003 um 13:43
  • Axel F
    HAllo,
    zum 2456. mal ein 18er BR Thread:
    Mein Problem:
    Habe hier 4 RCF liegen die ich gerne in single 18er BR Gehäuse zimmern möchte. Meine Vorstellung war zuerst richtung ESW tendierend.
    Herumsimunlieren mit WinISD brachte mir leider kein Sinniges GEhäuse, der Vorschlag liegt hier bei 74,2l und 45,7 Hz Tuningfr. - in dieses Gehäuse bring ich nichtmal den 18er unter....
    Ändere ich nun Gehäuse und freq. so ändern sich Gain/bzw SPL mit hässlichen Peaks um die 50 Hz.
    Habt Ihr einen sinnvollen Gehäuse-vorschlag für mich?
    Danke
    AXEL
  • SRAM
    • 13. August 2003 um 17:21
    Hallo Axel F,
    180 Liter, 40 Hz,
    port:
    25 cm Durchmesser bei 32 cm Länge
    oder besser:
    4 Eckkanäle direkt in Gehäuseecke, gleichseitiges Dreieck, längste Seite 20 cm, Länge 26 cm (+-5cm Abschnitt für Feinabstimmung lassen)
    --> gibt ordentlichen Frequenzgang, Wirkungsgrad und Tiefe und nutz x_max gerade mal so eben aus.
    Gruß SRAM
  • JF
    • 13. August 2003 um 17:56
    Grüsze,
    Würde sagen 160L & 40Hz sind auch OK.
    JF
  • Dirk Hahn
    • 15. August 2003 um 21:58
    150 Liter @ 42 Hz machen Kick und Spaß und Laut. Obig genannte Varianten klingen sehr "rund" und fett.
  • SRAM
    • 15. August 2003 um 22:08
    Danke Dirk.
    Ich mag "sehr rund und fett" :lol: :lol:
    Gruß SRAM
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
