2" Treiber
  • twin
  • 12. Juni 2003 um 23:27
  • twin
    Hallo
    Weiß zufällig jemand etwas über einen 2" Treiber namens MRD-550 von Monarch, oder hat evtl Erahrung damit. Der Treiber wird wohl nicht mehr gebaut und auch nicht mehr verkauft. Deshalb findet man auch keine technischen Details. Ich weiß nur 108 db und 150W RMS.
    Jedenfalls habe ich 2 Stück davon und will sie in 2 Topteile verbauen. Vielleicht hat jemand eine gute Idee für die Mitten-Chassis.
    twin
    http://www.lautsprecher-technik.de
  • Mechwerkandi
    • 13. Juni 2003 um 09:08
    "Monarch" ist, wenn ich das richtig peile, ein Label von Monacor.
    Auch die Typenbezeichnung passt in die Reihe.
    Einfach mal bei Monacor anfragen, die haben Unterlagen auch von den ältesten Schateken im Archiv und helfen eigendlich immer weiter.
    • 13. Juni 2003 um 16:33
    Tu dir einen Gefallen und führe sie einer anderen Verwendung zu ;)
  • twin
    • 13. Juni 2003 um 18:14
    "Einer anderen Verwendung"?
    Aus diesem Tipp kann ich nicht wirklich viel entnehmen.
    Welcher Verwendung denn? Und warum?
    Ich freue mich zwar über Tipps, aber ohne Begründung kann ich damit leider nichts anfangen.
    Vielleicht kannst du ja mal schreiben, wie diese Meinung zustande kommt.
    Danke im Vorraus!
    twin
    • 13. Juni 2003 um 18:30
    Verkaufe das Ding bei E-Bay!
    Ich habe schon mal diese "sieht doch genauso wie der JBL Treiber aus"-Treiber von Monacor (war äußerlich in etwa den 2445/2446 ähnlich) in die Hand bekommen, und kann nur sagen, daß der Frequenzgang katastrophal war, und der Wirkungsgrad auch um einiges niedriger als beim "Vorbild".
    Ich weiß zwar jetzt nicht, wie genau dein Modell von Treiber ausschaut, bin mir aber sicher, daß die kein "Außreißermodell-nach-Oben" in ihrem Druckkammertreiberprogramm haben.
    Aber du kannst es ja meinetwegen probieren, wenn du die Box gleich so baust, daß dann nacher ein vernünftiger Treiber rein kommt 8und auch gleich ein dafür passendes Horn verwendest) und das Monacorteil nur mal zum Probieren reinschraubst.Wenn du das Ding eh schonhast, kostet das Probieren ja nichts.
  • Dirk Hahn
    • 13. Juni 2003 um 21:13
    Verwende diesen Treiber, aber füge ihm einen passenden Hochtöner hinzu, der ab 8 Khz seine Defizite aufhebt.
    • 13. Juni 2003 um 21:19
    So kann man's auch sagen *ggg*
  • twin
    • 13. Juni 2003 um 21:46
    Danke für die Antworten!
    Also das mit dem Hochtöner hatte ich schon vermutet. Aber welcher?
    Könnt ihr einen empfehlen der für dieses "Probier-Projekt" preiswert aber nicht "unterste Schublade" ist.
    twin
    • 13. Juni 2003 um 22:00
    Monacor HT 95PA drei stück
    den phase plug musste allerdings modden damit das reichtig gut wird.
  • SRAM
    • 13. Juni 2003 um 22:53
    tthorsten, was empfiehlst Du denn da ?
    Die Teile werkeln in meinen Satelliten zuhause mit einem 6" zusammen. Der Wirkungsgrad ist vieleicht 98 db oder so. Die sind doch für die hier erwähnte Anwendung heilos überlastet.
    Für den Preis eines dieser Chassis gibts einen APT-220 oder wenn´s denn etwas besser sein soll für den Preis der drei Chassis einen 18sound XD 120. Beides mindestens 6 dB lauter !!
    Gruß SRAM
  • audio-zenit
    • 13. Juni 2003 um 23:43
    Hochtöner in Verbindung mit Horntreibern verursachen bei mir Bauchschmerzen, weil sie meisstens bündig mit dem Hornmund montiert werden. 2 vernünftige Hochtöner + dem ebay-Erlös für die Monacor-Tröten abzüglich der Phasenschweinereien sollten die Anschaffung eines preiswerten 2" ala. DE 75 aufwiegen. Der Versuch aus Sch... Gold zu machen ist unter`m Strich meisst teurer.
    Gruss Jürgen
  • twin
    • 14. Juni 2003 um 01:33
    Naja, ihr habt schon recht. Von nix kommt eben nix! Ich werde die Teile einfach mal probieren und wenn sie wirklich so schlimm sind dann weg damit und B&C rein. Die gibts zwar nicht umsonst, aber dann stimmts wenigstens. Ohne extra Frequenzweiche. Leider muß man aber oft so abenteuerlichen Wege gehen, wenns ein finanzielles Limit gibt.
    twin
  • Farad
    • 14. Juni 2003 um 12:46
    ->frequenzgang messen
    ->aktiv trennen
    ->equlizer solange biegen, bis es passt
    -> anhören.
    bei ebay gibts praktisch nix für die Dinger. Da bin ich mir fast sicher.
    nachm anhören entscheiden, obs das nicht doch tut, oder obs B&C sein muss.
    farad
  • Mechwerkandi
    • 14. Juni 2003 um 15:09
    Seh' ich ähnlich.
    twin
    Wege, ja, aber unter "abenteuerlich" versteh' ich was anderes.
    Frage zunächst, was will ich mit solchen Sachen anfangen.
    Für 'ne anständige Party oder 'ne Musikkneipe/Club?
    Allemal genug...
    Die ganzen 2"ller habe Probleme am oberen Ende des Übertragungsbereiches, ich denke auch, dafür sind sie eigentlich nicht konstruiert.
    Hindert natürlich niemanden daran, sie trotzdem dafür einzusetzen. :D
    Ich seh' in dem Bereich lieber konventionelle Pappen, aber das ist subjektiv.
    An die MRD-550 bei ca. 6kHz einen Hochtöner ankoppeln, darf auch gerne passiv sein, so viel Leistung geht da nicht mehr.
    Dann erstmal anhören.
    Wenn's gefällt, so lassen. :wink:
    Ist 'ne preiswerte Lösung, die auch auf einem Level mit dem Rest vom Mat liegt.
  • tufkajck
    • 20. Juni 2003 um 00:47
    Es ist es nicht wert, die 4 Schrauben anzuziehn.
    Diese Treiber gibz nicht mehr, weil sie keiner kauft. Und was rechtes kostet nicht mehr die Welt. Nimm die Monacors mit, wenn du zufällig in Oestereich an dieser BierschwemmaltPAHippieparade vorbeigehst, dort kannst du sie als Ersatz verkaufen, die passen auch in die dort angewandten äh, Konzepte
  • Wolfgang
    • 20. Juni 2003 um 02:33
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (16. Februar 2005 um 05:59)
  • Dirk Hahn
    • 22. Juni 2003 um 20:09
    Es gibt eine schöne Kombi zu diesen 2 Zöllern. Ergänzt diese mit dem Schlitzstrahler K-2 von D.A.S. und ihr habt ein toll klingendes Top. Geile Höhen mit richtig breiter Abstrahlung....das ist besser als manche "one way" mit guten 1.4 oder 2" Treibern. Gerade weil die Höhen sehr breit abgestrahlt werden und nicht über das 1.4" oder 2" Horn schon sehr gebündelt abgestrahlt werden. Bach to the routs....nicht alles damalige war wirklich verkehrt.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
