beyma vs. b&c koaxe
  • Wulfson
  • 2. September 2003 um 16:21
  • Wulfson
    ich möchte mal diese koaxe testen und hab da zwei kandidaten im engeren feld. zum einen beyma 12kx mit fd212 weiche und zum anderen b&c 12ncx mit xo6 weiche. hat wer erfahrungen mit den teilen? welcher wäre besser für kleine wedges geeignet?
  • Wulfson
    • 2. September 2003 um 20:41
    keiner ne meinung?? :(
    da werd ich wohl in den sauren testapfel beissen müssen
  • Adam Selene
    • 2. September 2003 um 23:31
    Na, dann hat wenigstens einer Erfahrung mit den Dingern :)
    Ich find ja Coaxe nicht so prall.
    Adam
  • Wulfson
    • 3. September 2003 um 06:41
    schon mal einen in den händen gehabt oder woher stammt deine meinung? generell schon mal was damit zu tun gehabt? jede meinung ist gefragt.
    • 3. September 2003 um 07:24
    Du musst auf jeden fall die coaxe mit dem dickeren 1" treiber nehmen sonst wird das nix.
    die alten beyma 15xm und 15xt kenne ich nun ja ist o.k aber der absolute bringer eher nicht.
    ne normale kombi kostet grade mal das honr mehr an geld ansonsstne denke ich hat mann mit koax ein paar nachteile
    beieinflussung und modulation gegen seitig. fgang wird dirch geometrie immer ein zwei stellen massiv verbogen konstruktions bedingt.
    siehe fatales 7khz loch und pegel problem mem bms 4590
    Ansonsten mal die Coaxe von RAdian angucken das sidn wahre schätzchen.
    RATSOUND MICROWEDGE dei waffe
  • Adam Selene
    • 3. September 2003 um 11:10
    Komischerweise hatten alle Coaxe, die ich bis jetzt in der Hand hatte (sooo viele nicht) ein ähnliches Problem:
    Meist ist ja die tiefste sinnvolle Trennfrequenz bei Laut-Anwendungen durch die Belastbarkeit des HT vorgegeben. Alle Coaxe hatten in der Gegend dieser Frequenz heftige Einbrüche im Schalldruck, die auch unter Winkeln nicht verschwanden. Sowohl der jew. MT als auch der HT. Und zwar der MT UNTER der Trennfrequenz, der HT ÜBER der Trennfrequenz. Sehr dumm, das. Um diese Einbrüche ein wenig zu "verschmieren" bleibt dann nur eine sehr softe Weiche.
    Das muß irgendwie mit den geometrischen Gegebenheiten zusammenhängen. Der HT ist ja bei Coaxen zwangsläufig kleiner (kleinere Lambdas) als der MT. An der Grenze gibts offensichtlich Probleme. Ausserden fehlt (natürlich) eine schallharte Dustcap, das funktioniert ohne Phase-Plug offensichtlich auch nicht so gut, und selbst mit Phase-Plug ist das Ergebnis oft nicht berauschend.
    Gehörmäßig ist das nicht so fürchterlich, aber es deutet doch schon darauf hin, dass der "Punktquellenvorteil" durch heftige Probleme im Übernahmebereich erkauft wird.
    Allerdings sieht der Schrieb vom Beyma 12KX ja sehr nett aus.
    Adam
    • 3. September 2003 um 11:37
    die schriebe aller Chassis sehen im katalog nett aus
    in warheit sind sie alle schlechter asl da steht.
    das kommt auch von den gehäusen die der einzlene zummessen und bauen verwendet das macht auch was aus. logischerweise
  • Adam Selene
    • 3. September 2003 um 12:31
    Da hat der tthorsten recht.
    tthorsten: Wo bleibt die Antwort auf meine Frage?
    Adam
    • 3. September 2003 um 12:36
    @ adamm welche frage
    du hast doch auf der ganzen linie recht
    bin übrigens tanoy system 800 also dual konzentric 8" tulip hochtöner besitzer und die sache tut gut.
    also tut koax doch
    aber ich hab die box nie gemessen. hab sich gekauft um den kalotten sound aus dem weg zu gheen.
    genelecs waren damals im gespräch.
  • frank
    • 3. September 2003 um 18:42
    habe den Beyma im Hifi-Einsatz. Klanglich halte ich ihn für sehr gut, besser als Avantgard "Solo" mit 1" Treiber. Der Koax reagiert allerdings recht kritisch auf die Weichenschaltung, Gehäuse nicht geschlossen bauen.
    Die B&C machen ebenfalls einen sehr guten Eindruck, waren zum Zeitpunkt des Kaufes aber noch nicht verfügbar. Konstruktiv verspricht der 12ncx sogar noch bessere Ergebnisse... wenn die Weiche paßt und das Zusammenspiel stimmt.
    Frank
    • 4. September 2003 um 00:06
    http://www.radianaudio.com/
    http://www.radianaudio.com/products/microwedge/rmw-1122.php4?viewT=microwedge&viewC=rmw-1122&viewI=
    http://www.radianaudio.com/products/coaxial/12_format.php4?viewT=coaxial&viewC=12_format&viewI=
  • MasterMatze
    • 4. September 2003 um 17:51
    Wenn du die dinger hoch trennst so über dem Menschenohrempfindlichen MT Bereich und dann auf einen Schlitzstrahler oder Ringradiator über gehst kannst ne schöne kleine Box bauen die wärmer klingt als jedes HT Hornsystem!
    mfg Matthias Schoster
  • Wulfson
    • 30. November 2003 um 15:39
    ich hab nun mal endlich den monitor fertig und gestern abend beim konzert testen können.
    das gehäuse ist ein normales wedge in br. nix besonderes; die geschlossene version ist durchgefallen. das ist dann trotz controller nur ein "lautmacher"...absolut ungeeignet.
    die treiber werden aktiv über controller angefahren. die aktivweiche hats nicht gebracht...was ja zu erwarten war.
    testmodell war der beyma 12kx. nach einigen veränderungen am controllersetup lag das teil gestern abend auf der bühne...ungläubige blicke ob des kleinen kastens. erste stimmprobe..soundcheck...monicheck und ein grinsen macht sich breit :P
    feedbackarm, laut, ausgewogener klang, auch bassig (bei bedarf) sehr einfach zu handeln. das sind meine eindrücke dazu. ich hatte mit meinen anderen monitoren mehr schwierigkeiten bezüglich des feedbacks (harte wände und kleiner saal :( )
  • JF
    • 2. Dezember 2003 um 18:18
    Grüsze,
    Hast du auch die Passivweiche probiert?
    Gibts Messungen?
    JF
  • DJ-JAJA
    • 2. Dezember 2003 um 20:40
    Hab die alten 15 XT seit Jahren in der Vermietung.
    Damals war eben noch ein 1" hinten dran. Jetzt sinds ja 2".
    Also Monitor sehr brauchbar und irgendwie auch untötlich! :D
    Ich sehe messtechnisch zwar auch ne starke Welligkeit im übernahmebereich, aber hören? Keiner der Bands ist bisher irgendwas aufgefallen.
    Der Moni klingt deutlich ausgewogener als die HK Monis die wir auch noch haben. Und die wären teurer.
    Wir haben zudem ne Kiste hier in der ein 12Xt und ein 12K200 als DJ Monitor arbeitet. Bisher noch nie beschwerden über zu leises Monitoring und das obwohl 90% der Techno-DJs wohl inzwischen taub sind.
    Was mich abschreckt ist vor allem der Preis.
    ein gutes Horn mit Treiber und ein guter 15er gibts billiger.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • Hermann
    • 2. Dezember 2003 um 22:11
    Hallo Wulfson,
    wir haben die Beymas seit langem als 15XT im Einsatz gehabt, als Fullrange für kleine, nicht so laute Gigs. Klangen mit Controller ziemlich gut. Seit kurzem haben wir die 15KX, ebenfalls als Fullrange. Klingen auch ohne Controller schön rund, nur die Höhen ziehe ich am EQ etwas auf, um mehr "Silber" in die Stimmen zu bekommen. Eigentlich wundere ich mich immmer, wieso die ausser bei KMT in nicht noch mehr Boxen auftauchen.
    Ich kann mir vorstellen, dass sie als Monitorlautsprecher sehr gut kommen, und dabei relativ kompakt sind.
    Wir denken gerade darüber nach, ebenfalls 12KX in den Wedges einzubauen, da wir da ja nicht so viel Bass brauchen bzw. den sowieso von vorne mitkriegen. Kannst Du mir was zu Deiner BR-Abstimmung sagen?
    Hermann
  • Kracky
    • 3. Dezember 2003 um 06:05
    Sind die 15" XM identisch im Sound? Bin grade daran Monitore zu suchen für ein paar Gigs die nächste Zeit und da wären in allen vier diese Beyma 15"XM drin. Laut Aussage soll die richtig gut klingen.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
    • 3. Dezember 2003 um 13:54
    15xm it nen ordentlicher Beyma coax ist der 2" ohne horn davor
    gabs mal von concert audio mit 2 verschiedenen weichen generationen tut beides sehr gut.
    kann mann mit leben.
    aber karcky warum koax MUFU wäre doch viel cooler.
  • Wulfson
    • 5. Dezember 2003 um 09:46
    Hermann
    da gibts nix besonderes. mit winisd simuliert, gebaut, nachgebessert und los gehts.
    ich schau mal, ob ich die zeichnung finde...tja, wie war das mit dem genie und dem chaos?? könnte also etwas dauern
  • Kracky
    • 7. Dezember 2003 um 12:58
    Hab jetzt meine Monitore, und muß wirklich sagen, sehr schön. Danke für eure Meinungen zur Entscheidungsfindung, hätte sonst was wirklich ganz gutes fast sausen lassen weil ich eigentlich keine Koaxe (ausser BMS) mag.
    tthorsten, soll ich dir sagen warum? 4x Monitor 15"/2" zu 2 St. im Case gebraucht um n tausi? So cool kann Mufu garnicht werden und ehrlichgesagt, was ich noch von HK in Erinnerung habe von MuFu gefallen se mir vom Klang her besser. Zwar auch mehr auf die Fresse wie ein K&F aber nicht so scharf für die Mufu und Feedback, absolut genial easy. Ohne EQ wenns richtig laut ist bis auf einen Meter vor dem Speaker kein Problem, mit 3 leicht gezogenen Frequenzen und Lowcut bis 20cm vor dem Speaker nichts und das bei Lautstärken wie es der Rod bei HK hatte. Ich bin superzufrieden! (Auch ohne MuFu)
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
