Warnex
  • Kloma
  • 14. Juni 2003 um 16:50
  • Kloma
    Gibt es eigentlich den Warnex Lack auch in blau??
    Und was kostet er??
    Mit Freundlichen Grüßen
    euer Kloma
    "We give Support in Cases....."
    Einmal editiert, zuletzt von Kloma (21. Mai 2004 um 17:13)
  • Oliver
    • 14. Juni 2003 um 17:10
    Hättest du die Suchmaschine benutzt hättest du einen Beitrag gefunden in dem gestanden hätte das es Warnex Lack in den RAL Farben gibt.
  • KlangTerrorist
    • 14. Juni 2003 um 18:43
    mal ne blöde frage nebenbei:
    was sind eigentlich ral farben??
  • SRAM
    • 14. Juni 2003 um 18:49
    ....kannst Du google benutzen ?
    http://www.ral.de/farben/
    Ist gleich der erste link, genau richtig für die pisa-vorkau-generation :evil:
    Gruß SRAM
  • Kloma
    • 14. Juni 2003 um 19:23
    danke :D
    ähm noch die frage:
    wo kann man warnex beziehen??
    euer Kloma
  • KlangTerrorist
    • 14. Juni 2003 um 19:35
    Gruß SRAM
    kannst du mir dazu noch sagen, wie man erkennen kann welche farbe dann die ist, die man haben möchte??
  • Killerspring
    • 14. Juni 2003 um 20:05
    HY
    Es gibt so Farbfecher, die sind in der Fabe gefärbt und unten steht dann auch drauf welcher Ral-Ton es ist.
    Mfg
    Mark
  • KlangTerrorist
    • 14. Juni 2003 um 20:06
    naja aber jetzt nur wegen 1ner bestellung jetzt so nen teil zu kaufen lohnt sich ja net...
  • Patrick
    • 14. Juni 2003 um 20:10
    Die Farbfächer liegen auch in vielen Baumärkten...
    Aber 9 Euro sind nun auch nicht so viel...
    Patrick
  • schallereignisssortierer
    • 14. Juni 2003 um 20:42
    Hai,
    schau mal bei http://www.casewerk.de , die geben WARNEX in schwarz. ab 1Kg und in RAL ab 12kg (oder 10kg??) ab.
    Einfach mailen.
    Gruß Andreas
  • Killerspring
    • 19. Juni 2003 um 17:35
    Hallo
    Hier ist eine Seite wo RAL-Farben und die Ral-Nummer abgebildet sind.
    http://www.zuhnemer.de/picturekat/ral/
    MARK
    Mfg
    Mark
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
