  4. Offenes Brett
schlagzeug aufnahme mit 4 spuren
  • j-pu
  • 9. September 2003 um 16:15
  • j-pu
    ich bräuchte ein paar tips, wie ich ein drumset mit max. 4 mikros am besten abnehme für eine aufnahme. habe nur 8 spuren, und die band möchte gerne live einspielen, daher nur 4 souren frei!
  • oliver derks_
    • 9. September 2003 um 16:35
    1. Kick
    2. Snare
    3. Overhead L
    4. Overhead R
  • j-pu
    • 9. September 2003 um 17:45
    vielen dank, so probier ich das mal!
  • slayer
    • 10. September 2003 um 13:57
    Ich hab die Erfahrung gemacht, das du die Snare in den seltensten Fällen abnehmen muß. Die ist einfach sau laut und überall mit drauf, gerade wenn du Overheads hast. Ich fand es immer wichtig das die Toms gut durchkommen und über Overhead ist das schwer. Mein Setup ist meistens:
    1. Kick
    2. Tom1
    3. Tom2
    4. Overhead
    Das hängt auch immer vom Drummer ab.
    Ein Tip am Rande: Du kannst ja mal einen Premix mit aufnehmen. Soll heißen das du dir auf 2 Spuren Overhead, Toms und die HiHat zusammen mischst und dann noch den Kick und meinentwegen die Snare dazu mit aufnimmst.
    Was für eine 8-Spurmaschine nimmst du eigentlich dafür?
    Gruß Slayer
    hauptsarre gitarre !
  • oliver derks_
    • 10. September 2003 um 21:20
    Zitat von "slayer"
    1. Kick
    2. Tom1
    3. Tom2
    4. Overhead
    Ist kappes weil es nur einen Mono Endmix des Schlagzeuges zulässt!
  • slayer
    • 11. September 2003 um 05:03
    Ist so nich ganz richtig. Man bekommt auf jeden Fall ne Menge über die Toms rein. Aber wie gesagt: Gib diverse Möglichkeiten, muß man halt ausprobieren. Die Snare ist halt das was am lautesten ist und überall mit drauf ist, gerade Overheads, und kann man sich dann am ehesten sparen. Ich steh halt auf kräftige Toms und mache es halt meistens mit einem Pre-Mix.
    Ausprobieren
  • Wulfson
    • 11. September 2003 um 08:04
    die snare ist beim drum set essenziell. wichtig sind doch auch die schnarr geräusche, die du bei reinen overheads nicht drauf bekommst.
    ich wäre auch für ersteres setup.
    1. kick
    2. snare
    3. overhead links
    4. overheads rechts
    beim premix die oh´s weit "auseinanderziehen" :wink:
  • dirtyharry
    • 11. September 2003 um 08:58
    Wie laut die Snare ist, hängt nun wirklich vom Drummer ab, gleiches gilt für Becken, da sind die Toms bei OH-Abnahme oft etwas im Hintergrund.
    Bei entsprechender Spielweise und tief hängenden Becken kann der Drummer das gut ausgleichen. Es gibt ja noch genügend Zwischenlösungen, Beispiel Buddy Rich, der hatte in den 50ern und 60ern mit 3 Mikros nun wirklich keinen schlechten Sound, aber da sollte man schon erstmal mit der Positionierung experimentieren. Ich mische bei BD,SN,2xOH das Snaremic eher im Hintergrund mit kräftig oberen Mitten und Höhen angehoben, bei gedrehter Phase, das macht die Snare bei OH´s als Hauptmicros "greifbarer". Oder wie wär´s mit
    1 Bassdrum
    2 Snare
    3+4 Submix aus Toms und Overheads?
    Das geht m.E. dann bei jedem Drummer. Deep Purple´s "Made in Japan" wurde damals mit 8 Spuren Live aufgenommen, dafür ist der Sound doch nicht übel...
    Gruss H.
  • MikeMcFluke
    • 11. September 2003 um 12:21
    Ich habe das bis jetzt immer mit einem Premix gelöst...
    Dabei wurden Kick und Snare seperat und dazu ein Stereo-Mix aus Toms, HiHat und OH gemischt.
    Das klappt sehr gut... Du kannst das Set Stereo nehmen und hast aber dennoch die Toms voll drauf. Die Mühe ist es wert!
    MIKE
    Laut statt hell...
  • j-pu
    • 13. September 2003 um 14:51
    @ slayer:
    ich hab 'n 8-spur pro tools system auf nem alten mac laufen.
    die sache mit dem submix klingt auch gut, das werde ich auch mal probieren... aber im moment macht erstmal der rechner stress...
  • klafuenf
    • 24. Oktober 2003 um 21:15
    Den Abstand der Overhead-Mikrophone mit einem Zollstock auf die Mitte der Snare ausrichten. Bei 4 Mikrophonen ist viel Übersprechen von der immer durchsetzungsfähigen Snare drauf und dann stimmt wenigstens die Mitte. Oder XY "überkopf" im Sinne des Wortes.
    Für Jazzigen klang sehr brauchbar.
    Stefan
    Dipl.-Ing. Stefan Dewald
    S 2, 1
    68161 Mannheim
    0172/664 66 65
    dewald@klafuenf.de
    klafuenf.de
  • mischpultschorsch
    • 24. Oktober 2003 um 22:02
    So mein Tip:
    Kick
    Snare
    Oh L
    OH R
    Beide OH´s komprimieren, dann kommt von den Toms i.d.R. genug durch.....
  • simson311
    • 20. Dezember 2003 um 14:55
    Was sind Overhads die beiden Mic's über dem Set???
    Wie teuer sind solche mikro-sets w kann man die kaufen(internet)
  • slayer
    • 28. Dezember 2003 um 06:12
    Overheads sind die beiden Mics über dem Set.
    Die dienen dazu die Becken und den Raum des Schlagzeugs einzufangen. Solche Mic sind in der Regel etwas teuer als andere, da es Kondensatormics sind und keine dynamischen. Aber auch das ist ja auch sehr abhängig von der Qualität. Da gibt Mics von 2Mark50 bis über hunderte von Euros hinaus. Kaufen kann man die in nem ordentlichen Laden, oder im Netz bei nem Händler...das große T oder MP etc wirst du schon finden, will ja keine Werbung machen. Ach ja, Kondensatormic darum, weil sie viel empfindlicher sind und viel feinere Sounds bekommst da damit auch viel weiter in den Raum kommst.
