Spule gesucht für Motorola HT-treiber
  • chriss_cross
  • 16. September 2003 um 12:34
  • chriss_cross
    Habe gerade einen geschossenen Hochtöner aus nem CerwinVega Topteil ausgebaut.
    Es handelt sich dabei um einen Motorola-treiber der Bezeichnung LSC UH 2010.
    CerwinVega will den ganzen Hochtöner tauschen und 65€ zzgl. St- für.
    Ach ja: die Cerwin Bezeichnung lautet KSN 1165A.
    Hat jemand ne Ahnung ob und wo man die Spule alleine herbekommt?
    Greets
    Chris
  • audio-zenit
    • 16. September 2003 um 14:48
    Hört sich verdächtig nach Piezo an, wobei 65,- dann ein Apothekenpreis wäre.
    Schau mal, ob Du unter http://www.monacor.com was passendes findest.
    Gruss Jürgen
  • khbhamburg
    • 16. September 2003 um 17:17
    Schau dir doch mal die folgenden Seiten an.
    Sollte das der Speaker sein, so sind 65 EUR doch ein
    heftiger Preis. Motorola Piezos bekommst Du bei den
    Elektronikversendern günstiger.
    http://www.globalsemi.com/cat99/ksn-1165a.html
    http://www.globalsemi.com/cat99/speakers332.html
    Grüsse aus Hamburg
    Karsten
  • chriss_cross
    • 16. September 2003 um 23:05
    Karsten, du bist mein Gott.
    Scheiße das sind die Teile. (klingen in dem Cerwin Topteil V152 auch richtig nett dank Horn)
    Die Frage ist nur, ob die an "Ausländer" verschicken bzw. was da noch an Porto+Zoll drauf geht...
    Weis einer den Kurs für Kanadische Dollar? ;)
    Chris
  • khbhamburg
    • 16. September 2003 um 23:41
    Also das mit dem Gott muss nicht sein, lass dir lieber
    noch neSteigerung einfallen.
    Brauchst dir das Teil nicht aus Kanada kommen lassen.
    Austria liefert auch für 23,18 EUR + 20% Mwst und Versand:
    http://www.lta.at/
    und unter http://www.lta.at/txt/LSPR.TXT
    findest Du auch den KSN 1165
    Hoffe das Du das Teil dort bekommst.
    Karsten
    Ist auch von Monacor lieferbar:
    Artikel-Nr. BestellNr. Artikelname Preis
    KSN-1165 11.0270 Piezo-Hochtöner € 23.00
    und nun mach hin, damit Du das Teil repariert bekommst.
  • chriss_cross
    • 17. September 2003 um 14:51
    Der Wahnsinn in Dosen :D
    Hab ja so nen Monacor Katalog hier liegen und auch ne Kundennummer bei dem Verein-da mal nachzusehen ist mir aber nicht eingefallen :oops:
    Werde gleich 2 Speaker bestellen und noch nen paar Kleinteile, dass es sich lohnt.
    Ein dickes Danke für die Hilfe/Tips
    Und was haben wir daraus gelernt? Nie beim Hersteller nach Parts fragen :lol:
    Chris
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
