2" mit 100mm VC gesucht den mann auf 1,5" adaptie
  • 18. September 2003 um 20:51
    gibt es am markt einen 2" oder 1,5" mit 100mm VC den mann auf ein 1,5" horn in dem falle das 18soudn XT 1464 packen könnt
    bzw eien horn dsa von den massen her 30cm hoch und 35cm briet ist und was taugt bei 60x40garad abstarhlung.
    angestrebte trenn frequenz 500 oder 800hz
    nein ich will keinen BMS 4590 nehmen
    evtl nen Beyma CP 850 ND oder nen BMS 4592
  • SRAM
    • 18. September 2003 um 20:56
    2" auf 1.5" Hals schrauben ?
    schauder........
    SRAM
    • 18. September 2003 um 20:59
    doer halt nen 100mm spuligen 1,5" er
    will ja tief trennen.
    oder falsches horn dass ich im kopf habe.
    lösungen trenn frequnez um dei 500 hz bi 800hz aber eher so 600hz.
  • SRAM
    • 18. September 2003 um 21:12
    http://www.jblpro.com/pages/pub/components/2451.pdf
    :D SRAM
    • 18. September 2003 um 21:15
    misst da bruht es dann aber zitronnen pressen oben rum
    da hab ich keine platz für in der box.
    • 18. September 2003 um 21:17
    der Beyma 755 was ist denn das für einer ??
    • 19. September 2003 um 12:13
    tthorsten überleg doch mal.
    wie soll eine 10 cm membran höhen machen? das kann gar nicht richtig funktionieren. und die höhen, die diese treiber machen bestehen meist aus eigenresonanzen...
    zaubern kann man halt noch nicht.
    dafür gibts ja gerade die bms 4590 treiber... 10 cm membrane sind halt ab 7-8 kHz am ende.
    könntest auch den bms 4594 oder wie der heißt einsetzten. der kann runter bis 300-400 hz und darüber nen schnieken 1"...
  • SRAM
    • 19. September 2003 um 18:44
    ........tthorsten, es macht keinen Sinn ein Top zu konstruieren, bei dem der auf-Teufel-komm-raus-da-muß-ein-15"-rein 15" Treiber nur als "filler-driver" mißbraucht wird, weil halt nun mal nicht mehr rauskommt :-? .
    Gruß SRAM
  • Sound-Klinik
    • 19. September 2003 um 19:01
    ... ich hatte vor einigen Wochen einen 2"-Treiber mit Adapter auf 1,4" mit Horn zum Messen und Weiche designen (für einen Floormonitor) bei mir - Fazit: es ist einfach NICHT zu empfehlen. Obwohl messtechnisch (Amplitudenverlauf über Frequenz) sich alles noch einigermaßen (bis auf einige - noch erträgliche - Interferenzeinbrüche ...) im Rahmen hielt, "klang" das Horn doch aggressiv.
    2"-er sind einfach keine schönen "Hochtöner" - alles hat eben seine Grenzen. Selbst, wenn man alles mit Controller geradebügelt, wird es nie die Qualität eines 1,4" (oder gar 1" !) erreichen.
    Es gibt doch mittlerweile belastbare 1,4" bzw. 1,5"er - damit läßt es sich doch prima leben ...
    Ich hab letztes Jahr für einen Verleiher einen 15"/1,4" Floormonitor entwickelt. Die Kiste wird mittlerweile (Hochständerflansch drin ...) mehr für FOH als für Monitoranwendungen eingesetzt (... extrem flat und sehr angenehm auch im Präsenz- und Hochtonbereich).
    Viele Grüsse sendet
    • 19. September 2003 um 19:10
    könnte mann dann einen andern weg gehen
    Beyma CP 850 ND als treiber und das XT 1464 entsprechen absägen hintn eund nen neuen flansch dran ???
    geht dass dann tiefer weil es ist ja dann ein paar cm kürzer.
    was ist davon zu halten ???
  • SRAM
    • 19. September 2003 um 19:14
    ----klaar, Hörner gehen tiefer wenn Sie kürzer sind :D
    :cry: SRAM
    • 19. September 2003 um 19:17
    ach misst
    geht dass dann noch genauso tief da es kürzer ist ich muss es ja kürzen um den 2" halsanfang zu bekommen.
    misst verformuliert.
  • Sound-Klinik
    • 19. September 2003 um 20:27
    tthorsten
    Warum muß es denn unbedingt ein 2"-er sein ?
  • SRAM
    • 19. September 2003 um 20:54
    ....weil er Seinen 15"-er nicht hochgekitzelt bekommt.
    Gruß SRAM
  • Wellenfront
    • 19. September 2003 um 21:12
    :D:D:D
    da hülft nur der PHL,nur dann machts in den Tiefmitten "Plopp" :cry:
    • 19. September 2003 um 21:32
    also geht das nun männer ????
    wie shcneide ich das ab macht das überhaupt sinn
    ne wirkliche vorkammer hat das XT 1464 ja nciht.
    • 19. September 2003 um 21:33
    es geht ja nur um 0,5" also 1,27cm
  • SRAM
    • 19. September 2003 um 21:43
    .....ohhh WF :D (nein, das war nicht beabsichtigt :oops: )
    SRAM
    • 19. September 2003 um 22:25
    eins hab ich noch nicht geschnallt.
    warum brauchst du nicht gleich ein 2" horn ein.
    wofür diese komplizierten bastelarbeiten. das könnte gehen, aber ob das horn stabil genug wird ist so ne frage. nen 2" treiber ist ja nicht gerade leicht...
    oder bau nen B&c de 700 ein, den kann man auch bei 700-800 hz trennen.
  • ERICH
    • 19. September 2003 um 22:27
    Seit wann muss das Horn den Treiber halten?
    Ich mach da immer ein Stützbrettl rein.
    1" kann man frei hängen lassen, mach ich aber auch nicht.
    ERICH
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
