Qualitativ hochwertige Basschassis für Hörner & BR Boxen
  • CityDuke
  • 23. September 2003 um 23:36
  • CityDuke
    Abend @ all, nachdem ich mir jetzt seit 3 Stunden diverse Beiträge des Forums durchgelesen hab und 100 mal die Suchfunktion benutzt hab bin ich aber dennoch nicht fündig geworden welche Chassis von welchem Hersteller sich am besten für Hörner & BR Boxen (möchte Beides haben :) eignen !
    Bei mir kommt es auf jeden Fall mir auf extrem lauten aber auch qualitativ hochwertigen & sauberen Bass an (höre den Techno Trance & Dance Spass :) ) .
    Wie teuer die guten Stücke sind ist egal aber es sollte sich schon um 15" oder 18" Chassis handeln die auch spitzen Sound abgeben ! Ich weiss eben nur nicht welche Firma da am besten in Frage kommen würden & welche Chassis dann von der Firma!?
    Achso und falls sich jemand folgendes Horn ansehen könnte @ http://www.tanzschule-kuenkler.de/lautsprecher/hornbau.htm und mir sagen könnte wie laut diese doch sehr große Stück werden könnte (reine Spekulationen :) )
    Nagut, Danke schonmal im Vorraus auf mögliche Antworten !
    @ Duke :roll:
  • Brain
    • 24. September 2003 um 09:22
    Also ein Chassis das für Horn und BR geeignet ist gibt es nicht, oder es spielt in keinem der beiden gehäuse wirklich gut. Wenn du sauberen Bass willst kannst 18" schon mal streichen. Ich würde höchstens 15" verwenden. Gute 15" für BR sind z.B. B&C 15PS40 oder Selenium 15SW1P.
    Fürs Horn möchte ich allerdings keine Empfehlung abgeben, da mir noch kein wirklich guter 15" dafür untergekommen ist. Musst mal den TBF fragen, der hat 15" Hörner.
  • Brain
    • 24. September 2003 um 09:24
    Übrigens finde ich das Horn cool 8)
  • PeterG
    • 24. September 2003 um 11:37
    das Basshörnchen gefällt mir auch super.
    Peter
  • SRV
    • 24. September 2003 um 12:07
    das PD 1550 ist ein top Chassis. Wir haben mit denen in Hornsystemen sehr gute Ergebnisse erzielt (auch bei sehr geringen Volumen). Nicht gerade günstig, aber das Resultat zählt. :wink:
    Stefan
  • CityDuke
    • 24. September 2003 um 15:47
    Moin, sorry wenn ich mich falsch ausgedrückt habe ! Aber ich meinte nicht ein Chassis das man für beide gehäusearten verwenden kann (ich weiss doch das das nicht geht) ich wollte zum einen ein super "high end" chassis für Hörner wissen und ein anderes welches man in Bassreflexbox einbauen kann ! :) Danke für die antworten ! Ich will im Endeffekt eine Box bauen die von der qualität der chassis gleich dem der proffesionellsten ehrstellern von Boxen (meyer sound , acustikline....)
    @ Duke
  • ERICH
    • 24. September 2003 um 15:50
    Du willst nicht etwa BR und Horn irgendwie kombinieren?
    Das wird Shit!
    Ansonsten: Testen, testen, testen,...
    ERICH
  • SRAM
    • 24. September 2003 um 16:02
    Hallo Duke,
    die Frage nach dem Treiber kann mann nicht unabhängig davon beantworten, in welchem Horn, in welchem Frequenzbereich und mit welchem Wirkungsgrad / Höchstschalldruck gearbeitet werden soll.
    Sieh Dir mal die Daten an:
    These are the T/S paramters for the K33E:
    Znom = 4 ohms
    Re(vc) = 3.5 ohms
    L = 1 mH @ 1kHz
    R = 1.03 ohm @ 1KHz
    Fs = 27Hz
    Sd = 0.0890 sq. m (13.5" diameter)
    Xmax = 6.67 mm
    Vas = 343 liters
    Qts = 0.633
    Qes = 0.684
    Qms = 8.5
    BL = 9.8 T*m
    Mms = 106 grams
    Cms = 305 microns/Newton
    Pmax = 150 Watts
    Da würde jeder sagen: "Das soll ein Horntreiber sein ? Der taugt doch noch nicht mal für BR".
    Tja, ist aber der Originaltreiber des Klipschhorns.
    Sicher ein Extremfall am HiFi-seitigen Ende der Betrachtung, der aber die grundsätzliche Notwendigkeit beides, Treiber und Horn zusammen zu betrachten unterstreicht.
    Die Regel "nimm alles unter 0.25 Q_ts" ist eben viel zu allgemein.
    Gruß SRAM
  • CityDuke
    • 24. September 2003 um 16:13
    Also SRAM ,in nem gefalteten Basshorn soll der bzw. 2 Treiber rein, Frequenzbereich eben schon schön tief und Wirkungsgrad/ Höchst schalldruck Extrem Laut !
    @ erich, nein woll nicht BR und Horn kombinieren , jeweils einzelne box mit jeweils Chassis was sich für die jeweilige Box am besten eignet (habs irgendwie mit jeweils ;) )
    @ SRV , von welchem Hersteller isn det PD 1550 (kenne es nicht) bzw. auf welcher Site gibten infos zu dem guten Stück?
    @ Duke
  • SRAM
    • 24. September 2003 um 16:23
    http://www.papl.co.uk/precision-devices.asp
    hier : http://www.lsv-achenbach.de/homepage.htm
    Andere Hersteller:
    http://www.beyma.de/seite2.html
    http://www.ciare.com/oem/index.html
    http://www.rcf-precision.de/pdfs.html
    http://www.eighteensound.com/
    Sag doch einfach welches Horn, dann ist das einfacher.
    Gruß SRAM
    EDIT: nützliche Ergänzung bzw. für Preisverhandlungen http://www.new-line.nl/webshop/sup.asp?s=7&p=2
  • CityDuke
    • 24. September 2003 um 17:38
    Naja in wie fern denn welches Horn, was gibts denn da groß für welche"!? *unwissendguck*
  • SRAM
    • 24. September 2003 um 17:56
    http://www.mcsoundlight.com/horn.htm
    http://members.aol.com/xxbase80a/
    http://www.wanderkolonie.org/speaker.htm
    ...und viele mehr.
    Gruß SRAM
  • CityDuke
    • 24. September 2003 um 18:09
    Tach, danke für die Sites !!! Ich denk ich nehm dann gleich das 1850 von Mcsoundlight.com, da weiss ich ja gleich welches chassis ich reintue :) aber dann nochne Frage zu dem guten stück @ http://www.mcsoundlight.com/plan/bh882.htm (EAW BH 882) , würden sich da die PD 1850 auch gut spielen lassen ?! und wo kann ich die PD1850 eigentlich kaufen un was kostet das teil ?!
    mfg Duke
    -> Ihr seid echt spitze !
  • Killerspring
    • 24. September 2003 um 19:05
    Hallo
    Den PD 1850 bekommste bei http://www.lsv-achenbach.de
    MFG
    Mfg
    Mark
  • CityDuke
    • 24. September 2003 um 19:27
    Danke, hatte auch gerade die komplette Preisliste von denen bei google gefunden :) , nuja 750 ? geht ja noch so (bei mehreren wirds dann aber irgendwann teuer :( ) nagut und welche Chassis eignen sich jetzt eigneltich gut für BR Boxen ?!
  • Brain
    • 25. September 2003 um 09:24
    hab ich eh schon geschrieben. Gut für BR sind B&C 15PS40 oder Selenium 15SW1P.
  • CityDuke
    • 25. September 2003 um 13:38
    Oh tut mir leid , stimmt, hab ich wohl übersehen gehabt , sorry ! Nagut aber danke dasdes nochma geschrieben hast, mhh aber mag 18er irgendwie mehr als 15er (sieht eben auch größer aus) gibts da auch gute teile für BR ?! Oder machen sich da 15er besser?! (wäre mir neu)
    @ Duke
    • 25. September 2003 um 14:08
    b&c 18 tbx 46
    b&c 18 pz 46
    rcf 18p300
    oberton 18 xb 700
    usw usw usw
  • CityDuke
    • 25. September 2003 um 15:58
    un welcher ist davon nun der qualitativ beste und lauteste?! Oder sind die da alle gleich ?! @ Duke
    • 25. September 2003 um 16:23
    wenn du genug amping hast (min 1kw) 18 tbx 46
  6. Impedanz Messgerät
