Selbstbau XLR-Klinke-Kabel
  • 26. September 2003 um 16:18
    wie schliesst ihr einen XLR Stecker an?
    Verbindet ihr im Stecker den Pin 1 (Abschirmung) mit dem Anschluss
    des Steckergehäuses?
    Bin mir nicht sicher, ob ich das tun soll oder
    ob im eingesteckten Zustand die Verbindung des Steckergehäuses
    mit der Gehäusemasse des jeweiligen Gerätes ausreicht?
    Vielen Dank im voraus.
    DJHeini
  • Mnyut
    • 26. September 2003 um 16:32
    Abschirmung an Pin 1 reicht.
    Weis aber nicht ob die Abschirmung überhaupt auf dem Gehäuse sein darf.
    Infos zum Montieren von Steckern gibt's auch bei Neutrik:
    http://www.neutrik.com/content/Techni…/Assemblies.asp
  • Wagsly
    • 26. September 2003 um 16:34
    also ich verbinde den PIN 1 (Masse) nicht mit dem Gehäuse des XLR-Steckers.
    Konfektioniere meine symmetrischen Kabel (z.B. XLR->XLR) immer so:
    PIN 1 = Masse (keine Verbindung zum Masseanschluss des Steckergehäuses)
    PIN 2 = Plus
    PIN 3 = Minus
    Hatte bisher noch keine Probleme mit dieser Konfektion
    Wagsly :)
    • 26. September 2003 um 18:19
    Danke für die schnellen Hinweise. :P
    Hatte ich doch den richtigen ersten Gedanken. 8)
    War mir bloß nicht sicher.
    Bis dann
    DJHeini
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
