Cobra versuche von tthorsten und Jens Drossler
  • 9. Oktober 2003 um 08:01
    das der jens nen cobra bauen will bzw sich da anlehen mal ein paar idden.
    es gibt von mir nen cobra versuch mit 4x 10cm ls und einem 4ohm 95dB chasssi das von 100 -6khz einsetzbar ist. der verwendete 10cm ist sehr gut. kenne momentan keine besser variane ausser der kampfversion mit
    2ohm und mehr magnet die es davon gibt die ist so 2dB lauter.
    ist ähnlich einen monacor MSH116 mit 25mm VC
    kann mann hier bewundern
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/tthorsten/Cobra/
    Jens will 6-10 10cm chassis pro top und dann 3 tops breit oder hoch verwenden.
    ich sehe da folgendes problem also die chasssis müssen in einer lineie angeordnet sein.
    wohin mit dem hochton.
    duch die menge der chasssis kommt es zu einem bandpassverhalten , dem mann nur duch kippen und splayen aus dem weg gehen kann.
    das in reihe und parallel schalten der chassis wirft probleme in der betriebs sicherheit auf.
    ein 3x3er cluster wäre gut zu realisieren oder ein 2x4 oder 2x3 oder 2x6 oder 2x5 oder doer oder
    also unendliche variations möglich keisten.
    problem die chassis sind eigentlich zu leise es gibt keienn 10cm der richtig super laut und gut ist.
    eigentlich müsste mann nen 10cm habne der ultralaut ist und brual auf achse ansteigt dabei dan ne 37mm vc hat. udn neodymmagnet.
    allein zum ausprobeiern ist das ne material schlacht und gefzmmel bis das alles tut.
  • Peerless
    • 9. Oktober 2003 um 09:10
    ...wo wieder die frage besteht ob das sich dann alles noch so finanziell rechnet... aber falls die entwicklung klappt, kann man damit bestimmt ne mark machen...
    http://www.ae-rental.de
  • SRAM
    • 9. Oktober 2003 um 18:27
    http://www.beyma.de/seite2.html
    Nr.2 und 3. tun. Und vergiß 10 cm. Der Craaft 6" geht auch.
    Und mit dem LA 102 ND von BMS ist das Hochtonproblem auch gelöst.....Wenn mann will.
    Gruß SRAM
    Edit: hab grad die Anmerkung von Achenbach gelesen. Damit kein Mißverständnis aufkommt: das sind MITTELTÖNER, die machen mal grad so 2 mm Hub, mehr nicht.....
    Einmal editiert, zuletzt von SRAM (9. Oktober 2003 um 20:16)
  • mEon
    • 9. Oktober 2003 um 18:32
    sorry ich find da keine Nr. 2 oder 3. ???? :(
    das ist die ganz normale beyma seite.
    Meinst du vielleicht die seite?
    http://www.beyma.de/seiten/beymatable/beyma_mittel.html
  • D.Achenbach
    • 9. Oktober 2003 um 19:31
    Schieß das doch mal aus deinem Kopp, dass ein 4 oder 6" bis 100Hz mit Wirkungsgrad läuft. Die ganzen Dinger sind doch alle für die Anwendung entweder zu leise oder zu kurzhubig.
    Sinnvoller Einsatz eines 10er ab min. 300Hz.
    Frag mal brav bei Monacor an, wo in Deutschland die die MSH herstellen lassen. Die bauen Dir vielleicht auch einen mit 16 Ohm
    Alles andere ist zwar ein netter Versuch aber nix gescheites.
    Schmeiß das H100 weg. Ist zwar klasse das Horn aber von der Abstrahlung vertikal viel zu breit. Schön in einem Monitor oder für Hifi aber für die Zwecke Sch... . Kleineres Horn nehmen und gut is.
    Dieter
    • 9. Oktober 2003 um 21:49
    @ dieter
    hmm also das mit den 10cm ist mirch schon kalr dass da unter 450hz nix geht
    auch bei 5" evtl 400hz
    bei 6" vorallem dem solten bei so 20l geschlossen rum so um die 150hz 200hz problemlos.
    8" das wäre ncoh ne alternative wären dann so 100hz rum drin wenn es viele sind.
    10" das sit auch ne alternative. aber evtl scohn zu gross für nen leine array wobei mit Nexo Geobrettle könnts gehen.
    denn im vdosc das sind ja 2x7" übereinander also auch mehr als 10" aber eben die zentren weiter zusammen.
    DAs mit dem H100 im Hochton berich war nen verlegenheitslösung da H100 grade zur hand .
    und Dynacord im Cobra 2 ja nen EV hpt 64 einsetzt auch nciht grade ein eng bündelndes horn.
    evlt könnt mann da mit mehrern ME 10 oder ME 15 was reissen.
    • 10. Oktober 2003 um 07:26
    @ dieter
    wer den MSH 115 herstellt weiss ich mein 4" derivat kommt auch aus der schmiede und ist speziell fürs auto gezücktet und hat ausser mit der optik nix mit dem Monacor zu tun.
    mein 4" hat einen 1/3 fetternen magneten mit polkern bohrung
    für nen problem fall habne wir mal ne 2ohm version mit zusatz magnet gebaut
    ob 16 ohm möglich sind wiess ich nicht ob da bei dem spalt etc. geht.
  • wg
    • 10. Oktober 2003 um 08:43
    Hallo Peerless,
    die Fertige Box ist eins.
    Zum Verkauf und um „ne Mark zu machen“ sind 90% andere Aufgaben zu machen!
    wg
  • DJ-JAJA
    • 10. Oktober 2003 um 14:56
    Hmmm. wirklich überzeugt bin ich ja nicht von Eurem Gehäuse.
    beim Stacking entstehen Lücken zwischen den Mitteltönern, das ist ja beim Cobra genau nicht so.
    Schon mal den Fane Studio 5mb angehört?
    Der wär doch was.
    Ichglaub den gibts auch in 16 Ohm. Über den französischen Vertrieb.
    Grüße vom Alex
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
