Warnex auf OSB, OSB Struktur zu sehen?
  • PM-Sound
  • 19. Oktober 2003 um 15:31
  • PM-Sound
    hallo,
    folgendes Problem, habe den Sub http://wilffo.at/audiotechnik/jfpawoofer/ aus Osb gebaut und würde in gerne mit Warnex Lackieren.
    Ist Warnex so dick das er die Struktur überdeckt? Oder sieht man dann immer noch die Riefen?
    Ich habe die Suchfunktion schon bemüht aber nix eindeutiges gefunden, falls es meine Frage schon irgendwo gibt, dann verzeiht mir bitte.
    Signatur?..find ich blöd!
    • 19. Oktober 2003 um 15:34
    dann muste 4 mal drüber und in Kilo rechnen dann geht es auch.
    und spritzen
    evtl erst zweimal in einer art Tauch technik per walze grundieren und dann spritzen.
    du musst bei der Tauch technik den lack wirklich groszügig vor dir her schieben.
    das schliesst die proben und gibt struktur.
  • DeadEye
    • 19. Oktober 2003 um 15:39
    Wenn du es grob schleifst und ganz grobe stellen spachstelst wirst du bestimmt ein besseres Ergebniss erziehlen und zahlst weniger als bei Kiloweise warnex!
  • PM-Sound
    • 19. Oktober 2003 um 15:40
    Wow das geht ja schnell hier, danke für die fixe Antwort.
    Wieviel Liter werd ich denn so pro m² brauchen? Ist ja nicht gerade billig.
  • NoWay
    • 20. Oktober 2003 um 12:56
    Kannst auch vorher ne Spritzspachtel aufspritzen und dann anschleifen. Das verschliesst dir auf jeden Fall schon mal den aller grösten teil der Vertiefungen die OSB hat. Dann Warnex mit einer Unterbodenschutzpistole für Autos spritzen, das gibt ne schöne dicke schicht. Vorher allerdings das ganze mit Warnex einfach schwarz machen, rollen streiche etc, sonst sieht man durch die Strucktur den Untergrund.
    Apropo Warnex und teuer; das zeug is billiger als die Meisten billig Baumarkt Lacke, rechen es nach.
    SaDis - Veranstaltungsservice
    • 19. Dezember 2003 um 21:17
    WAs passiert wenn mann das OSB mit Glasfaser spachtel überzieht und da dann Warnesx drauf lackiert ??
    hält der über haupte ??
    die Spachtel ja extrem abziehen. also sehr dünn so dass es die poren und löcher schliest.
  • lini
    • 19. Dezember 2003 um 21:27
    Hält wunderbar!
    Stefan Linhardt
    • 19. Dezember 2003 um 22:46
    wie hält das auf den kanten vorne ??
    mit was habt ihr das geschliffen
    150er oder 80er oder 60er oder 220er papierl
    hat hier nen exzenterschleifer und nen rutshcer und nen bandschleifer.
    ich den ke mit dem bandschleifer und einem sehr feinen papier geht das gut.
    oder besser den rutscher mti nemm 80er papier nehmen.
  • lini
    • 20. Dezember 2003 um 10:40
    Das hält auch auf den Kanten recht gut. Zu fein braucht das Schleifpapier auch nicht sein! Ich hab zum Vorschleifen 80er genommen und anschließend nochmal mit 150er zügig drübergeschliffen. Etwas Struktur macht da garnix. Durch die etwas rauhe Oberfläche hält Warnex erst recht gut. Holz ist normalerweise ja auch nicht soo glatt.
    Stefan Linhardt
  • PM-Sound
    • 20. Dezember 2003 um 11:09
    also ich hab mit nem einfachen spachtel aus'm Baumarkt gespachtelt und hinterher mit nem 80er Bandschleifer drüber.
    Die Kanten hab ich garnicht gespachtelt nur gut geschliffen.
    Flächen und Kanten sehen jetzt aus, als wenn Multiplex drunter wäre:-)
    Habe aber auch ordentlich Wrnex bit Druckkessels Pistole draufgetan.
    • 22. Dezember 2003 um 18:55
    habs komplett geschpachtele und os der voranstrich hält wirklich überzeugend gut.
  • Userkiller
    • 22. Dezember 2003 um 22:09
    wie were es denn mal damit ... geschliffende platten zu nehmen ..gibs ja auch :lol:
    https://www.facebook.com/userkiller | Verleih u.a. Föön F3 & F2, CO3, E920HL, E460HL, Martin Audio F2
    • 22. Dezember 2003 um 22:23
    war nicht zur hand da verlege platte nehmen musste und der zu schnitt leider die nuten nicht weg gesägt hat obwohl ich das wollte.
    deshalb musste gespachtelt werden.
    sonst hätt ich das nicht getan.
  • Userkiller
    • 22. Dezember 2003 um 22:33
    ...verlegeplatten sind ... unteranderem auch geschliffen zu haben eigentlich normal
    mal beim händler anfragen ...
  • efte
    • 22. Dezember 2003 um 22:35
    Wie hoch ist denn nun der Verbrauch (qm)auf grundierten Multiplex?
    Gruß Frank
    • 22. Dezember 2003 um 22:40
    kiste waren 2stk mit 60x45x45 cm aussen mass
    alles spachteln 2kg waren weg.
  6. Impedanz Messgerät
