Thorstens Linearray versuche teil2
  • 22. Oktober 2003 um 07:46
    da irgend jemand dsa thema geschlossen hat schreibe ich nun hier.
    Also die 25mm sind alle in 8ohm was dsa erste problem herauf beschwört.
    dann sind sie zu leise zumindest für die 10cm dinger. egal ob in 4 oder 16ohm geschaltet die 10cm sind in 4ohm.
    die messungne in 1m abstand kann mann voll vergessen
    mann muss es sehr weit weg messen und hat dann mehr raum drin etc.
    aber an einer lösung wird gearbeitet ich hab nen bekannte der hifi sachen baut, der wird mir nen extrem lauten 25mm neodym hoctöner ind 16ohm buaen.
    wir sind gespannt wie dsa wird er findet es abgedreht.
    zum horn und wave guide hier macht mann drei unterteilungs bretter rein und fertig ist der wave guide.
    naja so als idee eben.
    hätte jamenad lust das weite zu verfolgen mann könnte anstatt der 10cm auch 16cm chassis nehmen. wäre evt besser.
  • DJ-JAJA
    • 22. Oktober 2003 um 13:44
    Thhorsten, erfindest Du gerade die Physik neu?
    Das funzt so nicht!
    Und drei Bretter rein und fertig :-? ? Bestimmt formt man so Waves, nur eben nicht so, wie es für ein annähernd funktionstüchtiges Linearray notwendig wäre.
    16er können bei dem was ich da sehe, schon wegen der Schallankopplung nicht funktionieren.
    Mal abegesehen davon dass auch die Ankopplung bei diesem Gehäuse zu seinem nächsten Gehäuse nicht funktionieren wird.
    Schau Dir mal die Abstände an.
    Im Grunde vergeudest Du Material, mit dem was Du da machst.
    Genauso ist dann ne Speaka-Box mit 20 Piezos ein Linearray!
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
    • 22. Oktober 2003 um 17:44
    Also näher kann mann die speaker nimmer an eindander stetzen .
    ich denke mann könnte da nen bändchen nehmen. anstatt der kalotten problem wird eher zu leise.
    also die chassis koppeln schon gut. vorallem die 10cm
    naja wers nicht probiert der kann schnell rum jammern.
  • DJ-JAJA
    • 22. Oktober 2003 um 18:27
    Hast Du nicht neulich irgendwo selbst geschrieben, dass so viele chassis automatisch nen Bandpass erzeugen?
    Bis wieviel herz laufen denn Deiner 10er hoch?
    (Loriot)
  • cyberlight
    • 22. Oktober 2003 um 19:15
    Das ist aber mal ganz schön dreist. :-?
  • Peerless
    • 22. Oktober 2003 um 19:48
    klau dir doch einfach was von anderen system zusammen.... son druckkammersystem von alcons oder sls kann man wohl gefahrlos kopieren und dann musste dir nur noch nen horn von irgendwem klauen und das könnte vielleicht teuer werden...
    http://www.ae-rental.de
  • rockline
    • 22. Oktober 2003 um 20:26
    Ich habe bei Linearrays manchmal den Eindruck, dass es in erster Linie auf die Menge der dabei verwendeten Lautsprecherchassis ankommt!
    Ganz einfache Erklärung: Bei einem 8er Array mit irgendwas 2 x 8" oder 10" bestücktem Zeugs, jeweils einem 1" HF Treiber haben wir es pro PA Seite mit 16 (!) Lautsprechern und 8 (!) HF Treibern zu tun.
    Gibt es da noch Fragen?
    Der ganze Mythos um geheimnisvolle Waveguides und gaaaaanz genaue Neigungswinkel ist so gewichtig, wie eine subjektive Master EQ Einstellung des computerberechneten Tonmenschens am Pult! Will sagen: nur die Masse machts, alles andere ist Marketing!
    Stefan
    ach ja, Schallzeile ist so uralt und einfach zu basteln :D
  • Wellenfront
    • 22. Oktober 2003 um 21:58
    Na ja fast......
    :wink:
  • Adam Selene
    • 22. Oktober 2003 um 22:37
    Stimmt, bei uns im Bahnhof hängen auch Linearrays :lol:
    Adam
  6. Impedanz Messgerät
