2x10" 1" Top
  • zimbolein
  • 31. Oktober 2003 um 12:20
  • zimbolein
    hi,
    ich will mir vielleicht dieses Top bauen http://www.boxenbau.de/pa/sat210.htm
    da es eigentlich noch recht klein ist!
    Ich frage mich nur in wie fern es einen unterschied
    machen würde (Klanglich), wenn man nun das Horn nicht
    zwischen die beiden 10er packt, sonder oben drüber! :roll:
  • Wulfson
    • 1. November 2003 um 14:31
    um ein koppeln der beiden 10er zu erreichen, liegen die akustischen zentren etwas zu weit auseinander. es wird wohl nicht so gravierend sein, die beiden 10er unten eng aneinander und den 1er darüber zu montieren.
    es könnte sich aber im tieftonverhalten positiv auswirken.
    • 1. November 2003 um 14:33
    flucht nach vorne ist hier nen grösseres horn n nen bessern treiber und mechanisch alles zu geben um das so nah wei möglich zusammen zu bekommen.
    ein emmi 1" ist leider nicht das performance wunder. in alle richtungen.
    • 1. November 2003 um 14:52
    der emmi 1" ist der schlechteste 1" treiber den ich kenne :)
    tierisch belastbar, aber das wars dann auch.
    klingt nur zum kotzen und passiv entzerren ist auch sehr schwierig.
  • Wulfson
    • 1. November 2003 um 16:39
    wenns billig sein soll..visaton hth8.7 oder dann b&c de25, de500; beyma cp385/nd
  • fks
    • 1. November 2003 um 17:03
    Die Frequenzweiche bzw. dessen Bauplan ist fehlerhaft ! Die Widerstandswerte des Spannungsteilers vorm Treiber (6,1 Ohm in Reihe / 2,2 Ohm parallel) können unmöglich stimmen - die Pegelreduzierung würde ca. 15 dB ausmachen !
  • SRAM
    • 1. November 2003 um 17:11
    Hallo zimbolein,
    die Deltas sind preiswerte Konuslautsprecher (im Wortsinne --> den Preis wert :wink: ).
    Montage am besten direkt übereinander und das Horn darüber.
    Für den Preis des Emi HT-Treibers bekommst Du auch einen Oberton oder BMS 1" , beide klanglich besser.
    Günstige Bezugsquellen für die Deltas und die Treiber:
    http://www.jh-akustik.de/shop/pd-2032568841.htm?categoryId=5
    http://www.speakerboerse.de (unter "professional")
    Gruß SRAM
  • audio-zenit
    • 1. November 2003 um 18:05
    Zumindest in den letzten 10 Jahren.
    Gruss Jürgen
  • zimbolein
    • 1. November 2003 um 18:44
    danke für die antworten!
    hab schon bisel rum gesucht im Forum. HAbe aber nicht all zuviel gefunden. Unter anderem das es einfacher ist, wenn man die beiden 10er
    dich zusammen packt.
    Wulfson
    Hatte schon an den Visaton hth8.7 gedacht!
    Wenn der Spannungsteiler fehler haft ist. Ist ja egal, den muss ich ja eh neu berechnen/testen/hören.
    Werd ich ich mal an Basteln machen! :)
    http://www.Jh.akustik.de der Laden ist bei mir
    um die Ecke und da gibt es Eminence Ls
    zu sehr schönen Preisen! :wink:
  • fks
    • 1. November 2003 um 22:29
    Das VISATON Hochton-Horn ist baugleich mit P.Audio PHT-408 (ca. 30 % günstiger) - grundsätzlich jedoch mangels entsprechender Belastbarkeit für die angedachte Kombination weniger geeignet - besser und nur unwesentlich teurer: 1" Treiber P.Audio BM-D 440 + Horn P.Audio PH-3616 mit prima homogenen Abstrahlverhalten.
    • 2. November 2003 um 09:06
    Hallo warum nicht H100 plus oberton 2544 oder 18soucnd 1080 bei ca. 1,6khz trennen
    das erlauben die 10er grade so wenn mann sie übereinander anordnet.
    dann wird ds was gutes.
    als 10er evt von audiozenit die etwas besseren 10er oder gleich 18soudn 10w400 ist ähnlcih dem rcf 10/568h
    coustom wieche kann mann dir machen geht halt nach zeit aufwand.
    das gibt was gutes aber so ne eimmince billig horn kombination das ist doch grütze.
    da kannste auch gleich zu thomann gehen und so nen palstik eimer kaufen.
  • zimbolein
    • 2. November 2003 um 11:36
    Habe beim googlen keine Oberton gefunden???
    Den P.audio Bmd 440 habe ich auch nirgents finden können,
    nur den Bmd 450 bei Achenbach.
    Könnte man den auch nehmen?
    Hätte sonst den pau Bmd 450
    und 18S-HD1040 im Auge.
    Wollte ganz gerne unter 100 teuros pro Treiber
    bleiben!
    Bin noch Schüler. :oops:
    • 2. November 2003 um 11:43
    also H100 plus 2544 wird um die 100 euro rum liegen stk hier im forum
    nach http://www.nikkus.de surfen dem nen gruss von mir sagen .
    18sound 1040 auf XT120 horn könnte auch gut gehen.
    mit dem h100 biste aber in beiden fällen besser dran.
    zum 10" wenns denn sein muss dann nimm halt so nen emmi.
    http://www.oberton.com bzw .de
    oder was gebaucht kaufen gibts hier im biete bereich viele 15"1" boxen etc. die auch gut sind.
  • zimbolein
    • 2. November 2003 um 11:45
    NE keine 15" 1" so was hab ich hier schon stehen... :roll:
  • fks
    • 2. November 2003 um 12:29
    BM-D 440 kostet ca. 50 € - PH-3616 oder alternativ PH-220 (quasi wie H-100 jedoch Aludruckguss) kostet ca. 30 €
    • 2. November 2003 um 13:03
    in der ekce kostet auch das oberton 2544 udn h957 (h100)
    das paudio klingelt der bm440 ist lange nicht so gut wie 2544
    hatte ja beides da einfch mal was glauben.
  • zimbolein
    • 2. November 2003 um 13:29
    ich denke ich nehm den Oberton
    und das h975!
    Könnte mir jemand eine Weiche Rechnen und simulieren?
    Wäre echt supi.
    danke
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
