Suche passende Subs zu meinen Tops
  • soundman16
  • 17. Juni 2003 um 18:06
  • soundman16
    ich habe mir zwei neue tops gebaut, und zwar 2 10 zöller (Eminence Delta10) im Horn und ein IMG MHD-152. Aktiv getrennt mit dem Behringer Ultradrive. Ampleistung: Mid, 2x 350W. Hi, 2x85W. Trennfrequenz 2kHz. Die Teile sind schweinelaut! Ich brauche passenede Bässe dazu, die relativ günstig zu bauen sind, aber trotzdem gut klingen und vor allem laut sind! Was würdet ihr mir empfehlen?
  • Killerspring
    • 17. Juni 2003 um 19:10
    Was für eine Bauart soll es sein? BR, Horn ??? Was soll/darf es kosten?
    Ich kann dir da zwar nicht helfen da ich auch noch relativ neu bin, aber das sind so fragen die eigentlich schon im ersten Text beantwortet sein sollten.
    Vieleich ein BR-sub mit 15" Eminence LF (Ist so der Billigste)?!
    MFG
    MARK
    Mfg
    Mark
    • 17. Juni 2003 um 20:23
    bei 10" mitteltönern werden 18" schwierig werden.
    15" währen also warscheinlich die beste wahl.
    nun kommt es drauf an, wie der einsatzzweck aussieht.
    wenn du tiefgang brauchst gehen nur so 3-4 15" bassreflex pro seite.
    gehts mehr um schalldruck und weniger um tiefgang währen bandpasshörner interessant, aber da braucht man ne ganze menge um tief zu kommen.
    dafür ist der schalldruck höher.
    speaker empfehlungen stehen hier schon ne menge im forum, einfach mal nach suchen.
  • Killerspring
    • 17. Juni 2003 um 20:45
    Ich hab doch 15" geschrieben.
    MARK
    Mfg
    Mark
  • soundman16
    • 17. Juni 2003 um 21:11
    Im Prinzip egal was für Bauart. Am liebsten währen mir Bandpasshörner. BR würde aber auch gehen. Stimmt es wirklich dass Bandpasshörner nur im Stack Tief gehen? Zum beispiel die T-Serie von HK is doch auch schon alleine schön Tief. Die Kappas will ich eigentlich nicht so gerne, weil die meiner meinung nach zimmlich schnell kaputt gehen. Hatte mal 2 davon und die waren nach einem Jahr durch(bei 500W pro Speaker). Ich dachte an RCF aber keine ahnung welchen!
  • soundman16
    • 17. Juni 2003 um 21:13
    Achso, preislich sollten die Speaker zusammen nicht über 1000 kommen. Holz ist nicht das Problem, wir haben eine Schreinerei.
    • 17. Juni 2003 um 21:20
    würde ein rudel billige 12" nehmen so 8 stk pro top. oder kappa 15lf halt.
  • Killerspring
    • 17. Juni 2003 um 21:26
    Guck dir mal den sub an.
    http://wilffo.at/audiotechnik/jfpawoofer/index.html
    Mit einem B&C 15PS40 oder so ähnlich.
    MARK
    Mfg
    Mark
  • soundman16
    • 17. Juni 2003 um 22:10
    tthorsten: meinste die 12"er als BP Horn dann?
    Killerspring: thx, den kenne ich schon
    Was haltet ihr vom RCF L15P540? Besser als der Kappa15lf?
    • 17. Juni 2003 um 23:06
    ne wenn rcf dann l15p200 ak...
    ich weiß ja nicht was du mit den kappas angestellt hast, aber ich hab noch keinen geschrottet in 2 jahren trotz teilweis recht rauem umgang.
    najo limiter in der endstufe helfen :D
    wie dem auch sei.
    bandpasshörner gehen nur bei min 4 pro seite. zumindest die handelsüblichen, wie hd 15, bb15 geht auch bei 2 pro seite ganz ok.
    nunja aber so 3-4 bassreflex kisten pro seite tun auch sehr gut.
    speaker z.b. oberton 15 xb 600
    b&c 15 tbx 40
    rcf l15p200ak
    usw
    • 17. Juni 2003 um 23:07
    ne 12" reflex pro seite 2ohm auf den amp und abdafür das geht schon ganz gut.
  • Dune-
    • 17. Juni 2003 um 23:12
    ein bissal offtopic;
    aber wie tief gehen 12 HD15's (beispielsweise)
    und waurm machts einen unterschied im tiefgang, ob ein rudel steht oder nur ne einzel box
    just my 0,02€
    mixes, sets, records... here -> http://hosted.filefront.com/djuuun
  • aw-audio
    • 17. Juni 2003 um 23:23
    pro seite ein trippel 15" wäre auch ganz nett.
    Bp/horn je nach bauart, ab 2stck pro seite schon sehr gut zu gebrauchen, wenn zu bassarm-->EQen, der speaker hälts aus, da gute dämpfung
  • soundman16
    • 18. Juni 2003 um 10:07
    Thomas: Ich hatte sie an ne Schule verliehen! mit ner FAT FPA 2.9 dran, macht genau 520W an 8Ohm
    thorsten: was für Speaker würdest du für den Vorschlag empfehlen?
    aw-audio: hast du vielleicht einen Bauplan von BP Hörnchen die mit dem RCF L15P200ak funktionieren
    Vor allem, wo bekomme ich den Speaker her? Und was kostet er?
    • 18. Juni 2003 um 14:03
    Hat die endstufe nen limiter? wenn nicht wars klar.
    diesen leuten kann man nur idiotensichere technik geben...
    sonst drehen die auf bis alles rot leutet, egal ob das dann noch klingt...
  • pm-acustics
    • 18. Juni 2003 um 14:32
    hat sie, ist ein amtlicher Maintronic Amp !
    Grüßle
    Sven
    • 18. Juni 2003 um 14:50
    hehe dann sag ich nix mehr ;)
  • aw-audio
    • 18. Juni 2003 um 17:37
    @Soundman,
    nimm das Pbaudio Horn, und mach es auf 50cm breite, und bau das erstma aus günstig span.
    Mit dem RCF ...ak hab ich dat noch nie probiert, kann ich nix zu sagen, wies klingt.
    Jedenfalls kann man mit Midhuber, die sonst nicht umbedingt br tauglich sind Prima sachen damit anstellen. der AK ist allerdings ein reines Br chassi.
    Der Kappa15lf allerdings auch, und der geht auch gut im Bp/horn.
  • soundman16
    • 18. Juni 2003 um 19:06
    Wo bekomme ich den bauplan für das Pbaudio Horn? wenn ich den habe, werde ich es mal so ausprobieren.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
