Was haltet ihr von folgendem Bauplan?
  • pepsi_trinker
  • 11. November 2003 um 18:20
  • pepsi_trinker
    Hallo erstmal.
    Ich möchte Boxen für die Beschallung von Schützenhallen bauen (ca. 50 Personen).
    Wichtig ist erstmal, dass das Ganze in einem Gehäuse ist, da die Boxen oft transportiert werden müssen.
    Zudem ist die Lautstärke und vor allem die Belastbarkeit der Boxen wichtiger als der Klang.
    Bei den Bauplänen habe ich leider nichts passendes gefunden.
    Ich poste jetzt einfach mal wie ich mir das so gedacht habe und wäre froh über Eure Meinungen. Da ich mich neu in das Metier einarbeiten will habe ich bis jetzt nur Conrad als Bezugsquelle gefunden.
    Daher sind auch alle Bauteile von Conrad.
    Also. Ich habe gedacht an ein 3-Wege System.
    Als Bass soll der hier viel erwähnte Eminence Kappa 15 dienen.
    Als Mitteltöner dachte ich an den Eminence Beta 8.
    Als Hochtöner gibt es bei Conrad ein Speaka PA-Hochtonhorn 9" x 18" (49.95€)
    Funktioniert das ganze ordentlich mit der "Leistungsfrequenzweiche" für 39,95€ (500Hz/2800Hz) oder sollte man die Frequenzweiche lieber selber bauen?
    Taugen diese Komponenten überhaupt? Hat die Box dann 8Ohm?
    Das Gehäuse wollte ich aus 21mm MDF als Bassreflex bauen.
    Das Volumen habe ich mit ca. 130-140 Liter geplant.
    Dabei will ich 2 Bassreflexrohre á 8cm Durchmesser und 8,4cm Länge verwenden.
    Jetzt meine Frage. Funktioniert das so wie ich das geplant habe oder ist das totaler Müll?
    Vielen Dank schon mal...
    pepsi_trinker
    Wer später bremst ist länger schnell!
    • 11. November 2003 um 18:37
    grusel
    • 11. November 2003 um 18:46
    nunja.
    öhm, wie sag ich das nun?
    tu dir einen gefallen und mache es nicht :)
    also: du hast 3 speaker mit unterschiedlichen wirkunsgrad, eine weiche die alles mögliche macht, aber nicht die vorgeschlagenen speaker auf der angegeben frequenz zu trennen. (fertigweichen funktionieren generell nicht ordentlich).
    außerdem erscheinen mir 2,8 khz viel zu niedrig für dieses komische hornteil.
    mein vorschlag:
    kauf dir für den anfang einen fertigen bausatz. das erspart dir ne enttäuschung.
    z.b. den hier:
    http://www.pm-fairsand.de/malareen//shop/product_info.php?products_id=283&osCsid=d8e68666e96e962f342d38f9707d20e5
    ist zwar nicht die bassstärkste box, kann aber später gut durch einen subwoover ergänzt werden.
    oder:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3361213430&category=12920
    beide systeme sind im unteren preisbereich im vergleich nicht schlecht. auf jedenfall erheblich besser, als das was du da bauen möchtest.
  • Pille666
    • 11. November 2003 um 18:59
    ich würde dir vollgendesvorschlagen(soll ja selbst bau sein oder):
    12/1 bausatz vom audio zenith
    und drunter nen kappa lf als bass!
    hast zwar dann net alles in einem gehäuse aber dafür hast du bass und gite lautstärke! klang ist auch nicht so schlecht!
    • 11. November 2003 um 19:02
    @ pille der von mir vorgeschlagene bausatz ist der von audio zenit ;)
  • Clyde
    • 11. November 2003 um 19:06
    Oder aber....:
    http://www.sound-klinik.de/
    und dann unter "Kostenlos" den 2 Wege Bausatz...
    weil...A12S ist net schlecht, aber kein Baß ohne Sub!
  • pepsi_trinker
    • 11. November 2003 um 19:28
    Der Bausatz der Sound Klinik hört sich ganz gut an.
    Macht der auch ordentlich Lärm?
    Die Endstufe ist überigens die Reloop RA-1500 PRO mit 2x480W an 4Ohm bzw. 2x240W an 8Ohm. Passt das dann in etwa?
  • stagepower
    • 11. November 2003 um 19:38
    1) nur weil die box oft transportiert wird braucht das ganze doch nicht in einem gehäuse sein. :roll: :roll: :roll:
    2) wenn das ganze doch in einem gehäuse sein muss und bass nicht so brutal sein muss würde ich eine 2*15'+Horn bauen.
    (z.B. 2* Kappa lf + eminence horn(4Ohm)) 8)8)8)
    3) bei http://www.lautsprechershop.de gibt es einen frquenzweichenberechner (vergiss aber nicht auf die unterschiedlichen wirkungsgrade von bass und horn!!!!)
    Michael Jäger
    Stagepower Sound&Multimedia
    A-9020 Klagenfurt
    http://www.stagepower.at
    office@stagepower.at
  • Pille666
    • 11. November 2003 um 20:22
    also mit dem frequenzweichen rechner kann man nix anfangen hat man mir gesagt da man ums messen nicht rum kommt!
    ich würde auf was erprobtes setzen! erstmal die 12/1 bauen und dann wenn wieder geld da ist 2 subs mit kappa lf zweiter amp unt aktivweiche von behringer und fertig!
    ist schon bewährt und die sachen vom audio zenith sind echt super fürs geld (hab ne doopel 8"/1" kombie von ihm)
  • cyberlight
    • 11. November 2003 um 21:29
    Genau, gar nichts eigenes machen, das bringt nichts ausser schlechter Erfahrungen.
    Was darf das überhaupt kosten?
    Wofür wird das sonst noch eingesetzt?
    Aktivweiche muss nicht sein in dem Leistungsbereich.
    Der 12" Bausatz sieht vernünftig aus, obwohl ich mittlerweile eher für 8" bin, weils handlicher ist. Das ist aber auch eine Preisfrage.
    2x 15" Fullrange baut heutzutage kein vernünftiger Mensch mehr.
  • pepsi_trinker
    • 12. November 2003 um 14:01
    Das ganze soll als Anlage für ein Jugendheim dienen.
    Also für Ferienlager, Partys, Pfarrkirmes, Leiterwochenenden...
    Wie gesagt die Belastbarkeit ist wichtig, da oft Leute ohne Plan und oder total stramme Leute am Mischpult stehen.
    Kosten dürfen die Boxen bis max. 600€ (zusammen).
    Selbstbau soll es sein, damit man die Boxen gut selber reparieren kann.
  • DJ-JAJA
    • 12. November 2003 um 14:28
    Selbstbau soll es sein, damit man die Boxen gut selber reparieren...
    kann.ähm...ein Chassis in der Preisklasse wird wohl eher einfach ausgetauscht.
    Und auch ne Fertigbox hat nix anderes drin, als die üblichen Komponenten.
    Müssen denn die Chassis neu sein? Wir hätten da noch so ca. 100 kg diverser Hersteller :wink: Evtl. Ist ja was für Dich dabei.
    Kannst Dich ja mal melden (per PM)
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • pepsi_trinker
    • 12. November 2003 um 14:35
    Mmh.
    Mit den gebrauchten Sachen ist das so ein Ding.
    Ich muss vor dem kauf leider einen Kostenvoranschlag haben und nach dem Kauf eine ofizielle Rechnung. Sonst bekomme ich das Geld nicht genehmigt.
    Was haltet ihr denn von der Sound Klinik 2 Wege Box?
    Macht die ordentlich dampf?
    Ist eigentlich ein 400W, 8 Ohm oder 800W 4 Ohm lauter?
  • Pille666
    • 12. November 2003 um 18:37
    kenn den bausatz von der sound-klinik nicht aber ein conrad 1" naja! dann lieber den vom audio zenith nehmen!
    kosten dich zwei stück 300 Euro!
    dann noch zwei kappa 15 lf kosten zusammen 200 euro!
    behringer frequenzweiche kostet 100 euro
    dann nochmal um 279 Euro betteln und ne Dap palladium P-1600 dazu und es wird locker laut genug sein!
  • pepsi_trinker
    • 13. November 2003 um 11:20
    Ich habe nochmal eine Frage zu dem Sound - Klinik Bausatz.
    Da steht Bassreflexöffnung ca. 6cm Durchmesser. Bedeutet das, dass man kein Rohr nimmt, sondern einfach ein 6 cm Loch lässt?
    Kann man dieses Loch positionieren wo man will? Egal ob oberseite, Seitenwände, hinten, vorne......
    Welches Holz sollte man nehemn damit das ganze schön Robust wird? MDF, Multiplex ....?
    • 13. November 2003 um 11:22
    Es gibt auch nen TThorsten Ciare selbstbausatz hier einfach die suche an werfen des rockt auch wie der Bazzmonster ja immer sagt.
    ist zwar die teuerste variante aller bausätze aber auch die hochwertigste.
  • cyberlight
    • 13. November 2003 um 12:44
    Ich bin beim low-budget-bau ja immer noch für OSB, aber das dürfte ja bekannt sein. Wenn an Filz drüberzieht (billig, aber mag ich eigentlich nicht), sieht man keinen Unterschied mehr zu Multiplex-Boxen. Von den Eigenschaften und PReis/leistung immer noch das Beste.
    MDF geht nicht, ist zu schwer und geht schnell kaputt.
    Bei dem Sound-klinik-Bausatz wären wir ja schon wieder bei Conrad :-?
    Das Ding von malareen/audio zenith scheint mir die bessere Variante.
    Achja, und 18mm für den Sub reicht völlig. 15mm reichen fürs Top.
  • pepsi_trinker
    • 13. November 2003 um 20:00
    tthorsten
    Raffe das mit der Suche nicht....
    Wo kann ich denn Deine Baupläne bzw. Fertigbausätze begutachten?
    • 13. November 2003 um 20:17
    hier
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=6159&highlight=ciare+selbstbausatz
  • cyberlight
    • 13. November 2003 um 20:40
    Nach dem Messschrieb ist das Ding aber recht agressiv in den Höhen. Machst du alle deine Boxen so? Früher immer JBL gehabt?
    Manche mögen das ja so, ich steh da überhaupt nicht drauf.
    Wie man an Bazzmonstas Box sehen kann, sieht OSB gar nicht mal schlecht aus.
  6. Impedanz Messgerät
