tops 12"/1"
  • DJ Schranzie
  • 16. November 2003 um 21:33
  • DJ Schranzie
    hey leute,
    bin gerade an 2 subs am bauen (Eminence Kappa 15LF im br) und dazu will ich passende tops bauen. Hab mir gedacht das ich den Eminence Tief-Mittletöner Delta 12 reinsetzte und als Hochtonhorn den RCF N200N. Soll auch br werden.
    Was würdet ihr also tops bauen??
    Freu mich auf jede Antwort
    mfg chris
  • aw-audio
    • 16. November 2003 um 21:39
    würd eher 14Euro drauflegen, und den kappa12" nehmen, hat mehr impulse, kick, bl , größere schwingspule ,und hat mehr power etc.
  • Pille666
    • 16. November 2003 um 21:47
    hast du erfahrung mit dem bau von tops bzw mit der entwicklung der passenden weiche?
    fals nicht und du nicht aktiv trennst würde ich nen fertigen bausatz nehmen! vorschläge sind derzeit genügen im umlauf!
  • DJ Schranzie
    • 16. November 2003 um 21:59
    hey,
    ich bin schreiner, also vom bauen hab ich anfürsich ahnung, hab auch schon ein basseckhorn für meine hifi-anlage gebaut. :D
    will sie aktiv von den subs trennen.
    mfg chris
  • Pille666
    • 16. November 2003 um 22:02
    das aktiv zu den subs ist schon klar. nur innerhalb der 12/1 box willst du dort auch aktiv oder passiv.
    der bau der box ist kein problem nur die entwiklung einer passenden passivweiche vür den 12" und 1"!
  • pm-acustics
    • 16. November 2003 um 22:07
    Zitat von "DJ Schranzie"
    hey,
    mfg chris
    Das aktive Trennen vom Sub ist nicht das Problem !
    Was ist mit der Trennung von 12" zu 1"ler ?
    Ohne Messtechnik ist eine erfolgreiche Passivweichenentwicklung fast ausgeschlossen.
    -> Man nehme Fertige Bausätze -> Suchfunktion
    oder man sucht sich jemand der die Passivweiche macht.
    P.S: Der Kappa 12 ist die bessere Wahl
    Grüßle
    Sven
  • DJ Schranzie
    achso,
    pasiveweiche. hab da aber keine erfahrung. :(
    mfg chris
  • DJ Schranzie
    • 16. November 2003 um 22:10
    kenn aber einen der evt. eine entwickeln könnte.
    mfg chris
  • Milan2000
    • 16. November 2003 um 22:12
    Was mich interessieren würde - passen die beiden Treiber, also der Kappa 12 und der Rcf Horntreiber überhaupt gescheit zusammen? Oder sollte man lieber für HT was anderes wählen?
    Greetz Milan
  • Pille666
    • 16. November 2003 um 22:46
    ich würde mir erstmal gedanken machen ob ich das ganze überhaupt realisieren kann (weiche entwikeln) befor ich mir überleg welche speaker ich nehme!
    DJ Sch...
    hat dein freund anständiges mess equipment oder macht der das ganze auf irgend eine rechen art! ohne messen läuft da garnix! würde dir ehren zu tthorstens selbstbau satzt raten!
  • DJ Schranzie
    • 17. November 2003 um 06:27
    @ Pille666
    mein kumpel besitzt ne tanzschule und hat seine kompelette anlaghe selbst gebeut und berechnet. 4 tops, 1 bp und ein ungefaldetes horn. alles rcf treiber. und der klang ist sau goil. hat alles was das herz begert an technik.
    mfg chris
  • Milan2000
    • 17. November 2003 um 20:47
    Hat hier jetzt jemand einen Rat, was man als Hochtonspeaker zum Kappa 12 als Tiefmitteltöner nehmen kann/sollte? Is der RCF in Ordnung, gibt es was passenderes? *aufantworthoff*
    Greetz Milan
    • 17. November 2003 um 21:45
    das kommt immer drauf an was du ausgeben willst.
    oberton 2544 ist z.b. gut.
    bms 4550
    b&c hat auch brauchbare sachen
    usw
  • DJ Schranzie
    • 17. November 2003 um 21:55
    Also max. für den HT 150€ das stück.
    Bei wieviel hz würdet ihr den Kappa nach obenhin trennen?? 2khz??
    mfg chris
  • aw-audio
    • 17. November 2003 um 23:53
    Paudio BMD 450 wäre interessant,
    den kappa trennste bei 1khz mit 12db und saugkreis,
    den BMD bei 2Khz auch 12db/oct -6db point bei 1,5khz welche sich wieder selbst füllen und gut.
    Dann ma durchmessen, und gucken obs beulen gibt im übergang, dann wenns einem unmusikalisch ist, ein wenig auseinandergehen mit den trennungen.
  • Kalle112
    • 18. November 2003 um 23:53
    DJ Schranzie:
    ich würde dir zum oberton dl2544 raten.
    kanst du über mich mit passendem horn zum spitzenpreis beziehen... :wink:
    nur: dein kupel mit der tanzschule, hat der nun messequipment oder nicht?
    ich würde mich was den sound angeht nicht auf irgendwelche evtl. flüchtigen hörerlebnisse mit der anlage verlassen..messen sollte man auf jeden fall..sonst erlebst du unter umständen in anderen räumen...bei anderer musik böse überraschungen.
  • DJ Schranzie
    • 19. November 2003 um 06:53
    @ Kalle112
    ja mein kumpel hat messequipment, um das ganze nochmal deutlich zu sagen :P
    könntest du mir mal ein link schicken damit ich mir mal den oberton dl2544 betraschen kann?? würde mich freuen
    mfg chris
  • Bazzmonsta
    • 19. November 2003 um 08:55
    http://www.nikkus.de
    http://www.oberton-deutschland.de
    viel Spaß damit ...
    hab ihn in meinen Tops auch verbaut.
    Alex
    Basst scho!
    Bitte keine PMs sondern Mail an bazzmonsta(a)web.de!
    • 3. Dezember 2003 um 11:42
    hmm ich hab hier ncoh ne chasssi empfehlung
    da 18sound bald neodym liefert ist für ne 12" 1" im lowbudget bereich
    der 12nd520 interssant. oder auch der 12w501
    dazu nen 1" oberton 2544 ist budget mässig die wahl dann der 12nd520 wäre dann super leicht. kostet aber rund 30 euro mehr wie nen 12w501 .
    wie neodym allgemein halt so 20-40euro mehr kostet pro chassis.
    aber nen interessanter und guter speaker ist das.
  6. Impedanz Messgerät
