Low Budget PA-Stack 1kW
  • audio-zenit
  • 21. November 2003 um 19:35
  • Geschlossen
  • peuky
    • 20. März 2004 um 13:51
    • #421
    wie is es denn nun wird für den subwoofer auch ein bausatz rauskommen ?! ja oder nein ?!?!?! :P
    is echt wichtig
  • TBF
    • 20. März 2004 um 13:57
    • #422
    nein es wird sogar 2 bausätze geben einmal blechkorbversion mit kleinem Volumenbedarf und die gußkorbversion die etwas teifer kommt dafürleider minimal größer ist siehe text wieter vorne
    zZt gehts hier etwas spärlicher mit den Informations"häppchen" wegen vermutlich Messevorbereitungen
  • MasterMatze
    • 20. März 2004 um 14:59
    • #423
    gibt es eigentlich nähere parameter zu den TOPkomponeten respektive trennfrequenz, Flanken und pegelanpassungen?? vieleicht, da es schliesslich immernoch relativ günstige komponeten sind, durch Messungen aufgefallende Resos oder notches???
    mfg Matthias Schoster
  • fresh-light
    • 23. März 2004 um 14:06
    • #424
    hmmm, war meine frage wirklich sooo dämlich oder habe ich mich nur dumm ausgedrückt? :cry:
    ich versuchs dann nochmal:
    Kann jemand ungefähr abschätzen, ob das 2x10 top deutlich lauter als unser Top ist (wie gesagt: 12"Ev mit Selemium-Ringradiator)??? Habe noch einen wert von 101 db 1W/1m gefunden.
    Im bass stehen pro seite zwei 15"Beyma im Horn, später wohl mal 4.
    Kann das 2x10 top dafür überhaupt reichen, oder wäre ein 2x12 Top da angebrachter?
    Mir ist schon klar daß man nicht gehörte tops auch nicht wirklich vergleichen kann, aber ich hoffe daß eine pauschale aussage vielliehct trotzdem möglich ist. wie gesagt, es muß schon deutlich mehr leistung bringen. Bei ähnlicher zu erwartender Leistung käme das 2x10 top auch schon gar nicht in Frage!
    Hoffe jetzt mal auf antworten die über ein " :?: " hinausgehen :wink:
  • twin
    • 23. März 2004 um 15:46
    • #425
    fresh-light
    Wenn du später mal 4 Hörner pro Seite stellen willst, dann sind wohl schon 2x12 Tops besser. 4 Basshörner schafft das Low Budget Top dann doch nicht...
    twin
    http://www.lautsprecher-technik.de
  • RA-CG
    • 26. März 2004 um 10:56
    • #426
    Hi!
    Habe mich gestern mal durch den Beitrag durchgelesen und hoffe ich hab dabei nix überlesen. Falls doch möge man mir verzeihen :)
    Nun hab ich noch ein paar Fragen...
    Gibt's die Baupläne für 1*10/2 bzw 2*10/2 irgendwo im Netz zum anschauen runterladen? Würde mir die gern mal näher anschauen.
    Der Bass ist ja wohl mit der Dokumentation noch nicht fertig wenn ich das richtig gelesen habe. Aber wie ist das den vom Zusammenspiel geplant?
    Pro 2*10/2 Top ein Doppel 15" Bass?
    Was war dem 1*10/2 Top als Bassergänzung zugedacht, bzw in welchem Verhältniss?
    Wär toll wenn mir das einer kurz erklären könnte.
  • audio-zenit
    • 26. März 2004 um 11:23
    • #427
    Für das 2x10"-Top ist der 2x15"-Woofer vorgesehen, für das 1x10"-Top der Single-Woofer.
    Gruss Jürgen
  • RA-CG
    • 26. März 2004 um 12:16
    • #428
    Hi!
    Single-Woofer?
    Da muss ich wohl den Beitrag nochmal komplett durchlesen, sagt mir nämlich grad nix :lol:
    Dann jeweils ein Woofer für ein Top?
  • www.malareen.de
    • 26. März 2004 um 12:25
    • #429
    @ RA-CG:
    Für das 1x10"-Top kannst Du entweder einen einzelnen 2x15"-Woofer oder zwei halbe 2x15"-Woofer einsetzen, grad so wie es dir beliebt !
    Baupläne für die Top´s kannst Du unter: info@lsv-hamburg.de anfordern.
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • weissnicht
    • 27. März 2004 um 17:01
    • #430
    Verfolge das Projekt ja auch schon ne gaze Weile, hab mal eine Frage, einfach aus Interesse :
    Gibts zu dem PW 15-75S auch nähere Daten wie xMax, usw ? Oder muss man da bei LSV nachfragen?
    Ansonsten: Scheint ja ziemlich gut geworden sein was da so hört, vorallem das doppel 10" Top...
    David
  • audio-zenit
    • 28. März 2004 um 00:20
    • #431
    Zitat von "weissnicht"
    Fs = 33,4 Hz Qts = 0,34 Vas = 182 L Xmax = 6mm
    Gruss Jürgen
  • weissnicht
    • 28. März 2004 um 03:51
    • #432
    Dankeschön :wink:
  • RA-CG
    • 29. März 2004 um 10:00
    • #433
    Hi!
    Habe mir mal die Pläne für die Tops schicken lassen um zu entscheiden ob ich mich da ans basteln wage. :)
    Nun bin ich allerding über was gestolpert das ich nicht so ganz verstehe.
    Auf der Rückseite ist einmal die Öffnung für das Anschlußterminal eingezeichnet (unten), aber oben ist auch nochmal ein Ausschnitt von 48x103 eingezeichnet. Wofür ist der ? :?:
  • twin
    • 29. März 2004 um 11:01
    • #434
    RA-CG
    Das war ursprünglich mal der Ausschnitt für einen Tragegriff. Den kannst Du weglassen, wenn Du seitliche Griffe einbaust.
    twin
  • RA-CG
    • 29. März 2004 um 11:10
    • #435
    Hi!
    Tragegriff an der Rückseite ??
    Ok, kann also unberücksichtigt bleiben :wink:
    Griffe seitlich wären wenn die Wahl. Gibt's da eigentlich nen Erfahrungswert wo man die am besten ansetzt bei den Boxen. So das man sie halt noch vernünftig tragen kann ohne das sie irgendwie nen dummen Schwerpunkt bekommen. Leider ist in den Plänen hierzu nichts vermerkt.
    Und gleich noch ne Frage hinterher:
    Die Bassreflexkanäle, woher bekomm ich da den am besten das Material, bzw wie habt ihr die angefertigt?
    Sind ja in keinem Bausatz mit aufgeführt, alles sonstige Zubehör ja schon.
  • www.malareen.de
    • 29. März 2004 um 12:02
    • #436
    @ RA-CG:
    Als Bassreflexkanäle haben sich die grauen HT-70 Abflußrohre aus dem Baumarkt bewährt !
    Auch die Griffschale in der Rückwand ist praktisch, es ist dadurch leicht möglich zwei Top´s gleichzeitig in je einer Hand zu tragen.
    Du kannst die Griffschalen aber nach belieben auch in die Seitenwände einbauen, Einbaupunkt 124mm von der Vorderkannte und 315mm von der Oberseite für den obere rechte Ausschnittsecke.
    Gruß, Paul
  • RA-CG
    • 29. März 2004 um 12:28
    • #437
    Hi!
    Danke für die Antwort.
    Hm, das mit der Griffschale hatte ich so garnicht bedacht. Macht ebr wohl nur beim 1*10/2 Sinn, oder? Der Doppel 10er dürfte schon wieder bissle groß sein um ihn so zu tragen, schleift ja dann schon fast am Boden, oder?
    Denke ich werde mich in absehbarer Zeit mal mit den Tops beschäftigen. :D
  • twin
    • 29. März 2004 um 12:31
    • #438
    Zitat von "www.malareen.de"
    @ RA-CG:
    Also diese Maße kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. :shock:
    Wie hast Du das gemessen, Paul?
    Ich habe da ganz andere Werte. Oder reden wir jetzt über verschiedene Gehäuse und/oder Griffe?
    twin
  • RA-CG
    • 29. März 2004 um 13:30
    • #439
    Hi!
    Vielleicht postet ihr mal die Abmessung des Ausschnittes, für welche Box er gilt (oder für beide gleich?) und ne genaue Positionierung.
    ZB. X mm von vorne und Y mm von oben = vordere obere Ecke des Ausschnittes.
    Achso, Ausschnitt oder Fräsung? Ist ja auch nochmal ein Unterschied.
    Denke zwar nicht das ein paar mm mehr oder weniger dramatisch sind, aber die Box sollte sich schon einigermaßen vernünftig tragen lassen und nicht totales Übergewicht auf einer Seite bekommen.
    • 29. März 2004 um 14:06
    • #440
    warum baut ihr nicht die gehäuse fertig.
    setzt dann provisorisch die speaker rein.
    stellst die kiste dann auf nen 3 kant holz und schiebt sie so lange darauf hin und her bis sie zu keiner seite mehr kippen will.
    dadurch lässt sich ziemlich gut der schwerpunkt bestimmen.
    auf dieser achse muss dann der mittelpunkt des griffs liegen. anzeichnen aussägen, einfräsen und fertig.
    ich mach das jedesmal so und es klappt sehr gut.
