Welches Gehäusevolumen
  • HerbertD
  • 7. Dezember 2003 um 09:34
  • HerbertD
    Hallo Profies
    Habe eine Lautsprecher mit folgenden Daten:
    Qts=0,23
    Znom=0
    Fs=29,07
    Pe=0
    SPL=98,2
    Re=2,55
    Le=0,00104
    fLe=0
    KLe=0
    BL=12,36
    Xmax=0,0018
    Cms=3,969E-7
    Qms=10,73
    Qes=0,23
    Rms=1,2853
    Mms=0,0755
    Sd=0,085634
    Vas=0,4088
    Dia=0
    Vd=0
    no=0
    Dd=0
    EBP=126,2
    numVC=0
    Hc=0
    Hg=0
    SPLmax=0
    SPLmaxLF=98,2
    USPL=0
    alfaVC=0
    Rt=0
    Es handel sich um einen Lautsprecher mit Doppelspule 2x 4 Ohm. Welches Volumen und welche Resonanzrohrgröße schlagt ihr vor?
    Habe den LS in ein Box mit ca 70l eingebaut. Geht das?
    Gruß Didi
  • EDE-WOLF
    • 7. Dezember 2003 um 11:35
    Xmax=0,0018 <---???
    aber doch nicht als bass oder?
  • HerbertD
    • 7. Dezember 2003 um 11:52
    Sorry XMAX ist 1,8 MM
