  2. SRAM
Beiträge von SRAM
  • mtl's von aw-audio auch mit delta 15
    • SRAM
    • 7. August 2004 um 17:37
    http://www.lautsprechershop.de/pa/em8bet.htm
    Nimm das, dann hast Du wenigstens eine Weiche für den MT/HT-Teil. den 8" trennst Du von dem 15" bei 250 Hz mit 12 dB für Hoch und Tiefpass. Dürfte dem Delta 15 preislich und technischn angemessen sein.
    Gruß SRAM
  • Compound-Bass ?
    • SRAM
    • 7. August 2004 um 17:31
    .......der Datensatz ist nicht konsistent. Hast Du das TSP-Programm mit den neuen Daten für SD gefüttert und nochmal durchlaufen lassen ?
    Gruß SRAM
  • Compound-Bass ?
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • Erstlingswerk 12/2er - Baupläne und Info!
    • SRAM
    • 7. August 2004 um 16:55
    http://www.lautsprechershop.de/pa/d2544_k12.htm
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • Compound-Bass ?
    • SRAM
    • 7. August 2004 um 16:50
    .....bei der Ermittlung der TSP zählt die Verschiebefläche des Chassis, d.h. die Fläche, die das Chassis "nach hinten" zeigt, setze bei der Bestimmung mal diese Fläche (d.h. die mit dem gesamten Membrandurchmesser plus halbe Sickenbreite (die normale Randeinspannung außen ist gemeint)) ein.
    Wirst von den Parametern angenehm überrascht sein.
    Gruß SRAM
  • Compound-Bass ?
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • Lautstärkeauflage vom Ordnungsamt
    • SRAM
    • 7. August 2004 um 15:21
    http://www.pa.op.dlr.de/acoustics/essay1/daempfung.html
    Dämpfungswerte nehmen, die üblichen 6 dB pro Entfernungs-halbierung und von 45 B aus rückrechnen.
    Übrigens ist die Auflage nach meiner Meinung extrem hart, denn:
    ......rechne mal aus, was passiert, wenn das Wohngebiet im Normalfall schon einen mittleren Pegel von 40 dB erreicht und Du nur 5 dB additiv erreichen darfst.
    Eine Gartenparty zur gleichen Zeit im Wohngebiet und Du hast ein Problem.....
    Deutschland,....... paaahhh
    Gruß SRAM
  • Unterschiedliche Längen bei mehreren BR-Rohren im Gehäuse
    • SRAM
    • 7. August 2004 um 15:05
    Kann Mann Vernachlässigen?
    Kein Merklicher Verlust?
    ....neeee
    Kann Mann Vergessen :mrgreen:
    Gruß SRAM
    • SRAM
    ....neeee
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 7. August 2004 um 13:29
    Schallgeschwindigkeit: 330 m/s
    Geschwindigkeit der Membran eines Basses, der bei 100 Hz 16mm Hub peak to peak macht: 1.6 m/s
    Fazit: k.m.v.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Fazit: k.m.v.
    Gruß SRAM
  • auto pa
    • SRAM
    • 6. August 2004 um 16:04
    Hitze, Kälte, direkte Sonneneinstrahlung, Kondenswasser, dauerndes Gerüttel,........
    Ein Chassis mit einer reinen Papiermembran wird da nicht lange durchhalten. Die Feuchtigkeits- und Korrosionsgeschützten Chassis von Selenium, RCF und 18sound sind hingegen ganz gut geeignet.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 6. August 2004 um 06:55
    ich kenn einen pa-verleiher, der den delta 15 in seinen martin-bin's hat.
    Blasphemie ! :(
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Blasphemie ! :(
    Gruß SRAM
  • hd48
    • SRAM
    • 6. August 2004 um 06:51
    - geschlossene Rückkammer
    - ventilierte Frontkammer mit fast gleichem Volumen
    - Strahlungswiderstand im zugedachten Frequenzbereich mit einem scharfen Maximum
    ---> welches Bauprinziep das wahl am besten beschreibt ?
    Und über die Güte der ganzen Anordnung in der Nähe des Resonanzmaximums (sehr kleine Kammern) und die Ausschwingzeit auf der Flanke des Steilabfalls (sieh Dir mal den Phasengang an) will ich garnicht nachdenken.
    Gruß SRAM
  • hd48
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • Anlagenvergleich, Hersteller deppert?
    • SRAM
    • 4. August 2004 um 06:54
    Ampleistung wird oft als Kriterium überschätzt. Sich immer klarmachen, daß von 500 bis 1000 Watt gerade mal 3 dB sind, zusammen mit der PC der angeschlossenen LS kann es durchaus passieren, daß davon gerade mal 1 dB übrigbleibt --> das kann ineffektiv sein. Und insbesondre bei subs bedenken, daß die LS ihr Hubmaximum oft weit vor der maximalen Leistung erreichen (insbesondere und gerade die effizienten Vertreter !)
    Lieber mal nach dem Wirkungsgrad der LS schauen, und danach ob die eingesetzten HT / MT Treiber genug Reserven und/oder Schutzschaltungen haben und auch mal eine Rückkopplung überleben.
    Und danach sieht das Bild ganz anders aus wie von Dir aufgezeigt, aber bitte --> jeder soll nach Seinen eigenen Vorstellungen glücklich werden.
    Gruß SRAM
  • Selbstbau von 10"/1"-Box
    • SRAM
    • 3. August 2004 um 20:19
    CP385Nd am H100 oder dem Oberton-clone. 1500 Hz 18 db im HT-Zweig, im 10" Zweig 12 dB.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
