  2. SRAM
Beiträge von SRAM
  • saugkreis oder sperrkreis?
    • SRAM
    • 20. Juni 2004 um 11:00
    Leistung R:
    Bei der Sperrfrequenz kann man grob annehmen, daß der ganze Strom über R läuft. Da dieser in derselben Größenordnung wie die Treiberimpedanz liegt wird ungefähr die Hälfte der Leistung in diesem Frequenzband in R verbraten.
    Also entweder Standard-Leistungsverteilung-Norm-Kurve nehmen und die Leistung im betrachteten Band ausrechnen oder PI X Daumen 1/4 der Treiberleistung (d.h. ca. 20 Watt sollten dicke reichen).
    Außer das Teil ist für einen keyborder, der sich in den Kopf setzt ausgerechnet bei der Sperrfrequenz für mehr als 30 Sekunden einen Sinus mit voller Systemleistung rauszujagen :mrgreen: Aber ich glaube, dann ist R Dein kleinstes Problem ......
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Leistung R:
    Gruß SRAM
  • 2x15" Bassreflex als Trapez?
    • SRAM
    • 20. Juni 2004 um 06:19
    http://www.thielesmall.com/database.asp
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • Trennfrequenz eminence kappa pro12 und horn?
    • SRAM
    • 19. Juni 2004 um 21:38
    Horn 1: mindestens 2 kHz
    Horn 2: mindestens 3 kHz
    Bei beiden wirst Du aber bei PA-Einsatz nicht glücklich, besorge Dir schonmal Ersatzschwingspulen.
    XD120 oder H960-25S bei 3.5 kHz getrennt ist Minimum.
    Wenn es auch noch gut klingen soll kommst Du um einen 1"Treiber eines renomierten Herstellers nicht herum. Gibt es gegenwärtig einige im Sonderangebot :wink: .
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 19. Juni 2004 um 18:58
    Bei den üblichen Übergangsfrequenzen im Bassbereich gibt es noch keine Bündelung, weshalb das Anwinkeln nichts bringt (außer schön auszusehen).
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 19. Juni 2004 um 18:55
    parallel notch (RLC parallel in Zuleitung Treiber) bei angenommenen 8 Ohm (hast Du die Impedanz genauer ?) und -6 dB bei peakbreite von 6.5 bis 7.5 kHz:
    R = 7.96 Ohm
    C = 20 uF
    L = 0.03 mH
    Lade die das herunter:
    http://www.pvconsultants.com/audio/crossover/pcdc.htm
    Gruß SRAM
    • SRAM
    R = 7.96 Ohm
    C = 20 uF
    L = 0.03 mH
    Gruß SRAM
  • Plan für einfach zu bauendes Horntop?
    • SRAM
    • 16. Juni 2004 um 19:25
    es lohnt sich eigentlich nicht horn tops selbst zu bauen. lieber was hochwertiges direkt strahlendes. das ist oft kleiner und man kann sich bessere komponenten leisten
    - selber setzt Du aber TRIAX ein ?
    - je komplizierter das Gehäuse, desto größer die "Muskelhypothek" des Selbstbauers --> gerade bei Hornkonstruktionen, die ja viele Arbeitsstunden verschlingen kann mann gute machen (zumindest beim einfachen Würfel-Kasten deutlich weniger)
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • Auswirkung der Schwingspulentemp. auf die BR-Abstimmung
    • SRAM
    • 15. Juni 2004 um 19:02
    http://sram.privat.t-online.de/forum/Auswirku…0Temperatur.gif
    Mich hat einfach interessiert wie sich der durch die Erwärmung der Schwingspule bei hoher Leistung unvermeidliche Anstieg der Impedanz auswirkt.
    Wie mann sieht wird durch das dabei ansteigende Q das Chassis "basslastiger". Chassis mit einem schon bei Umgebungstemperatur der Spule hohen Q können daher bei hoher Leistung zum DRÖÖÖHHHHN mutieren :wink: .
    Gute Chassis mit bei Normaltemperatur eher zu tiefer Abstimmung (wie das abgebildete) werden hingegen bei entsprechendem design eher linearisiert und im wichtigen Nutzbass-Bereich steigt dadurch der Wirkungsgrad sogar an !
    Gruß SRAM
  • Der Gipfel der Geizigkeit: Dynacord C12/2 !!
    • SRAM
    • 14. Juni 2004 um 20:53
    "Monogamie der Schrauben" (Kishon) :wink:
    Gruß SRAM
  • Ist das ein Kappa LF?
    • SRAM
    • 14. Juni 2004 um 15:52
    Kappa 15 (ohne abgesetzte Polplatte)
    Kappa 15 LF (mit abgesetzter Polplatte)
    Gruß SRAM
    P.S.: recherchieren ist doch heutzutage so einfach ........ :?
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • LAB Horn
    • SRAM
    • 13. Juni 2004 um 18:53
    http://www.prosoundweb.com/lsp/
    .....all about LAB.
    Gruß SRAM
  • LAB Horn
    • SRAM
    .....all about LAB.
    Gruß SRAM
  • Selbstbau von 6" / 1" Minitopteil
    • SRAM
    • 13. Juni 2004 um 18:45
    Frage 1: ja
    Frage 2: sieh Dir mal den Beyma 8G40 mit dem T2030 als HT an. Oder, dann aber entzerrt und mit deutlicher Richtwirkung einen XD120 als HT.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Frage 1: ja
    Gruß SRAM
