  2. SRAM
Beiträge von SRAM
  • Treiberposition bei Coaxanordnung
    • SRAM
    • 5. Januar 2004 um 11:35
    Empfehlung:
    den Treiber als phase-plug.
    Begründung:
    - sitzt der Treiber mit erheblichem Abstand zum Konus-LS, dann können sich dort stehende Wellen bilden.
    - Eine Querschnittsverengung im Horn erzeugt immer Reflektionen und eine schlechtere Anpassung, außer sie ist am Hals angeordnet.
    - Der gezeigte Treiber hat eine recht gute "phase-plug-Form". Abstand zur Konus-Membran sollte allerdings deutlich geringer gewählt werden, siehe hierzu auch die Ausführungen zu phase-plug / Kompressionskammer auf der site von Roger Mogale.
    Nach Möglichkeit den Raum zwischen Treiber und Hornvorderkante so auffüllen verkleiden, dass eine stetige Kontur ohne Querschnittsrücksprünge entsteht. Am einfachsten geht das mit Hartschaumplatten, die mann verklebt und "auf das Horn fädelt". Mann kann auch das Horn mit Montageschaum auf der Außenseite aufschäumen und dann die gewünschte Kontur zurechtschneiden / raspeln.
    Gruß SRAM
  • Kappa 15 lf Stack (ich weiß es nervt)
    • SRAM
    • 4. Januar 2004 um 12:12
    - 100 Liter gehen bei 45 Hz tuning, allerdings Abfall schon so ab 50 Hz. Vorteil: trockener Bass. Wenn Du die ca. 10 Hz weniger Tiefgang verschmerzen kannst --> ist eine Alternative
    - Im 100 Liter Gehäuse wird Hublimit (X-Max) so bei ca. 300 Watt erreicht. Höchstschalldruck unter Berücksichtigung von PC so ca. 118 dB für den einzelnen woofer. Gewinn Wirkungsgrad bei 4 Stück auf einem Haufen max. 2.9 dB (tja, der schwächere Antrieb ist halt doch merklich). Dazu 6 dB wegen vierfacher Belastbarkeit. Macht in Summe realistische 127 dB. (von wegen 139 -Kopfschüttel-).
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • Kleine 8" Pappen WF und TBF top verbessert
    • SRAM
    • 31. Dezember 2003 um 14:43
    Craaft 8/150 SD
    hier: http://www.dieboxhifi.de/BeschallungLau…ittelt_ner.html
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Craaft 8/150 SD
    Gruß SRAM
  • Alroundbox mit 15" Nd + 10"/1" Coax
    • SRAM
    • 30. Dezember 2003 um 18:12
    genau wie die MC Cauly "SM 950-2" Box soll es werden.
    ...also, wenn der Frequenzgang und die Polardiagramme stimmen ist das Ding ja traumhaft gut :o
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • Doppel 12er sub mit Kappa 12
    • SRAM
    • 29. Dezember 2003 um 20:22
    .....ähhh tthorsten, was sollen diese Schwerpappen zu Preisen >>> Kappa 15 LF ?
    .....und Wirkungsgrad gibt´s auch nicht :-?
    ????? SRAM
    • SRAM
    ????? SRAM
  • meine 12/2er Tops sind endlich fast fertig (Fotos)
    • SRAM
    • 29. Dezember 2003 um 19:35
    Wieso, die Bilder sind doch gut, mann erkennt sogar durch das Horn von vorne den typischen Oberton-phase-plug :D
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • Hilfe bei Horn für 1"
    • SRAM
    • 29. Dezember 2003 um 19:25
    P.S.:
    Zum Wohle der Abstrahlcharakteristik würde ich so ein Horn mit plug ausführen, etwa so:
    Gruß SRAM
    • SRAM
    P.S.:
    Gruß SRAM
  • Berechnung des Strahlungswiderstandes von Stacks
    • SRAM
    • 29. Dezember 2003 um 18:45
    Hallo Adam,
    verrätst Du uns welcher Treiber ?
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 29. Dezember 2003 um 15:53
    Missverständniss --> Volvotreter fragen, nicht meins.
    (steht doch bei :-? )
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 29. Dezember 2003 um 15:09
    gucksch´t hier:
    http://www.volvotreter.de/
    Gruß SRAM
    • SRAM
    gucksch´t hier:
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 29. Dezember 2003 um 14:45
    Hab das mal hier reingestellt:
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=7484
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
