  2. SRAM
Beiträge von SRAM
  • unendliche lautstärke?!?!
    • SRAM
    • 3. September 2003 um 19:45
    Die optimale membran wiegt nix, ist ultrastabil und hat einen hub von mindestens 1,5m.
    .....nicht ganz:
    Die optimale Membran wiegt nix :wink:
    ist ultrastabil :wink:
    und bewegt sich mit Schallgeschwindigkeit :D (--> Hub ergibt sich dann :wink: )
    Gruß SRAM
  • Reiner 30cm Subwoofer- Vor-Nachteile, Klanglich?
    • SRAM
    • 3. September 2003 um 19:40
    Hallo Adam,
    Babelfischfutter ? :D
    Blubb SRAM
    • SRAM
    Hallo Adam,
    Blubb SRAM
    • SRAM
    • 2. September 2003 um 22:14
    ...trau keiner MIL-Spezifikation der Army :D
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 2. September 2003 um 21:23
    ...exponentiell, tractric oder hypex ? :D
    8) SRAM
  • Groses Top ala FOEOEN NEOM
    • SRAM
    • 2. September 2003 um 20:21
    Hallo tthorsten,
    wenn ich Resourcen für ein Projekt will braucht´s ein Lastenheft. Manchmal lästig, aber dennoch meist sehr sinnvoll :wink: .
    Bei dem Top würd ich´s genauso halten.
    Ich mach mal den Anfang (spez. UND Toleranz):
    Abstrahlwinkel: 30°V 60°H (-6dB)
    untere Grenzfrequenz -3 dB: 150 Hz
    untere Grenzfrequenz bis zu der das Top bündelt (min.-3 dB): 250 Hz
    gleiche directivity von Mittel- und Hochtonhorn bei der Übernahmefrequenz (+- 5°V 10°H)
    Wirkungsgrad: >25%
    Anzahl Wege: max. drei
    Schutzschaltung für alle Chassis
    maximaler Schalldruck Dauer: 126 dB
    maximaler Schalldruck mechanisches/thermisches limit (first rules): 132 dB
    Soweit erstmal, jetzt Du.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Hallo tthorsten,
    Wirkungsgrad: >25%
    Gruß SRAM
  • Hochtonhörner und deren Spielarten
    • SRAM
    • 2. September 2003 um 19:34
    Elliptische Hörner lösen sich besser aus der Form.
    Hörner ohne Diff.-Spalt auch.
    :D:D:D
    ... und leiber ein großeses (Hornmund) Horn das eckig ist als ein kleines rundes ...)
    seh ich nicht ganz so, etwas "Schallwand" um den Hornund herum ist oft gerade bei der Abstrahlung off-axis recht günstig, da Beugung und Interferenz an der Kante nicht so stark ausfallen.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    :D:D:D
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 2. September 2003 um 06:40
    MOAS:
    http://www.audioasylum.com/forums/HUG/messages/53364.html
    :D ja, das IST laut.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 1. September 2003 um 22:59
    TNT 6900 m/s
    Hexogen 8700 m/s
    Octogen 9100 m/s
    CL20 9380 m/s
    mit Metallpulverzumischung erhöht sich nur der volumetrische Energieinhalt, aber nicht die Detonationsgeschwindigkeit :wink: .
    Gruß SRAM
    P.S.: wers richtig laut will kann ja MOAS mieten (gibt es sicher bald günstig aus Konkursmasse :D ). (googeln bildet)
    • SRAM
    • 1. September 2003 um 22:42
    .....NEIN, lies doch mal richtig ! :evil:
    Daß damals oft wegen der begrenzten Leistung der Treiber mehrere an ein Horn geschraubt wurden hat damit garnichts zu tun......die GUTEN Kombinationen haben nur einen Treiber.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 1. September 2003 um 22:39
    Klingt sicher besser als 15", ist aber wirklich Luxus :wink: .
    Passend sind (mal mit einigen Eckdaten für tiefen Bass):
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/allgeme…Zoll%20Bass.jpg
    Der Ciare bietet den größten Maximaloutput wegen des extremen machbaren Hubes.
    Minimal muß mann sicher zwei pro Seite einsetzen, so richtig interessant wirds mit vier :D . Allerdings sollte mann sich dann Gedanken über die Wärmeabfuhr machen.......und einer seeeehr dicken Endstufe bedarf es auch :wink: .
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 1. September 2003 um 21:44
    Hallo tthorsten,
    (1) nehmen wir mal einen 2" Treiber. Der beginnt schon bei 6 kHz auch ohne Horn zu bündeln, d.h. bei Hörnern ohne Diffraktionsspalt oder ähnlichem hat mann nun ein directivity-problem und außerdem belastet das Horn den Treiber nicht mehr zusätzlich.
    (2) Außerdem hat ein "normales" horn am Hals einen schmaleren Öffnungswinkel als am Mund, was zum "beaming", d.h. zunehmender Bündelung auf Achse zu höheren Frequenzen hin führt.
    Die Idee beim multicell-Horn ist nun das große Horn in viele kleine Einzelhörner aufzulösen (bis zu 20 (!) wurden gebaut :o ).
    Dadurch wird nun die Eintrittsfläche jedes Einzelhorns sehr klein (in Summe muß sich ja die Treibermundfläche ergeben), was die Bündelung schon am Treibermund verhindert. --> (1) wird zu Frequenzen oberhalb des Hörbereiches verschoben.
    jedes Einzelhorn hat nun zwar noch das Problem mit dem beaming, aber zum einen ist der Unterschied der Winkel Hals:Mund wegen der gestreckteren Bauform geringer, zum anderen ist ja die Bündelungsachse jedes Einzelhornes gegenüber seinen Nachbarn leicht geneigt, was dazu führt, dass mann dennoch eine sehr kontrollierte, breite Abstrahlung erhält. Extreme wie 120° horizontal bei 30° vertikal sind ebenso machbar wie sehr weite oder auch sehr schmale Richtkeulen in beide Normalenrichtungen. --> (2) wird umgangen
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Hallo tthorsten,
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 1. September 2003 um 21:15
    .... noch tippe ich bei Visionen von in Togen gewandeten Bilderbuchrömern in Alabaster art-deco Ambiente vor einer skyline aus lauter Chrylser-Buildings mit silbernen Zeppelinen darüber eher auf die Pilzsuppe :D (vieleicht hat sich ja auch Nutrimancer daran versucht :wink: )
    zum Thema: Nachteile (bis auf die teure Fertigung) fallen mir zu den muticell-Hörnern nicht ein. Kennt jemand welche ? :-?
    (bitte nicht das Argument mit dem klingeln, das ist im Zeitalter faserverstärkter Kunstoffe und PU-Schaum keines mehr)
    Gerade die Einfachversion in einer Ebene ist für Selbstbau, auch für Mitteltonhörner, bestens geeignet.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 1. September 2003 um 00:02
    Zur VERTIKALEN Kontrolle wäre vieleicht sowas vonnöten......
    :D SRAM
    (niedliches Tieftonhorn, nicht :wink: )
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
