Wie meinst du: Fader verstellt?
Wenn du Szenen erstellt hast und diese dann speicherst. Anschliessend wieder lädst, oder wie? Läuft währenddessen eine Sequenz?
Hmm, hab mir gerade den Schaltplan des Futurelight H-150 durchgeschaut.
Das Teil hat ja auch nen Mikroschrittbetrieb. Allerdings gibts da folgende Ungereimtheit:
Die ganze Elektronik besteht aus einem PIC, sowie zwei L293D Darlington Treiber mit 4 Ausgängen.
An einem hängen die zwei Windungen der Tilt/Pan Schrittmotoren, am anderen das Goborad, sowie der Lüfter.
So, nun das Phänomen: Im Datenblatt des 293D steht, dass dieser nur Logicpegel kann, also High und Low :o !!!
Logischerweise wird dieser auch nur durch die Digitalausgänge des Pic angesteuert! Er kann somit auch nur die Spulen ein und ausschalten, was strenggenommen nun Voll- und Halbschritte zulässt :roll:
So, aber wie funktioniert nun das Mikrostepping, bei dem strenggenommen ein Sinus erzeugt werden muss (oder Cosinus?).
Wird da nen Art "Pulsbreitensteuerung" verwendet? Ist ne interessante Sache und langsam leuchtet mir auch ein, warum selbst "Billigscanner" relativ teuer sind.
MFG
Tob
:wink:
Hmm, na dann warten wir mal, bis wir sowas von Eurolite kriegen :wink:
Danke für eure Antworten!
MFG
Tob
MFG
Tob
Ahja... Okay, dann besten Dank! :wink:
Wieso gibt es eigentlich keine Scanner mit Beamertechnik?
Liegt es, wie ich vermute, an der dunklen Ausleuchtung, die durch das LCD-Display hervorgerufen würde, oder einfach nur am Preis?
Man könnte sich doch ne Menge Effektoptiken sparen, wenn man die komplette Bilderzeugung auf LCD-Ebene macht...
Würde mich mal interessieren, was ihr dazu meint!
MFG
Tob
:wink:
Hallo!
Benötigt man für den Mikroschrittbetrieb von Schrittmotoren (in Scannern etc) spezielle Schrittmotortreiber oder unterstützt jeder Darlingtontreiber (z.B: L293D) diese Betriebsart und die Sinuskurven werden vom PIC erzeugt?
Würde mich nur interessieren, da ich mich evtl in nächster Zeit an ein kleines Schrittmotorprojekt machen würde....
MFG
Tob
:wink:
Naja, das kann man so genau nicht sagen, also Entladungslampen wirken aufgrund der höheren Farbtemperatur (weisseres Licht) grundsätzlich heller. Merken tut man die höhere Helligkeit nur durch eine grössere Reichweite des Beams im Nebel.
So weit mein Vergleich (wie ich ihn empfinde:)
250W ELC = 150W HTI
250W HLX = zwischen 150W Hti und 250W MSD (kommt aufs Gerät an)
Alle Angabe ohne Gewähr!
MFG
Tob
250W ELC = 150W HTI
MFG
Tob
Naja, wenn du 250W Halogenscanner einsetzt, wirst du bei 1-2 KW Theaterscheinwerfern schon Probleme bekommen, aber wenn du die Scans nur Solo (in Dunkelphasen oder bei gedimmten Par´s) einsetzt, würde sie auch reichen. Aber besser bei hellem Grundlicht 250W MSD aufwärts... Würd ich jetzt mal sagen.
MFG
Tob
:wink:
MFG
Tob
:wink:
Dir bei einem Händler ein Rückgaberecht einräumen lassen!
Geht beispielsweise bei Conrad! Ausporbieren und bei nichtgefallen zurück! :wink:
MFG
Tob
Die Schrauben sollten ansich ganz leicht rausgehen!
Die Schrauben für die Serviceklappe und die drei Schrauben auf der Rückseite sind M-Schrauben. Die restlichen Blechschrauben (die man SEHR SORGFÄLTIG anziehen sollte, das sonst das Blech des TS-3 ausreisst).
Frage: geht die Schraube (und dreht sich) oder Bewegt sie sich nicht mal?
Zur Not geht immer noch die brutale Methode: Aufbohren! Aber nur, wenn der Scanner gebraucht ist... Bei nem neuen: Zurück zum Hersteller, die Schrauben müssen locker und ohne Gewalt aufgehen!
Theoretisch ginge noch ein Schlagschrauber, der verbietet sich aber aufgrund der emfindlichen Optik von selbst... Versuchs mal mit leichten Schlägen mit einem Gummihammer auf den Schraubenzieher, wirkt oft Wunder, evtl. sind die Schraubnen festgebacken...
Viel Erfolg :wink:
MFG TOb
So blöd es klingt, aber einfach mal das Goborad bei eingeschaltetem Scanner richtig justieren (so, dass die Gobos stimmen...) Ist zwar unwahrscheinlich, dass das die Ursache ist, aber nen Versuch wert. Dann würde ich testhalber mal die Schrittmotorendstufen des Farbrades und des Goborades tauschen (falls einzeln), ansonsten Goboradendstufe mal austauschen...
Viel Glück :wink:
ich kann dir bis jetzt den Geni Nimbus 2 und den Skytec Explorer empfehlen... wobei aus dem Nimbus 2 noch ein ordentliches Stück mehr Licht rauskommt als aus dem Explorer...
Für kleine Partys sind gasentladungs-Scanner Schwachsinn, da du durch die relativ kurzen Brennzeiten nur das Leuchtmittel ruinierst... Pauschal kann man sagen, wenn du dir einen (hochwertigen) 250W Haloscanner kaufst (z.B. Geni), dann hast du zumindest die 150W HTI Klasse (martin 812er). Wenn du nen Scanner mit HLX Leuchtmittel (die ohne Reflektor) nimmst, kommt dich ne Lampe auf ca. 4 Euro...
Also 300Watt in das Gerät einzubauen ist normalerweise nicht möglich, da weder Kühlung, noch die Farbfilter, bzw. Linsen für die dann wesentlich höhere Temperatur ausgelegt sind... Desweiteren passt auch das Vorschaltgerät nicht...
Ja, es stimmt, dass bei Geräten mit Gasentladungslampen (also auch bei HTI) das häufige Schalten schadet! Es schadet hauptsächlich dem Zündgerät und nebenbei tut es auch den Leuchtmitteln nicht gut! Also am besten Gasentladung nur für längere Events (also nicht wegen 15Minuten zünden, dann wieder Abschalten, kurz darauf wieder zünden etc...)
MFG
Tob
:wink:
Schütz zum Abschalten dürfte dir nichts bringen ,da diese in der Regel viel zu langsam sind (die Gegeninduktionsspannung hat sich bereits entladen, bis der Kontakt öffnet...)...
Aber ich denke auch, dass da in der Hallenverteilung ein Fehler lag (N!!!)...
Eine Induktionsspannung dürfte normalerweise nicht so fatale Folgen haben, dass Leiterplatten verrauchen ... Da wäre schon ein Mordsstrom erforderlich...
MFG
Tob
Überprüf (wie schon erwähnt) die Gerätesicherungen, so kleine Spannungsspitzen dürften dem Gerät nicht schaden...
So wie ich das verstehe, gibt es für den Scanner verschiedene Scan-Köpfe (unter anderem Walzenscanner etc...) ... evtl. ist hierfür der Ausgang gut!
MFG Tob
