Okay, also Sebastian (DJ Rider). Auf der Startseite glaub ich ist es (das Lexikon), da stehen die meisten Begriffe anständig erklärt drinnen. Da findest du soweit ich weiss so ziemlich alles über Chaser und Co...
Dir jetzt Vorlagen für Chaser zu geben wäre Schwachsinn. Ein Chaser ist ja praktisch (wie bereits erwähnt) eine Programmabfolge von Szenen.
(Musst du dir vorstellen wie , naja, wie ein DJ-SET), also du hast die Szenen (vgl. Platten) und den Chaser (das Set), du kannst die Szenen (platten) in einem SET (Chaser) ablaufen lassen. Der Aufbau des Programms hängt aber von den Szenen ab. Wer weiss, wenn du z.B. willst, dass der (die) Scanner blos von einer Ecke zur anderen fahren, dann erstellst du Szene 1: Stellst die Regler so, dass der (die) Spiegel in diese Ecke leuchten, dann speicherst du die Szene. Dann erstellst du Szene2: Stellst die Spiegel so, dass sie in Ecke 2 Leuchten.
Wenn du alle Szenen (in diesem Falle 4) erstellt hast, kannst du sie in einem Chaser ablaufen lassen, dazu musst du einen Chaser erstellen. Also beispielsweise einen Chaser, wo erst Szene 1, dann 2, dann 3, dann 4 abgefahren wird. Oder einen Chaser, wo erst Szene 3, dann 1 und dann 2 und dann 4 abgefahren wird. Du kannst auch die Szenen mehrmals abfahren und die Reihenfolge beliebig wählen. Desweiteren kannst du die "Überblendzeit" einstellen. Das ist nichts anderes als, wenn du dir vorstellst dass jemand beim Wechsel der Szene (die Regler stehen ja in der nächsten Szene anders als in der ersten), die Regler verschiebt, UND DIE GESCHWINDIGKEIT DIESES VERSCHIEBENS VERSTELLST DU MIT DER ÜBERBLENDZEIT. Aber das steht alles in der Anleitung deines Controllers: UND: Learning by doing ist bei diesen Geräten auch kein Problem!
Ein paar mal gemacht, und du hast es drauf!
MFG
Tob
