  2. julian-k
Beiträge von julian-k
  • Elegante Stahlsockelstative mit Kurbel.
    • 24. Januar 2023 um 10:39
    Zitat von Michel
    Da wo Excellent Line Zeugs üblicherweise rumsteht ist das ganz sicher keine Option.
    Äh, ernsthaft? Wo ist da ein zweiter Bass für den Höhengewinn keine Option? So sieht das einfach nur scheiße aus. es sieht auch mit nur einer E8 scheiße aus.
    Als Linearray Flugtower (P-Line) lasse ich das noch durchgehen, als Display, Projektor, Lichtständer sowieso.
    • 23. Januar 2023 um 18:29
    Bevor ich sowas mitschleppe nehm ich nen zusätzlichen Sub mit und baue eine ordentliches Stack. Werde diese Nutzung der E-Line nie verstehen.
    • 23. Januar 2023 um 01:29
    Geh zum schlosser um die Ecke und lass dir ne 50kg Platte mit M20 Gewinde basteln. Dann braucht es nur noch ne Distanzstange mit ausrichend Länge, oder du lässt dir ne Verlängerung als Zwischenstück bauen. 35mm Rohr, M20 Innen und Außenewinde dran, fertig.
  • Ausbilden, Meister oder AEVO?
    • 20. Januar 2023 um 20:38
    Ausbildereignung reicht vollkommen.
    Und solange Handagentuen und Stadthallen mit 1500 Stühlen im Lager VfVT ausbilden dürfen (WTF) kann das jeder VT Betrieb der das 15 Jahre macht mit links.
  • Ethercon - XLR 3pol
    • 19. Januar 2023 um 18:10
    Man kann die Gehäuse kürzer baeun, wenn man die Ethercon Buchsen modifiziert. Das macht CatCore nicht.
    • 19. Januar 2023 um 17:28
    Bastle dir dein Gehäuse selbst mit Eckprofil und Alublech https://www.ebay.de/itm/1337103205…HMaArkOEALw_wcB
  • Unterlagen AMCO Seilwinden
    • 18. Januar 2023 um 13:49
    Da es heir sicher auch Theater / Stadthallen Leute gibt, will ich mal mein Glück versuchen.
    Ich bin auf der Suche nach sämtlichen Unterlagen zu AMCO Seilwinden. Der Hersteller existiert schon länger nicht mehr, leider aber noch die Winden.
    Wer was hat darf sich hier gerne melden.
  • Omnitronic A 3603 ( Pascal Modul ? )
    • 11. Januar 2023 um 10:36
    ein DSP und / bzw. Eingangsmodul für die ICEpower wäre sehr wünschenswert.
  • Label-Etiketten - haltbar und beständig
    • 10. Januar 2023 um 20:30
    Meinst du diese alu silbernen Etiketten mit schwarzem Druck? Sowas kann Zebra.
    • 9. Januar 2023 um 22:15
    Hat schon mal jemand versucht bei Pascal an geringe Stückzahlen dran zu kommen? Die haben echt interessante Module.
  • Suche Kleinst Seilzüge für Effektlasten
    • 8. Januar 2023 um 19:11
    Alles genannt.
  • Illu Lichterkette E14 Dimmbar LED?
    • 8. Januar 2023 um 16:57
    Gibt es von Astera, da ist der Invest aber noch mal ne andere Hausnummer.
    Grundsätzlich sieht alles was nicht klar ist an den Illu Ketten mindestens bescheiden aus.
    • 7. Januar 2023 um 02:48
    War kein E27, daher wieder entfernt. Finde aktuell leider keins der sonst immer bestellten Pakete. Bei meinem Leuchtmittelgroßhändler kosten die günstigsten 7 Watt Klarbirnen aktuell 2,16€ netto.
    Habe für die Illu Ketten einen solchen Hutschienendimmer im IP Kleinverteiler mit Kabelpeitsche dran gebastelt. https://www.everen.de/steuerungen-co…hutschiene?c=47
    • 6. Januar 2023 um 17:59
    Habe 200m von dem Kram mit diesen 0815 4 Filament Osram Birnen in dimmbar für 1,80€ / Stück. Lässt sich wunderbar dimmen.
  • Zerbrochenes Glas auf der Bühne
    • 3. Januar 2023 um 10:08
    Ich kenne keine LED Filament Birne, die nach echt aussieht, mit einem Kunstoffkörper.
    Stoßfeste Glühlampen gibt es durchaus noch, die sind allerdings immer matt.
    Glühlampe E27 100 Watt matt stossfest 10er Pack - Glühlampe+matt+E27+100+Watt | LichtED.de - LED Lampen und Beleuchtung
    Glühlampe+matt+E27+100+Watt - Glühlampe E27 100 Watt matt stossfest 10er Pack - 10er SETder bekannten Allgebrauchslampe (AGL) in E27 100 Watt, in matter…
    www.lichted.de
    Zitat von treibsand
    Die 'normale' Glühbirne gibt's doch schon fast gar nicht mehr...???
    Wie viele brauchst du? Ich hätte hier 200x 60 Watt, 160x 40W, 100x 100W, ... solange die funktionieren werden die genutzt.
  • T.amp 800 und Teufel Ultima 40 - geht dass?
    • 31. Dezember 2022 um 16:21
    Wieso muss ich jetzt eigentlich die technischen Daten dazu ergoogeln? Warum landet das nicht im HiFi Forum?
  • Live-Konzerte im TV - heute wieder auf 3sat
    • 31. Dezember 2022 um 14:42
    Schade, dass das erst morgen früh läuft, sehr zu empfehlen der kleine Hüpfer! https://www.3sat.de/kultur/pop-aro…sigrid-100.html
    Und die Bassistin ... 🔥
    Gerade rein gehört, furchtbarer Ton mal wieder ... wieso kann der Rundfunk bei Live Mitschnitten keine Dynamik? Dumpf und matschig, selbst bei voll aufgerissenem Lautstärkeregler kommt da nichts an.
  • REW / Raspberry PI / Messmikrofon / Inteface
    • 27. Dezember 2022 um 18:04
    Die FocusriteScarlett laufen am Pi. Sind nicht sooo klein, aber sie laufen.
  • Vectorworks Spotlight
    • 27. Dezember 2022 um 18:03
    SketchUp
  • Kennt jemand die Chauvet Pro Rogue R1 FX-B Moving-Head
    • 27. Dezember 2022 um 17:18
    DHL kostet keine 20€ beide richtungen und 10 Minuten Telefonat.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
