Sagt mir jetzt nichts, dei Bezeichnung. Es gibt zwar einen Varistor, der
(fast) so heißt, aber das ist zu unsicher.
Beiträge von DJheini
Lässt sich auf den intakten Teilen den gar keine Bezeichnung entziffern?
Dieser sollte doch auch passen:
Kannst ja mal die Maße vergleichen. Gibt ja ein Datenblatt dazu.
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Easy recovery eines Bekannten gemacht.
Damit konnte fast der gesamte Inhalt einer 30 Gb Festplatte gerettet werden.
Allerdings ist das Programm ziemlich teuer. Weiß auch nicht, ob es davon
eine Demo-version zum testen gibt. -
Zitat von "Mechwerkandi"
Du machst das, um Frauen aufzureissen, richtig?Andi, falls du es nicht weißt (Du stammst ja auch aus der Zeit, wo es noch "Verbotenes" gab! :grin:
ES GIBT AUCH NOCH WAS ANDERES! Nämlich Männer. :wink:
Hier eine Formel zum berechnen eines sogenannten "Bridles":
Fs =
m * g
2 * sin alpham = Das Gewicht, das ans Seil gehängt werden soll
g = 9,81
alpha = Der Winkel, wie stark das Seil durchhängt
Rechenbeispiel:
Last 100 kg
Winkel (Alpha) 14°100kg * 9,81
2 * SIN 14°
= ca. 2028 N (ca. 206 kg)Zum besseren Verständnis: (100 kg * 9,81) geteilt durch (2 * SIN 14)
Zum Vergleich: Bei einem Winkel von 45° beträgt die Seilkraft nur ca. 70 kg!
Die Formel und das Rechenbeispiel habe ich aus dem Lichttechnikbuch vom ADMIN.
Hier auch noch ein Bild:
Zitat von "treibsand"
...lediglich, dass dir noch genügend Erfahrung fehlt, um bestimmte Situationen in dem Job richtig einschätzen zu können.
Nicht nur im Job. :wink:
Zitat von "slaytalix"
Die neue Pulse Doppel-DVD von Pink Floyds 94 er Tour in Londons Earls Court hat natürlich einen Kopierschutz
Die habe ich (Original!), aber da ist doch dieser gesendete Beitrag nicht drauf.
Oder bin ich blind? -
Mist, habe es verpasst. Hat das jemand aufgenommen und kann mir das
vielleicht als gebrannte DVD zuschicken? Oder Online stellen? -
Damit dieser schöne, von Armin ins Leben gerufene Hinweis-Thread, mal wieder beachtet wird.
Zitat von "hypomann"
So weit ich das in Erinnerung habe sind da zwar zwei XLR Buchsen dran die aber beide als Ausgang dienen. Eine ist male und die andere female, aber es ist kein DMX Eingang. HAtte das Pult mal als Low Budget Lösung und ich konnte diesen zweiten Ausgang schon gut gebrauchen.
Ne,den gab es wirklich in verscheidenen Ausführungen.
Entweder mit 1 oder 2 Buchsen.
Buchsen waren male und female und mit In und Out beschriftet.Auf diesem Bild leider schlecht zu sehen:
Zitat von "Chris DBos"
Ich mein Das sie mir letztesmal gesagt haben sie können mir keine weitern Infos zu den Lautsprechern geben da Sie selbt nicht mehr wüssten !?http://images4.thomann.de/pics/prod/166844_specs.pdf
http://images4.thomann.de/pics/prod/193264_specs.pdf
Eigeninitiative und "Augen auf" könnte so manchen Beitrag hier ersparen.
Zitat von "Eraser"
ich glaub das Nest nennt sich flyingbeats
Bei mir nicht. Passendes Rack kommt dann auch noch (eventuell).
Zitat von "florian splettstößer"
wie war dass mit den Billigeimern
Hast du die denn schon gehört?
Zitat von "TubeTom"
Falls das Pult auch nen DMX IN hat, werde ich das auch mal direkt testen.
Mein Pult hat nur out.
Vielleicht findest du hier ein paar Infos:
http://www.elationlighting.com/pdffiles/DMXOPER2.pdf
Ist zwar ein etwas anderes Pult, aber ist der gleiche Hersteller wie vom Scan Operator Pro.
(Was macht mein Pult? Gut angekommen? Schon getestet?) -
Diese Lichteffekte über einen Dimmer anzusteuern, hat einen großen Nachteil:
Womöglich werden die Geräte nicht mehr ausreichend gekühlt, da der
integrierte Lüfter nicht mehr, oder zu langsam, läuft.
Besser ein Switchpack benutzen. Dann kann man zwar den Effekt nicht
dimmen, ist aber auf der sicheren Seite. -
Zitat von "Chilene"
Wenn sich das auf Doppel 18er bezog, dann vielleicht,Ebend, worum gehts denn hier (siehe Threadtitel) ?
Zitat von "Jobsti84"
Geb ma eine ab du Geizhals
Was zahlst du? :wink:
(Sind gebrauchte aus dem Biete Brett.)
