  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • Lohnt sich eine neue Endstufe???
    • DJheini
    • 20. März 2007 um 20:39
    Zitat von "Stefan Czernik"
    ich meine natürlich "Lohnt" beim Titel, ich weiß auch net was mich da geritten hat.....
    Geh mal per Edit auf dein erstes Posting, da kann man den Threadtitel auch editieren/ korrigieren.
  • Kleines 6,5" Heim-Sub-HORN
    • DJheini
    • 20. März 2007 um 11:18
    Zitat von "tthorsten"
    und mit was für chassis habt ihr ds bestückt ?
    Zitat von "DJHabitas"
    Was für ein Treiber verbaut ist werde ich mal ausschweigen :P
    Gruß Habbi
  • 15/3er gesucht. Gibts das noch???
    • DJheini
    • 20. März 2007 um 11:05
    Zitat von "Mechwerkandi"
    die machen wohl die ganzen Chassis, Weichen, usw. alles selber.
    Ausser den Beschlägen und den Terminals gibt's an den Boxen so gut wie keine Kaufteile...
    Ja sicher, in China, Vietnam usw.
    http://www.toa.de/de/about.html
  • Yeha, ich mache die Disco.
    • DJheini
    • 20. März 2007 um 09:32
    Nur der DJ ist schwul.
    Na und? :shock:
    Zitat von "Ravemaster"
    nett für die mods:
    Geil! Werde ich jetzt immer benutzen. :D
  • Löschen von Biete Beiträgen
    • DJheini
    • 20. März 2007 um 09:28
    Noch mal an alle Leute, deren Sachen verkauft sind:
    Bitte ändert den Threadtitel per Edit-Funktion um in "Verkauft".
    Macht uns MODs und ADMINs das Leben leichter.
    Danke.
  • Anfängerfrage: Schwaches Signal?
    • DJheini
    • 20. März 2007 um 09:02
    Zitat von "hell&dunkel"
    Ein Drehtisch? Ich dachte immer, Venyl wird auf einem Plattenspieler abgespielt.
    Guten Morgen
    Armin
    Heisst es nicht "Vinyl" ? :grin:
  • 6er Bar Erde
    • DJheini
    • 20. März 2007 um 08:41
    Zitat von "dr.Hans"
    Aus der Bar kommen jeweils Schukostecker ....
    Ich hoffe, da kommen Kupplungen, und keine Stecker, raus. :wink:
    Zitat von "Skyper"
    Welches Material - Sorry, k.A. Sollte aber eigentlich auch wurscht sein, da die Schraube ja keinen direkten Einfluß haben sollte. ...
    Da kann es aber doch, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, Probleme
    bzgl. galvanisches Element geben, Korrosion usw.
  • Eimer für den billig Verleih, ich hab kein Geld Kunden;-)
    • DJheini
    • 19. März 2007 um 18:31
    Zitat von "subkiller"
    naja sind halt noch die alten raveland mit mehr druck und sehr gutem klang
    Mach keine Witze, ich hatte die selber schonmal. :oops:
    Für 20-30 Leute OK, aber von gutem Klang kann keine Rede
    sein. Bin sie damals, Gott sei dank, in der Bucht noch gut losgeworden. :wink:
  • the "ich suche einen Liedtitel" Thread
    • DJheini
    • 19. März 2007 um 17:07
    Chorgesang bei Take That war doch bei "Never forget" wenn ich mich nicht irre.
  • T.Amp 3000 Pro oder GBS A 1050 ?
    • DJheini
    • 19. März 2007 um 15:01
    Verschoben -> Verstärker
  • brauche unbedingt lied
    • DJheini
    • 19. März 2007 um 13:41
    Für solche Fragen gibt es einen Thread:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=45791
    Geschlossen.
  • 6er Bar Erde
    • DJheini
    • 19. März 2007 um 13:24
    Zitat von "Skyper"
    er meinte sicherlich alle Schutzleiter der Kannen innerhalb der Bar zusammenführen, also alles mit Ringkabelschuhen versehen, dann auf eine lange Niete auffädeln und an dem Aluprofil festzimmern. Dann muss man nur noch einen einzelnen Schutzleiter in den Harting-Einsatz führen.
    Genauso habe ich es gemacht, statt Niete aber Schraube genommen.
    Aus was für einem Material muß die Schraube denn bestehen?
    Kupfer, Messing, Alu, cadmierte oder geht auch einfache eine verzinkte?
  • Hilfe bei Mischpultreparatur - Zeck MS802 Plus
    • DJheini
    • 19. März 2007 um 12:56
    Hier eine Bauanleitung für einen Signalverfolger incl. Tongenerator:
    http://www.elv-downloads.de/service/manual…/SV_1000_KM.pdf
    Für solche Zwecke erstmal ausreichend.
    Bei ELV gibt es dazu auch den kompletten Bausatz.
    • DJheini
    • 19. März 2007 um 11:58
    Tanatlelkos? Glaube eher das es sich da um die kleinen Sibatit- Keramik Kondensatoren handelt:
    http://tbn0.google.com/images?q=tbn:s…/B300/KOND1.jpg
    • DJheini
    • 19. März 2007 um 10:53
    Zitat von "DaftMedia"
    Ich werd den C223 einfach mal mit dem von einem anderen Kanal tauschen.
    Ich berichte heute Abend über Erfolg oder Misserfolg.
    Was ist denn das für ein Kondensator, der da jetzt drin steckt?
    Dem Symbol nach müßte es ja ein Elko sein. Die haben ja die
    unangenehme Eigenschaft, irgendwann mal auszutrocknen.
    • DJheini
    • 19. März 2007 um 08:41
    Aber Leitung zum PFL unterbrechen, wenns beim EQ hinzuschalten leiser wird?
    Sehe ich auch eher als unsinnig an. Der Fehler liegt IMHO in der EQ-Abteilung.
    C223 kann es nicht sein eigentlich, weil dort immer das Signal drübergeht, egal ob mit oder ohne Equalizer, ich werds aber dennoch Testen.
    Falsch! Schau dir den Verlauf nochmal genau an. Wenn der EQ raus ist,
    geht das Ausgangssignal, das von Pin 7 des ICs 201 kommt, vom EQ-Cut-Schalter
    über die Insertbuchse direkt zum Channel-On und PFL Schalter.
    Das könnte evtl. schon der Übeltäter sein.
  • Frequenzweiche anschließen & einstellen (CX 2310)
    • DJheini
    • 18. März 2007 um 14:01
    Zitat von "Florian Heumann"
    betriebsanleitung hab ich nicht.
    Die kannst du dir hier runterladen:
    http://www.behringerdownload.de/CX2310/CX2310_GER_Rev_A.zip
  • Hig End Systems Trackspot
    • DJheini
    • 18. März 2007 um 13:39
    LMP wäre evtl. auch noch eine Adresse für Ersatzteile von HighEnd:
    http://www.lmp.de/A/indexA.html?sid=CHEJBFEJCG
  • Keller-Selbstbau
    • DJheini
    • 18. März 2007 um 13:19
    Zitat von "DarkBlueEye"
    Die Anlage muss nich mobil sein, bleibt im keller ;)
    Grüße, Sebastian
    Klarer Fall für das Party daheim- Brett.
    Verschoben.
  • Was ist das für ein Eminence Chassis und was für ein Bauteil
    • DJheini
    • 18. März 2007 um 13:10
    Zitat von "DJ-Duke1985"
    Zum Bauteil:
    Dachte auch erst an einen Kondensator, aber alle Kondensatoren auf der Weiche sind Blau und entsprechend auch mit der Einheit µf bezeichnet. Das seltsame ist das das Teil in beiden Tops abgebrochen war bzw. rumflog. Man konnte auch auf der Weiche nicht direkt erkennen wo es hingehören konnte, funktioniert hat aber alles noch soweit.
    Das ist auf jeden Fall ein Kondensator! Vielleicht war der auch direkt
    an einem der Chassis angelötet, also garnicht auf der Platine.
pro-silentium.de
  1. The Box Pro Achat 118a preset
  2. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  3. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  4. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  5. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  6. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  7. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  8. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  9. Leatcon 2026 Forumstreffen
  10. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
