  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • Forentreff bei DMS SOUND........Testberichte und Bilder
    • DJheini
    • 4. März 2007 um 10:25
    Zitat von "StevenQMax"
    Ich Volldepp hab es geschafft, ein Chassis falsch anzustecken.
    Wenigstens bist du so ehrlich, das hier zu schreiben, du LUSCHE. :grin: :wink:
  • Selbstbau ACL-Gruppe
    • DJheini
    • 3. März 2007 um 16:57
    Solange die Diskussion sich hier nur um den mechanischen Teil des
    Selbstbaus dreht, ist das OK. :wink:
  • OT aus: Suche gute PA bis 1200 Personen
    • DJheini
    • 3. März 2007 um 16:52
    Back to Topic.
  • PAR 64 zusammenbauen und richtig ansteuern
    • DJheini
    • 3. März 2007 um 13:46
    Zitat von "Xone*"
    hallo,
    ich habe mir das gleiche Set gekauft, war auch erst am überlegen wie die Dimmer an das Stativ bekomme.
    Da dachte ich mir so nimmste pro Dimmer 2 passende stabile Rohrschellen
    eine Schelle kommt oben an den Dimmer eine unten in ein extra gebohrtes Loch.
    Darf ich das so machen, oder sind Rohrschellen auch strikt verboten ?
    Natürlich kommen noch Satys drum.
    Bei der Last dürften Rohrschellen, in Verbindung mit Safety kein Problem sein.
    Mehr Kopfzerbrechen macht mir das zusätzlich gebohrte Loch.
    Evtl. Garantieverlust durch bauliche Veränderung. Und VDE-Technisch
    sicher auch nicht astrein.
  • mal wieder Stroboskop :)
    • DJheini
    • 3. März 2007 um 13:43
    Scheinen tatsächlich Neutriks zu sein. Habe gerade bei meinem 750er
    von Botex nachgesehen, das sind No-Names eingebaut, und dann noch
    ohne Verriegelung. :?
  • Verstärker für Gastro Bereich
    • DJheini
    • 2. März 2007 um 20:10
    Interessant und besonders wichtig wäre, welche Tiefe du zur Verfügung hast.
    Die meisten Billigheimer sind ja 40 cm und tiefer.
    Endstufe mit wenig Tiefe fällt mir jetzt spontan die RAM 1500er ein.
  • Welche Funkmikros sind besser, Music Store - Adam Hall ?
    • DJheini
    • 2. März 2007 um 20:07
    So eine Frage gab es schon.
    Geschlossen.
  • Tonzeug an 282 Volt...
    • DJheini
    • 2. März 2007 um 20:03
    Zitat von "p@"
    @ DJheini: Bei jeder der Steckdosen im Raum bekomme ich andere Werte angezeigt ... nur nichts zwischen 220/230V ... aber auch nicht über 282V
    Sehr eigenartig. Wie Kollege Armin schon sagte: Fachmann
    drankriegen und der Rest ist was fürs Strombrett im Pa-Forum.
    Geschlossen.
    (@ p@: Wenn du weißt woran es lag, bitte PN mit einer Fehlerbeschreibung,
    werde es dann in den Thread editieren, das der nicht ganz so Ergebnislos stehen bleibt.)
    • DJheini
    • 2. März 2007 um 15:00
    Zitat von "Tontechniker"
    Ähm ich tippe auf einen Messfehler...
    Oder wirklich N-Probleme. Auch mal mit anderen Steckdosen in anderen Räumen vergleichen.
  • Amps von GBS
    • DJheini
    • 2. März 2007 um 14:37
    Zitat von "audio-pip"
    Also wenn ich sage das ein Amp gut is und man den kaufen kann, der aber von den Mods net akzeptiert ist, warum auch immer, ist es Schleichwerbung oder wie???
    ...Sebastian
    Wo habe ich geschrieben, das ich den Amp nicht akzeptiere?
    (Das heißt nicht, das ich den kenne oder gut finde!)
    Und Schleichwerbung ist es für mich, weil du nicht nur den Amp
    gut findest, sondern in jedem 2. Satz erwähnst, wie toll der Vetrieb ist.
    Und nun BtT.
  • Wo kauft ihr eure Spiegelkugeln?
    • DJheini
    • 1. März 2007 um 16:44
    Zitat von "mringhoff"
    Eurolite ist eigentlich eine Hausmarke vom Steinigke,...
    Deshalb verkauft Thomann die auch nur mit der Aufschrift "Eurolite". :wink:
    Ebenso die Motoren.
  • Identifikation Mischpult
    • DJheini
    • 1. März 2007 um 16:40
    Sieht für mich ein wenig nach Selbstbau aus.
  • Lichtanlage: Kleine Erweiterung?
    • DJheini
    • 1. März 2007 um 16:38
    Zitat von "Constantin Oberrath"
    ..da fällt mir noch was ein.. so nen moon / sun ball oder wie die heißen.. je nach hersteller unterschiedlich.. ist we ne spiegelkugel vom effekt.. nur leuchtet selbst und ist nicht so empfindlich.. mit 300 W leuchtmittel sind die als effekt ganz nett.. grad für so kleine geburtstage und so.
    Diese Effekte bringen nach meiner Meinung aber nur was, wenn sie
    direkt über der Tanzfläche hängen. Und da gibt es dann oft Probleme,
    die da zu montieren.
  • feiner, sicherer und mobiler DJ Tisch
    • DJheini
    • 1. März 2007 um 16:29
    Molton kann dir jeder Schneider umnähen/ säumen. Lässt sich prima
    auf jeder normalen Nähmaschine verarbeiten. Hast du keine Oma? :D
    Ösen lässt du dir dann beim nächsten LKW-Planen Service machen.
    Notfalls geht das mit den Ösen auch selber. In jedem größeren
    Kaufhaus gibt es diese, komplett mit dem nötigen Werkzeug.
    Sowas wie das hier:
    http://www.stoffhaus-kepper.de/shop/index.html?target=p_357.html&lang=de
    (Link zum Hersteller war nicht möglich)
  • Amps von GBS
    • DJheini
    • 1. März 2007 um 15:22
    Qualität und Service ist auf jeden Fall besser... Auch wen der große T ein riesen unternehmen ist kenn die sich genau mit Rechnt und Unrecht aus, genau das wird einem dann auch unmissverständlich gesagt......
    Blödsinn.
    Auch wenn ich für solche "Riesen" nicht gerne Werbung mache,
    die Kulanz und unbürokratische Bearbeitung im Problemfall, ist
    bei Thomann vorbildlich.
    Und nun genug der Werbung, vor allem für den "Wolfgang".
  • Bilder: DAP Oxygen offen
    • DJheini
    • 1. März 2007 um 14:57
    Was mir gut gefällt, ist der modulare Aufbau für die einzelnen Channels.
    Was mir weniger gefällt, sind die potis. Sehen nach Billigheimer aus.
    Auch die Trimmpotis auf der Masterplatine finde ich schlecht, da nicht gekapselt.
  • Wer hat Erfahrungen mit der Marke GENI?
    • DJheini
    • 1. März 2007 um 14:36
    Zitat von "buzz"
    Aus "alten Zeiten" habe ich auch noch ein paar Geni-Mojo-Scanner im Lager (und auch im Einsatz) - die Dinger tun, was sie sollen.
    Buzz
    Ebenso.
  • 9Volt Block
    • DJheini
    • 28. Februar 2007 um 22:25
    Zitat von "Jobsti84"
    Wie kommste darauf?
    Nagut, die 9V Blöcke hatte ich noch nicht, kann mir aber wirklich nicht vorstellen, dass die nicht zu empfehlen sind...
    Sorry, war ein Formulierungsfehler. Habs korrigiert.
  • Topteil neu bestücken
    • DJheini
    • 28. Februar 2007 um 22:19
    Vielleicht ist dieser Selbstbau ja was für dich:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=24423&postdays=0&postorder=asc&start=120
    (12er beitrag von oben.)
    Müsstest nur noch den User Fabian ganz lieb um den Weichenplan bitten. :wink:
  • 9Volt Block
    • DJheini
    • 28. Februar 2007 um 21:48
    Zitat von "bmw525"
    das selbe Problem habe ich auch das die Discounter Dinger ratzfatz leer sind.
    Daher die Anfrage
    Kann diese Erfahrung nicht teilen. Benutze für alles,
    was anfällt, die Aldi Batterien. Noch nie Probleme gehabt.
    Akkus kann man auf jedenfall, neben Ansmann, GP, Sanyo und Panasonic empfehlen.
    Besonders Sanyo werden von Modellbauern sehr gerne (am Liebsten?) benutzt.
    Und die Jungs sind sehr verwöhnt (bin selber einer :wink: ).
    Besonders GP hat sich aber in den letzten Jahren sehr gemausert.
  1. The Box Pro Achat 118a preset
  2. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  3. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  4. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  5. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  6. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  7. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  8. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  9. Leatcon 2026 Forumstreffen
  10. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
