  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • Erfahrungen mit 18sound 12" und 15" Bauvorschlag ?
    • DJheini
    • 3. Februar 2007 um 14:47
    Zitat von "fladdi-for-president"
    meinst du nicht dass das forum mit beiträgen zum thema "oberton-in-bassreflex" ein wenig "ÜBERsättigt" ist..... :roll: ?!
    Genauso ist es. Da gibt es mehr als genug Beiträge. Und wenn die hier nicht
    reichen sollten, kannst du auch nochmal im Pa-Forum suchen.
    Und wenn du die dann alle gelesen hast, solltest du eigentlich alle
    Infos zu dem Speaker auswendig können.
    Ich frage dich dann in 4 Wochen ab. :wink:
  • Hilfe - EUROLITE TS-5 "Dreht durch"
    • DJheini
    • 2. Februar 2007 um 22:06
    Hat die Mutter im innern nicht den Zweck, das man die Halteschraube
    nicht ganz rausdrehen kann? Sozusagen als Anschlag? Kenne das bisher
    nur so. Wenn sowas passiert, kommt bei mir entweder eine Scheibe aus
    Gummi dazwischen oder eine passende Zahnscheibe:
  • Problem mit Notebook Netzteilbrummen
    • DJheini
    • 2. Februar 2007 um 21:58
    Zitat von "DaftMedia"
    Die eleganteste Lösung ist eigentlich ein Notebooknetzteil zu verwenden, was gar nicht geerdet werden muss. Such mal nach Reisenetzteilen, die haben oft keine Schutzerde, weil es die Schutzklasse nicht erfordert.
    Hatte neulich einen Laptop mit 2-poligem Netzteil, hat auch gebrummt!
    War auch sehr überrascht. Und trotz Trennübertrager waren noch leichte
    Störgeräusche bei niedriger Lautstärke zu hören. :?
    Habe dann das Netzteil etwas aus dem Bereich des Audiokabels genommen
    und es wurde dadurch etwas besser. Die Dinger scheinen ja mächtig
    zu strahlen. Es ging dann aber einigermaßen.
  • Tipps für PC DMX Steuerung
    • DJheini
    • 2. Februar 2007 um 12:08
    Habe hier aus dem Biete Brett einen alten Toshiba Laptop für 100,- € ergattert.
    Läuft mit Intel Celeron auf 600Mhz. Reicht das für Freestyler?
  • Mixer "Behringer mx 2808"
    • DJheini
    • 2. Februar 2007 um 11:54
    Zitat von "Schrumpeln"
    Also es kann sich ja auch um einen Schreibfehler handeln.
    Es gab mal einen Behringer mx 2804 das war ein 19" Mixer mit 8 Mic- und 6 Stereo-Eingängen. Klangregelung ist ein 3fach Eq ohne Parametrik und es gibt 4 Aux Wege. Auf die 28 Eingänge kommt man durch addition aller Möglichkeiten 6Mic+12Line+4Stereo-Return+1Stereo-2Tr=28). Für den Proberaum wird der wohl langen, wenn man nicht auf geheobenen Sound steht. Aber es gibt keinen MasterEQ, immerhin aber Inserts in den Mic-Kanälen und im Master. Die ersten 8 Kanäle haben sogar Direct-outs.
    Aber da hat mir auch google geholfen.
    Danke! Den 2804 habe ich auch schon gefunden, in einem alten MP-Katalog
    von 1999.Der wird es wahrscheinlich auch sein. Der Besitzer hat sich vermutlich
    vertan, als er die Bezeichnung geschrieben hat. Auf jedenfall passt das mit
    den 8 Mono-Inputs und 6 Stereos.
    Es ging mir eben einfach darum ein paar Erfahrungsberichte, und die wird man
    im Party-Forum eher weniger bekommen. Da gibt es fast nur Hobby-DJs.
    Nochmal danke an alle.
  • Welche ist besser?
    • DJheini
    • 2. Februar 2007 um 09:33
    Bitte hier lesen und evtl. nochmal fragen:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=49567
    Geschlossen.
    • DJheini
    • 2. Februar 2007 um 09:16
    Zitat von "mediennutte"
    es ist eben ein absoluter low budget mixer, der für den kleinen proberaum ausreicht,
    Genau dafür soll er eventuell sein. Und da ich im WEB keine Infos dazu
    fand, habe ich hier gefragt.
    Aber scheinbar hat es hier im PA-Forum bald gar keinen Zweck mehr,
    nach etwas zu fragen. Selbst wenn man freundlich dabei ist.
    Dann noch weiterhin viel Spass ihr "Profis".
    Edit: Ich weiß was eine "Bus-Gruppe" ist und welche Funktion sie hat.
    • DJheini
    • 2. Februar 2007 um 08:58
    Zitat von "timotimo"
    Eindeutig Party-PA!
    Sehr hilfreiche Auskunft. Vielen Dank. :roll:
    Von jemandem, der ausgibt, Diplom Ingenieur zu sein,
    hätte ich eine geistreichere oder keine Antwort erwartet.
    • DJheini
    • 1. Februar 2007 um 22:00
    ein Bekannter von mir hat diesen Mixer angeboten bekommen:
    Behringer mx 2808
    Er kennt sich damit nicht aus und ich kenne diesen Mixer auch nicht.
    Kann einer was zu diesem Gerät sagen?
    Danke im voraus.
  • Aktiv-System mit passiven Komponenten erweitern
    • DJheini
    • 1. Februar 2007 um 12:13
    Habe mir das jetzt auch durchgelesen. Sollte funktionieren.
    Die zusätzlichen Subwoofer müssen dann aber eine interne
    Frequenzweiche haben oder du mußt ein aktive Weiche
    vor die zusätzlichen Endstufen schalten, da, nach meinem
    Verständnis, das Eingangssignal durchgeschliffen wird.
    • DJheini
    • 1. Februar 2007 um 11:44
    Um welches System handelt es sich und was sagt die
    Bedienungsanleitung zu der beschaltung/ Nutzung der Through-Buchse?
  • Pegelstarke Topteile
    • DJheini
    • 1. Februar 2007 um 10:28
    Zitat von "Ravemaster"
    Aber die TI12 kann durchaus besser sein (kenne sie nicht). Warum auch nicht? eine Wunderwaffe ist die PS12 nun wirklich nicht.
    Natürlich kann die Ti besser sein. Kann ich mir auch gut vorstellen,
    nach dem, was ich von AZ bis jetzt so gehört habe.
    Und wer die PS 12 als Wunderwaffe bezeichnet (ich nicht!), der spinnt.
    • DJheini
    • 1. Februar 2007 um 09:45
    Zitat von "Currywurst"
    Und wenn die PS12 wirklich vergleichbar mit der Ti12 wäre; dann wären alle Käufer der Ti12 Vollidioten. Warum fast doppelt so viel Kohle für eine Ti12 ausgeben, wie für einen fast fertigen PS12 Bausatz?
    Haben denn alle Käufer der Ti12 die beiden vorher miteinander verglichen? :wink:
    (By the way: Ich auch nicht!)
    Mal ernsthaft, warum sollen die beiden denn nicht wirklich ähnlich im Klang sein?
    Das die Ti12 teurer ist, ist doch klar. Das hat Flyingbeats ja auch geschrieben(Entwicklungskosten usw.).
    Aber ist die PS12 den nicht genau deswegen so günstig, weil genau diese
    Kosten nicht anfallen, bzw. der Entwickler das auf eigene Kappe gemacht hat?
    (Ja, ich weiß, ich habe selber PS 12, aber mir liegt es fern, dafür irgendeine
    Werbung zu machen, da keine Vorteile jeglicher Art dadurch für mich entstehen.)
    Und wie du auch geschrieben hast: Wir sind hier im Party-Pa-Forum!
    Und da spielt die Marke in der Regel nicht so eine Rolle. Und auf mancher
    Party, auf der ich in letzter Zeit so war, häte ich mir PS 12 gewünscht.
    Was da teilweise für "Markenboxen" standen, ist für die Ohren oft
    eine richtige Frechheit.
  • Baupläne für EV MT2 und Sparc B2
    • DJheini
    • 31. Januar 2007 um 12:57
    Zitat von "Doppel_18er"
    kann mir denn keine helfen?!
    Innerhalb von 2,5 Std.?
    Ein bischen Geduld sollte man schon mitbringen.
    Manche Leute müssen auch mal arbeiten o.ä.
  • Low Budged Selbstbaurack
    • DJheini
    • 30. Januar 2007 um 18:59
    Zitat von "DJHabitas"
    und mit 5kg auch noch händelbar wie ich finde.
    Aus 21 mm Spanplatte und nur 5 kg ? :shock:
    Kaum zu glauben.
  • LBT-1121 & LBH-112 - Fertig zum nachbauen
    • DJheini
    • 30. Januar 2007 um 15:30
    Zitat von "fazerfighter"
    Und wie macht ihr den Schallschaumstoff fest??? Sprühkleber, wenn ja welchen.
    mfg
    Falls du den Noppenschaunstoff meinst: Bei mir habe ich Pattex
    in Schlangenlinien, mit einem Abstand von 2-3 cm aufs Holz
    aufgetragen. In den noch frischen Patex den Schaum drauf
    und dann mit einem Holzbrett o.ä. beschweren.
  • Kappa 12 Magnetdurchmesser
    • DJheini
    • 29. Januar 2007 um 22:22
    Der Magnet hat einen Durchmesser von ca. 18 cm.
  • PA Verstärker 1000 Watt nur welche Marke
    • DJheini
    • 29. Januar 2007 um 22:14
    Bitte hier jetzt nicht die 2475. Diskussion bzgl. Pro - Contra - China Amps.
  • Hitec 2.1 system für kleinere Partys
    • DJheini
    • 29. Januar 2007 um 22:10
    Zitat von "Adrian Völlmar"
    ok dann werd ich jetzt keinen weiteren thread eröffnen
    :lol:
    Wenn doch, dann aber bestimmt nicht für lange. :wink:
  • Warnex strecken mit schwarzer Abtönfarbe?
    • DJheini
    • 29. Januar 2007 um 22:09
    Und dieser ganze Aufwand, den ihr da treibt, lohnt sich (finanziell) ?
    Ich habe da so meine Zweifel.
  1. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  2. The Box Pro Achat 118a preset
  3. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  4. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  5. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  6. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  7. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  8. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  9. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  10. Leatcon 2026 Forumstreffen
