  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • NJM4580 OP's von Behringer oder Reichelt oder OPA2134!
    • DJheini
    • 11. Januar 2007 um 14:20
    Reichelt wird nachgesagt, gefakte Halbleiter im Programm zu haben.
    Daher wären die so günstig. Ob das wirklich so ist, kann ich nicht sagen,
    da ich es nicht beweisen kann.
  • Bei iPod Ausgangspegel freischalten
    • DJheini
    • 11. Januar 2007 um 14:15
    Google?
    http://www.apfelkult.de/node/213
    Wofür gibt es Gain-Regler?
  • Strobe Hilfe bei Steureung oder identifikation des Gerätes
    • DJheini
    • 11. Januar 2007 um 14:06
    Zitat von "edgar schwartz"
    Aber ich könnte die Platine fotographieren oder den Stromlaufplan zur verfügung stellen falls das in irgendeiner Art helfen könnte das mir hier jemand sagen kann um welches Gerät es sich handelt
    Das würde eventuell weiterhelfen. Besonders der Stromlaufplan
    incl. Steuerungsteil wären interessant.
  • wissenswertes über LD Endstufen
    • DJheini
    • 11. Januar 2007 um 14:04
    Zitat von "FF"
    OK, aber hier ein kleines Gegenbeispiel:
    eine T-amp 2400 kostet z.B: nur 30.- mehr als eine 1400er. Also würde ich generell die 30.- mehr investieren, auch wenn von den angegebenen Leistungsdaten die TA1400 ausreichend wäre. Der größere Amp muss nicht mehr bis zum Anschlag aufgerissen werden und billig ist es immer noch.
    Gruß FF
    Genau so sieht es aus. Aber das kann man nicht allen verständlich machen,
    bzw. einige wollen es auch nicht kapieren. Da wird auf Kosten der Lebensdauer
    und der Qualität doch heute jeder Cent gespart, wenn möglich. :?
  • Zweiten Scanner... Nur welchen?
    • DJheini
    • 10. Januar 2007 um 22:00
    Habe die Martins vom Marcel beim Forentreffen in Assamstadt gesehen.
    Für das Geld sind die Teile wirklich ok.
  • Vote against tokio hotel
    • DJheini
    • 10. Januar 2007 um 21:57
    Zitat von "dj-tower"
    finde die band zwar sc***** aber trotzdem finde das ziemlich unnötig :roll: wenn jeder wegen ner Band die er nicht mag nen Thrad eröffnet :evil:
    chris
    Sehe ich genauso.
    Geschlossen.
  • Piezo-Hochtöner Überprüfen
    • DJheini
    • 10. Januar 2007 um 21:16
    Schliess mal direkt, ohne Weiche u. ä., an eine Endstufe an und lass
    dann mal leise Musik drüber laufen. So wie ich das bei Piezos kenne,
    entweder geht oder geht nicht. Dazwischen gibt es nichts.
  • Lichtsteuerung
    • DJheini
    • 10. Januar 2007 um 19:48
    Mach doch mal ein paar Fotos von Gerät und Platine.
    Eventuell kann man das Gerät dann identifizieren.
    Der User Mechwerkandi ist Strobe-Spezi.
    Eventuell kann der das dann zuordnen.
    Am besten einen neuen Thread dazu eröffnen,
    sonst wird es hier unübersichtlich.
  • Hilfe für einen Anfänger
    • DJheini
    • 10. Januar 2007 um 17:29
    Zitat von "florian splettstößer"
    muss so viel im internet schreiben dass ich dafür keine zeit hab. war irgendwas fachlich an meiner aussage auzusetzen herr moderator
    Fachlich nicht, aber wir, damit meine ich auch die anderen User, sehen es hier
    ganz gerne, wenn Rechtschreibfehler vermieden und, wegen der besseren
    Lesbarkeit, Groß- und Kleinschreibung beachtet werden, Herr User.
  • Frequenzweiche verkabeln
    • DJheini
    • 10. Januar 2007 um 15:00
    Zitat von "bass"
    Hab jetzt aber einen Phasendreher gegenüber den anderen Beiden Endstufen. Ist ja kein Problem, da man die Phase drehen kann.
    Nun aber meine Frage. Ist das normal? Wie lässt sich das erklären?
    Geht mir eigentlich nur um die Verständniss!
    Eins der Kabel zwischen Endstufe und Boxen verpolt?
    • DJheini
    • 10. Januar 2007 um 14:57
    nimm vier polig mit 4 und 2.5 mm querschnitt damit du wenn du mal die ps12 über den bass stellst nicht gleich zwei mal 10meter kabel legen musst sondern nur noch 0.5 kabel nimmst in den bass rein und in die ps12 und fertig ist.
    kauf dir noch ne rackblende mit neutriksteckeern dazu 2 speakon einbaubuchsen und ne powerconbuxhse fürn strom. auch kannste gleich xlr stecker als Besispiel bestellen um vom Mischpult dann ins rack zu gehen. und schwup di wup alles ist gut verkabelt und du musst nicht immer hinten am rack rumkrauchen wenn du deine anlage auf und abbaust
    Schonmal was von der Vorschau-Funktion gehört? :shock:
  • Eurolite Superstrobe 2770 DMX Sicherung
    • DJheini
    • 10. Januar 2007 um 14:12
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Neben dem Anschlusskabel ist eine Fassung für eine Feinsicherung 6x30mm.
    Das Ding, wo der Schlitz für den Schraubendreher so vernudelt ist... :grin:
    Entweder Bajonett oder Schraubgewinde.
    Prüfen, ggf. ersetzen.
    Andi, da irrst du. Im Manual ist das Ding mit "Circuit Breaker" bezeichnet,
    und dabei sollte es sich um einen Sicherungsautomaten handeln.
    • DJheini
    • 10. Januar 2007 um 14:05
    Zitat von "fazerfighter"
    Wobei auf der Weiche ja eigentlich 2x Low und 2x High ist.
    Müsste eigentlich doch gehen. Is wahrscheins nur etwas dumm
    beschrieben in der Bedienungsanleitung. Also dann quasi
    auf Stereo 2 Wege. Dann hat man ja 1x High und 1x Low
    Und das dann auf 2 Kanälen wenn ich das richtig verstehe.
    Das hast du genau richtig verstanden. Und der Bass ist dann auch Stereo.
    Als Übergangsfrequenz dann ca. 120 Hz einstellen und los gehts.
  • top bis 500€/paar
    • DJheini
    • 10. Januar 2007 um 13:49
    Zitat von "JCM"
    Glückwunsch,
    für 500Euro hätte ich die auch genommen,
    Wo steht dann das er die für den Preis bekommen hat?
    Dafür hätte ich sie auch genommen. :wink:
    Und von Wunderwaffe war bei der PS 12 bis jetzt noch nie die Rede.
    Sowas wird gerne in einige positive Aussagen zu der Box hineinintepretiert.
  • Firma EMPiRE Electronic
    • DJheini
    • 9. Januar 2007 um 14:45
    Im Schwesterforum gab es dazu schon Beiträge:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=18502&highlight=empire
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=7936
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=3190&highlight=empire
    • DJheini
    • 9. Januar 2007 um 12:59
    Nicht streiten hier, und erst gar nicht persönlich werden, sonst kommt das Schloss.
  • Lüsterklemmen, gibt es eine bessere Alternative?
    • DJheini
    • 9. Januar 2007 um 11:08
    Zitat von "Manuela"
    Zu diesen Quetschklemmen:
    ....meiner Ansicht nach ist eine zuverlässige Verbindung stets Metall auf Metall, Plastik ist ....
    Woran erkennt man denn bei diesen Klemmen, das der Plastikhebel auf
    den Leiter drückt? Vielleicht wird mit dem Plastikhebel ja ein Blech auf
    den Leiter gedrückt. Habe bei WAGO leider keine Explosionszeichnung
    oder ähnliches gefunden, aber vermute ich mal ganz stark, da dieses bei
    den anderen Klemmen von denen auch so gehandhabt wird.
    Edit
    Habe jetzt zu der Klemmtechnik, die sich "Cage Clamp" nennt, was gefunden:
    http://www.harkis.harting.com/WebHelp/EHan/W…mp_terminal.htm
    Ist zwar nicht von den besagten Klemmen, aber die Bilder zeigen das
    Prinzip des Leiterfestklemmens ganz gut. Der Plastikhebel bei den Wago-Klemmen
    ersetzt wahrscheinlich den, auf den Bildern im Link zu sehenden, Schraubenzieher.
    Im übrigen wird diese Anschlusstechnik im Bereich von Haus- und Industrieinstallationen
    schon seit Jahren praktiziert.
    Im übrigen sind die Klemmen, laut Datenblatt , für eine Dauertemperatur
    von 85°C ausgelegt und zugelassen.
  • t4 bar
    • DJheini
    • 9. Januar 2007 um 09:00
    Zitat von "MatzePA"
    vergleicht, bemerkt man Unterschiede (fängt bei kleineren Bauten und den Steckdosenklappen an).
    Obwohl die Steckdosenklappen hier eher dem Staubschutz dienen.
    Oder sind die Bars für Outdoor geeignet (Regen, usw.)?
  • dmx usb adapter in der aktuellen elektor 9/06
    • DJheini
    • 9. Januar 2007 um 08:30
    Zitat von "Timo Werner"
    Hat noch jemand den Schaltplan aus dem "oKsidiZer" USB2DMX-Interface Projekt
    oder ne Idee wo ich den noch finde???
    Habe mal angefangen aber nie zu Ende gebastelt
    .... und nu ist alles wech. :cry:
    Gehe mal in die nächste große Stadtbücherei. Die haben in der Regel
    Elektor bei den Zeitschriften. Entweder ausleihen oder direkt kopieren.
    In unserer Stadtbücherei steht zumindest auch ein (kostenpflichtiger) Kopierer.
  • Brücke oder Stereo, das ist hier die Frage
    • DJheini
    • 8. Januar 2007 um 17:44
    Sollte mit der KMT problemlos gehen, da die ja als 2 Ohm-fähig deklariert ist.
  1. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  2. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  3. The Box Pro Achat 118a preset
  4. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  5. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  6. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  7. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  8. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  9. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  10. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
