  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • Crown XLS Oder Sirus endstufe ??
    • DJheini
    • 7. November 2006 um 12:11
    willkommen hier im Forum.
    1. Bitte mal die Suchfunktion nutzen
    2. Links (wenn möglich, bei Crown und Sirus geht das ja) zum Hersteller
    3. Viel Spass weiterhin
  • Forentreffen bei DMS SOUND Ort: Mittelgroße Halle
    • DJheini
    • 7. November 2006 um 08:26
    Zitat von "Outliner"
    wenn ich dann noch ein paar bier getrunken habe,verstehe ich mich selber nicht mehr... :grin:
    ....und schläfst dann im Kofferraum deines Autos. :grin:
    Sag mal, schnarchst du denn auch mit Dialekt? :grin: :grin:
    hoffentlich habe ich zeit.
    Würde mich persönlich sehr freuen. :D
  • Bezugsquellen Noir Audio
    • DJheini
    • 7. November 2006 um 08:18
    Zitat von "SRAM"
    ......na, wer findet die Retusche :wink:
    Gruß SRAM
    Es wurde bei den mm ein bischen "retuschiert". :wink:
    Da lag ich doch mit meinem 1. Vorschlag gut im Rennen. :D
  • Garantieverlust durch Steckdosenwechsel Schuko->T13?
    • DJheini
    • 6. November 2006 um 21:21
    Nach meiner Meinung ist das ein so gravierender Eingriff, das du die
    Garantie verlierst. Könntest du denn die Original-Steckdosen hinterher
    wieder einbauen, ohne das man dieses bemerken würde?
    Wäre es denn nicht einfacher, kurze Adapter zu bauen?
    Oder wie wäre sowas hier:
    Edit:
    :oops: Müsste genau andersherum sein, sorry.
    • DJheini
    • 6. November 2006 um 12:21
    Zitat von "DJ-Duke1985"
    Hat jemand zufällig noch die TSPs der 10ner des LBPA ( C10-50S )? Hab das Forum bzw. die LBPA THreads durchsucht und nichts gefunden, da es ein OEM ist, ist er auch nicht unter den Sica Produkten zu finden, und die LSV Seite funktioniert ja bekanntlich auch nicht mehr.
    Wurden die denn überhaupt schonmal veröffentlicht?
    Frequenzgang habe ich gefunden:
    Bin mir nicht sicher, aber könnte dieser sein:
    http://sica.it/immagini/pdf/Z006830.pdf
    Vielleicht aber auch der hier:
    http://sica.it/immagini/pdf/Z006660.pdf
  • Showtec Light Desk Pro 136 - Joystick
    • DJheini
    • 6. November 2006 um 10:37
    Ist doch auf Seite 11 im Manual beschrieben:
    Der Joystick-Patch startet mit:
    PAN>NONE
    OK ESC SEL ADJ
    Der Joystick des Light Desk Pro 136 ist nicht standardmäßig im Patch enthalten, darum erscheint das Wort
    "NONE" auf dem Spot der DMX-Adresse auf dem Display.
    Mit der DOWN-Taste (18) kann man die Adresse ändern. Drücken Sie die Taste, bis das Display die richtige
    DMX-Adresse anzeigt. Drücken Sie nun UP (17), bis das Display TILT > NONE anzeigt. Die TILT-Adresse
    muß dann gepatched werden. Wählen Sie nun die FIXTURE (3), für die der Joystick gepatched werden soll.
    Drücken Sie dann auf RECORD (15), die LEDs blinken einen Moment und das Display zeigt: "GOOD", d.h.
    der Patch wurde gespeichert.
    Wenn während eines o.g. Schritts das Display "ERR" anzeigt bedeutet dies, dass während des Patch-
    Vorgangs ein Fehler gemacht wurde, z. B.: Die Patch-Adresse ist schon in Gebrauch, keine doppelten
    Kanäle können gepatched werden.
    Befolgen Sie alle Schritte, bis alle Kanäle eingestellt wurden. Drücken Sie dann auf die ESC-Taste (16), um
    das Menu zu verlassen.
  • PA System für 2500€ - 3000€
    • DJheini
    • 6. November 2006 um 09:50
    Zitat von "DJALFi"
    Selbstbau eher weniger... die anlage würde spätestens bis freitag stehen müssen.
    Zitat von "DJALFi"
    Wie die räumlichkeit nun ausgebaut wird kann ich nicht sagen und zurzeit wird grad noch um denn Preis verhandelt..
    Bis Freitag, und noch nichts fertig? :shock:
    Na dann, Frohes Fest.
  • DTS 2001 Nebelmaschine
    • DJheini
    • 6. November 2006 um 08:56
    Hatte gehofft, dir helfen zu können. Da gab es nämlich einen Link zu einer
    älteren Seite von DTS. Und da konnte man auch ältere Manuals downloaden.
    Ist aber nicht mehr Online. :?
  • Brauche Meinung zu 3 Pa Endstufen
    • DJheini
    • 6. November 2006 um 08:47
    Zitat von "J3004"
    sorry, aber gib mal dap vision in die suche ein...
    Genau. Zu allen genannten Endstufen wird man hier sicher genug finden.
    Und zum genauen Einsatzzweck wurde auch noch nichts geschrieben, also
    wieviel Personen sollen beschallt werden, mit welchen Boxen.
    Die Suchen-Funktion wird da sicher weiterhelfen.
  • Kaufberatung Stroboskop
    • DJheini
    • 5. November 2006 um 19:13
    Zitat von "BigHolger"
    Das kannst du nur verhindern indem du es über DMX ansteuerst und dimmst...und dann ist das Teil nicht grad arg viel heller wie die 60W-Teile von Botex.
    Und die Adressierung über DMX ist übelst kompliziert...nicht 2 Känale und fertig, das ist richtig kompliziert.
    Gruß Holger
    Ich weiß ja nicht, welches Strobe du da gesehen hast, und wie das eingestellt
    war, aber es ist ! SICHER ! sehr viel heller als ein 60 W Strobe.
    Die Adressierung ist wirklich nicht so toll, aber wenn man es einmal begriffen hat,
    ist es eigentlich sehr einfach. Und so oft ändert man die Adresse ja auch nicht.
  • optimales Gehäuse für Delta 12LF?
    • DJheini
    • 5. November 2006 um 19:06
    Zitat von "TechnoFan"
    Ich halte nciht viel von den ARLS und bin auch der Meinung, aus denen kommt nicht viel raus.
    Hast du die denn schon gehört?
    Hier gibt es ein paar ziemlich aktuelle Beurteilungen zum ARLS:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=46981&postdays=0&postorder=asc&start=60
  • Wie zuviel Spannung loswerden?
    • DJheini
    • 4. November 2006 um 22:53
    Zitat von "Michael D"
    Wie soll denn da mit 9V AC ein 7815 gespeist werden?
    Da gab es sicher noch irgendwo einen Masseanschluss.
    • DJheini
    • 4. November 2006 um 22:46
    Zitat von "hell&dunkel"
    Du hast meine Mail nicht bekommen, nehme ich an. :wink:
    Nö.
    • DJheini
    • 4. November 2006 um 19:20
    Zitat von "Jobsti84"
    Ist ne Diode kaputt :P
    ...und das liegt sicher nicht an der höheren Spannung.
    • DJheini
    • 4. November 2006 um 19:15
    Habe hier mal eine Luftaufnahme von eurem Ort:
    Habe ich die Halle richtig identifiziert?
    Habe auch nochmal Entfernung von mir aus gemessen:
    Luftlinie 270 km
    auf Strasse 380 km.
  • Die Amtsspreche ist lallend...stammelnd...oder doch Deutsch?
    • DJheini
    • 4. November 2006 um 17:05
    Zitat von "klauston"
    Es ist ja zum Kotzen, wie kleinkariert und engstirnig manche sind.
    Gottseidank habt ihr ja keine anderen Probleme.
    Ja das ist die vielzitierte deutsche Genauigkeit.
    Von kleinkariert und engstirnig kann keine Rede sein. Es geht hier
    (und natürlich überall anders auch) um einen gepflegten Umgang
    miteinander. Ich habe damit keine Probleme, aber wenn jemand was
    von mir möchte, will ich auch vernünftig angesprochen werden.
    Leider handelt es sich bei dieser Respektlosigkeit der Sprache gegenüber,
    egal ob Deutsch oder anderssprachig, um eine Marotte, die sich nicht nur
    auf unsere Sprache bezieht. Nach meinen Erfahrungen im täglichen Leben,
    spiegelt sich dieses auch im allgemeinen Verhalten gegenüber anderen
    Personen wieder. Und da habe ich, als 45 jähriger, dann wirklich ein
    Problem, wenn mich beispielsweise 14 jährige ansprechen und behandeln
    als wäre ich ihresgleichen.
    Ausserdem gibt es hier allgemein-gültige Spielregeln, wie beim Fußball,
    und wem diese nicht gefallen, der braucht einfach nicht mitzuspielen.
  • EBAY II - Alles zum Thema ebay bitte nur hier posten
    • DJheini
    • 4. November 2006 um 11:13
    Zitat von "Ravemaster"
    in schwarz --> Luke! ich bin dein Vater :grin:
    Logisch, Vater. Bei der Mutter würde ja da unten nichts abstehen. :wink:
    • DJheini
    • 4. November 2006 um 11:04
    Vergiss das mit dem Widerstand. Das funktioniert nur, wenn der Strom,
    den der Mixer aufnimmt, auch konstant bleibt. Und das sollte eher nicht
    der Fall sein. Wenn, dann müssten es zwei Widerstände sein, die zusammen
    einen Spannungsteiler bilden. Dabei wird aber zuviel Leistung verbraten.
    Edit: Habe erst jetzt gesehen, das MRspeaker das schon geschrieben hatte. :oops:
    • DJheini
    • 4. November 2006 um 10:53
    Zitat von "audigy"
    wie muß geht das denn mit dem gleichspannungs NT?
    einfach anschließen und loslegen?
    oder muß ich da den gleichrichter intern überbrücken oder wie geht das?
    Einfach anschliessen, nichts überbrücken.
    Der Mixer sagt mir mal garnichts.
    • DJheini
    • 4. November 2006 um 10:19
    Zitat von "audigy"
    und die netzteile für 5€ haben meistens gleichspannung und ausserdem auch keine stabilisation
    also kann es sein das da auch 14V rauskommen
    Du kannst aber auch ruhig ein stabilisiertes Netzteil nehmen, das Gleichspannung
    liefert. Das macht nichts. Du solltest dann aber eins mit 12 Volt nehmen,
    da an dem Gleichrichter im Mixer ca. 1,4 Volt abfallen. Vorschlag per PN.
    Übrigens wäre es nicht schlecht, wenn man wüsste, um was für einen Mixer es sich handelt.
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
