  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • Funktion Stufenlinsen und Profilern
    • DJheini
    • 2. Oktober 2006 um 22:09
    Strahlengang im Gerät ist ja wohl eher egal.
    Bei einem D.T.S. "Spot Theatre 500W" sieht das ausserhalb z.B. so aus:
  • Schrittmotor Treiber IC
    • DJheini
    • 2. Oktober 2006 um 21:55
    Zitat von "Manuela"
    verbessert das Schaltverhalten. Bei nem Scanner nicht von Bedeutung.
    Dann kann ich aber doch auch den STA 403 A nehmen. Da brauche ich
    dann wenigstens nicht basteln, und das passt so wie es vorgegeben ist.
    Oder nicht?
  • Eurolite TS 5 Problem
    • DJheini
    • 2. Oktober 2006 um 21:52
    Zitat von "Elmstreet77"
    ..., da muß dann der Kunde beweisen dass es nicht Herstellerbedingt kaputt gegangen ist!
    Ich denke mal, da muß der Kunde beweisen, DAS ES HERSTELLERBEDINGT IST! :wink:
    • DJheini
    • 2. Oktober 2006 um 20:19
    Zitat von "Manuela"
    häng einfach 4 TIP130 rein, damit läuft er.
    Die haben aber auch keine Avalanchediode integriert.
    Wer weiß, wofür die gut ist (ich weiß es nicht :oops: ).
  • suche dringend lautsprecherdaten???
    • DJheini
    • 2. Oktober 2006 um 19:39
    Hier gibt es was zum 12" Beyma:
    http://www.thielesmall.com/include/details.asp?ID=2070&dtype=1
    • DJheini
    • 2. Oktober 2006 um 19:01
    Zitat von "rcz"
    ganz das selbe sind die beiden ICs ansonsten nicht.
    Das erste IC besitzt eine eingebaute Avalanchediode. Diese soll wohl dazu dienen, Überspannungen "abzuleiten".
    MfG Marcel
    Aber laut Datenblatt ist doch in beiden pro Transistor eine Diode integriert.
    Oder verwechsel ich da was?
    Edit: Oder ist damit diese Schottky-Diode nach dem ersten Transistor gemeint?
    • DJheini
    • 2. Oktober 2006 um 18:19
    in einem meiner Scanner ist ein Schrittmotor-Treiber defekt.
    Es handelt sich um diesen hier:
    http://www.ortodoxism.ro/datasheets/Sanken/mXyzyztt.pdf
    Kann ich den gegen diesen austauschen?
    http://www.ortodoxism.ro/datasheets/Sanken/mXyzyztr.pdf
    Daten sind ja soweit identisch, nur das der STA 403A für höhere Spannungen ausgelegt ist.
    Was meinen die Fachleute hier?
    Danke im voraus.
  • Strobo Mod
    • DJheini
    • 2. Oktober 2006 um 16:13
    Zitat von "Henne"
    Mir ist aber so, als würden schon ein paar gemoddetete 750er laufen.
    Viele Grüße, Hendrik
    Wenn das so ist, dann bitte ich die jenigen, die ein gemoddetes SP-750
    Strobe betreiben, hier mal ihre Erfahrungen zu posten.
    Danke.
  • Strobo Mod
    • DJheini
    • 1. Oktober 2006 um 19:36
    So, ich hole das Thema mal wieder rauf. Habe hier eine Botex SP-750, auf
    dem Aufkleber des MC (ist abgefallen, lag im Gehäuse), steht folgendes:
    SP-750/REV 2.5
    SP-750GER.OBJ
    Auf der Platine steht folgende Bezeichnung:
    REV 5.2 Aug. 99
    18 - 001 - 0131
    Hier auch ein paar Fotos:
    Es handelt sich dabei um die 750 W Version, Platine scheint gleich zu sein wie beim 1500er.
    Vermutlich sind nur die leistungsrelevanten Bauteile unterschiedlich zum 1500er.
    Ist dieses Strobe denn jetzt auch zum Pimpen geeignet?
    Ansonsten ein gut verarbeitetes Gerät mit ausreichender Leistung (für meine Zwecke).
    Schmeisst keinen Automaten und lässt sich prima per DMX in Helligkeit und Speed regeln.
    Mir geht es halt um den Blinder-Effekt.
  • Bau einer 15/3 Fullrange-Box
    • DJheini
    • 30. September 2006 um 17:33
    Zitat von "20Hertz"
    Hallo DJheini,
    der Weg soll das Ziel sein, nicht der Nachbau einer bestehenden Box. :)
    Matthias
    Kein Problem, macht weiter so. Wenn was vernünftiges dabei rauskommt, begrüße ich solche Aktionen.
  • IGM Stageline mpx 205
    • DJheini
    • 30. September 2006 um 17:29
    Ein Tipp mal vorweg:
    Da schaut man mal in die Bedienungsanleitung oder auf die Homepage des
    Herstellers. Da wird man sofort fündig:
    http://www.monacor.de/de/produktseite_suche.php?artid=5400&spr=DE&typ=full
    Da steht dann:
    "Anschluss für Schwanenhalsleuchte GNL-405 (12V/5W)"
    Dann sucht man nach GNL-405 und findet das hier:
    http://www.monacor.de/de/produktseite_suche.php?artid=2604&spr=DE&typ=full
    Dann einmal gegoogelt und man landet hier(z.B.):
    http://www.ts-audio.biz/tsshop/WGS/246…halsleuchte.htm
    Edit: Eraser war zwar schneller, aber ich war genauer und ausführlicher. :wink:
    • DJheini
    • 30. September 2006 um 16:45
    Was ist denn mit dieser hier?
    http://www.fullrange.net.tf/
    Kommt doch euren Vorstellungen recht nahe (fast).
    Hier der Thread dazu:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=32321&postdays=0&postorder=asc&start=240&sid=52b224180a398696dbef3363cfecb6e3
  • Hilfe - cinchkabel von Input Kanälen zum Limiter und Licht??
    • DJheini
    • 30. September 2006 um 16:37
    Zitat von "Diskriminator"
    PS: Im Threattitel sollte stehen worum es geht
    Genauso sehe ich das auch. Also, bitte ändern.
    • DJheini
    • 30. September 2006 um 12:33
    Zitat von "Siem43"
    nein garantie gibs da nich nur 1 jahr "gewährleistung" was chonmal total fürn arsch ist!
    Versuchen würde ich das aber auf jeden Fall. Die sind manchmal kulanter,
    als man glaubt. Vielleicht kannst du ja einen Deal machen, das die dir
    kostenlos den Lüfter senden, und du den dann vom "Fachmann" einbauen lässt.
  • LBT-1121 & LBH-112 - Fertig zum nachbauen
    • DJheini
    • 30. September 2006 um 11:57
    Zitat von "b3nn1_@_PA"
    und was kostet es wenn ich alles bis auf lack und holz bei dem kaufe? :)
    MFG b3nn1
    Versuchs doch mal mit Rechnen. Sorry, aber solche Fragen sind wirklich überflüssig.
  • PA Chassis im Auto
    • DJheini
    • 29. September 2006 um 23:35
    Bitte in Car-Hifi-Foren weiter diskutieren.
    Geschlossen.
  • Günstiges System für circa 3k Euro
    • DJheini
    • 28. September 2006 um 23:10
    Zitat von "Clyde"
    Aber Äpfel mit Birnen passt so auch nicht da rein, da der ARLS ja zwischen ULB und LB liegt 8)
    Pass auf, was du sagst. :wink: :grin:
    Zitat von "Clyde"
    Aber das ist eh endlos...
    Da hast du allerdings recht. 8)
    • DJheini
    • 28. September 2006 um 22:54
    Zitat von "-Schrecki-"
    Das ist doch albern.
    Finde ich nicht, weil
    aber wer mit mehreren tausend Euro Amping einen 80€ LowBudget Bass antreibt, kann nicht mehr ganz normal sein.
    Ähnliche Bässe (schlechtere und bessere) werden von Markenfirmen
    zwischen 300 und 500,- € angeboten. Da passt das doch mit dem 1000,- €
    Amp auch, oder etwa nicht?
    • DJheini
    • 28. September 2006 um 22:34
    Klar, ARLS an Studio R, meinst du nicht, das wäre ein wenig wie perlen vor die Säue geworfen? :wink:
    2 ARLSe + 2 Tops (PS12 ist dafür schon zu dick) sind sicherlich ein System, womit man auf ner Party mal gut arbeiten kann.
    Aber imho macht es keinen Sinn, einen ganzen Stack aus mehreren Kappa Bässen zu bauen, da das gleiche Ergebnis auch mit weniger Materialaufwand zu erreichen ist.
    Was hast du denn den Leuten so für die ULBs vorgeschlagen?
    Da kann es sich ja nur um Hollywood gehandelt haben. Was anderes
    wäre da doch auch nicht standesgemäß.
    • DJheini
    • 28. September 2006 um 22:03
    Zitat von "Sunshine Sound"
    Selbst von 2 ARLS pro seite denke ich schon das man bei 200 Leuten ordentlich Lärm machen kann. :) (durft ich ja letzte woche hören endlich)
    Habe ich schon des öfteren geschrieben, aber soooo viiieeellee Leute haben die ja schon gehört. :wink:
    (Möchte aber keine ARLS-Diskussion hier auslösen.)
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
