@ musikhunter
Schön, sehen gut aus, deine PS 12. Sehr ähnlich den meinen. Diese
Kanten kenne ich auch. Einfach nach dem leimen wegschleifen.
Neues Benutzerkonto erstellen@ musikhunter
Zitat von "Nihil Baxter"Hm irgendwie geht der Link nicht mehr.
Bei mir aber schon.
Dann geh doch auf die Homepage
http://highlite.omc.net/index.php/highlite_de/home
und suche bei Showtec nach den Strobes, dann findest du das.
baue dir einen Spannungsverdoppler
http://home.berg.net/opering/projekte/7/index.htm
dahinter eine Netzteilschaltung aus Elko 1000 µF, Gleichrichter,
Spannungsregler 7812 auf Kühlkörper mit 100nF Kondensator
gegen Masse am Eingang und Ausgang des Reglers und fertig.
Ein Lautsprecherkabel erkennt man meistens an der fehlenden Abschirmung.
Ein Mikrofonkabel sollte diese auf jedenfall haben.
Zitat von "Manuel Boss"
Das ist weil du entweder an einem der Scanner Pan/Tilt interveniert (vertauscht) hast.
Schaue mal in den Bedienungsanleitungen ob es was von Pan/Tilt intervenieren heisst.
Habe mir die gerade mal angesehen. Steht alles beschrieben, wie zuordnen
des Joysticks, invertieren der Kanäle usw.
Also, erstmal richtig lesen und dann ausprobieren.
Zitat von "Nicki"ja unter was soll ich da genau gucken
Zeltverleih. Auch mal die großen Getränkehändler fragen,
die haben auch oft Firmen an der Hand.
Zitat von "t.kopp"wenn das so einfach wäre könnte ich an meinem hartig multicore auch einiges an kupfer einsparen....
also werde ich demnächst nurnoch 10 pul leitung bestellen ist ca 50% leichter...ne im erst glaube nicht das das zulässig ist es muss jeweils ein hin und ein rücklieter sein, pe kann zusammen verlegt werden....
habe leider nicht die genaue VDE im kopf werde morgen mal suchen gehen
Dann verstehe ich aber nicht, wie die Geräte eine Zulassung bekommen.
Zitat von "-Schrecki-"300-500pax VAs sind bei mir ein klarer Fall für die BEC1 Hörnchen,
Gehört hier nicht unbedingt hin, aber: Wieviele von den Bec hast du denn?
Machst du 300-500 mit 2 Stück? :shock:
Zitat von "t.kopp"im Amprack würde ich noch ne Stromverteilung vorsehen
Bei mir sitzt die Stromverteilung im Lichtrack. Amprack ist schwer genug.
Im Lichtrack fällt das kaum auf, die Sachen wiegen ja nicht so viel.
Ausserdem brauche ich den Verteiler ja nur bei Ton und Licht zusammen.
Nur für Ton, bei z.B. Sprachbeschallungen, reicht dann eine normale Steckdose.
Und da brauche ich dann keinen Stromverteiler.
Aber jeder wie er möchte.
Zitat von "Outliner".absolut kein platz in diesen beknackten bulgins.die sind aber am dimmerpack nunmal original dran...
Da gibt es aber 2 verschiedene Baugrößen. Du hast wahrscheinlich die kleinere erwischt.
Zitat von "hell&dunkel"
Verfügt die Steckverbindung über einen voreilenden Schutzkontakt?
Beim Aus-/Einstecken muß der PE zuletzt getrennt werden bzw. vor den anderen Leitern Kontakt haben.Armin
Definitiv nein. Habe welche hier liegen, weder an Stecker noch an Buchse ist das was zu sehen. :?
Zitat von "Alex Haneke"Es würde prinzipiell auch eine Masse reichen, aber ich denke, da müsste man dann einen größeren Querschnitt verwenden..
Wieso? Ist doch 1,5mm². Mehr geht doch über die Phasen auch nicht.
Bulgin wird ja zum Anschluss an diverse Lichtsteuerungen benutzt, und
die werden alle nur einphasig an 230 V betrieben. Habe noch keins
gesehen, das 3-Phasig betrieben wurde.
Zum Thema ARLS und Selbstbau gab es schon genug zu lesen.
Hier ein paar Tipps:
http://party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=40609&highlight=arls&sid=efe2e4c1af294df1c7f5ee3827295aaf
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=15618&highlight=diskusssion+arls
Ansonsten auch noch die Suchfunktion bemühen.
Verschoben und geschlossen.
Zitat von "aeroy"ja an den hab ich auch schon gedacht.
Geht der gut in dem ARLS Gehäuse von paplans.de.vu?
Würden für Open Air 1 pro Seite ausreichen?
Zum Thema ARLS die Suche benutzen oder hier lesen:
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=39963&highlight=korrigierten
Für 70-80 Leute open air könnte einer pro Seite so gerade reichen.
2 wären natürlich besser, ist dann nur die Frage, ob das Top da mit kommt.
Zitat von "tobiwan2k"Auf den Umsatzausfällen der Geschäfte in der Innenstadt bleiben selbige sitzen ...
Aber so schnell wird von denen aber keiner zum Sozialfall. :wink:
Zitat von "J3004"was für amping haste denn dran?
Top's mit T-Amp 1400
Bässe (jeweils 2 paralell) an einer gebrückten Amptec A 1.0.
Macht 1500 W für 2 Kappas, also insgesamt 3000 W im Bass.
So, nochmal kurzer Erfahrungsbericht in Sachen PS-12.
Gestern Party beschallt, Raumgröße ca. 20 x 20 m, Raumhöhe 5-6 m,
ca. 220 Personen, 1 x PS 12 und 2 x ARLS pro Seite. Reichte völlig
aus und es waren auch noch reichlich Reserven da, was die Lautstärke
angeht. Tanzendes Publikum ca. 50 - 80 Leute, aber es wäre durchaus
dringewesen, 150 tanzende Leute angemessen und laut zu versorgen.
Musik wurde (fast) alles gespielt, was gewünscht wurde (ausser Ballermann & Co.).
Für Veranstaltungen dieser Art, immer noch ein Super Top mit tollem Sound.
Zitat von "söRn"TheSSSnake Mikrokabel)
Habe ich jetzt auch mal getestet. Nicht besonders flexibel und von Anfang
an so einen komischen Drall drin, das man es nicht vernünftig aufwickeln
kann. Auch die einfache Abschirmung ist nicht so doll. Da ist das Kabel von
Reichelt wesentlich besser, flexibler und lässt sich super aufwickeln.
Hat ausserdem eine doppelte Abschirmung, auch, wenn es etwas teurer ist.
Nächstes Mal werde ich dann Sommer testen.
Meine Lieblingsbits kommen von Wiha: Wiha DuraBit®.
Absolut langlebig. Aber sicher sind die Bits von Wera ebensogut.
Und Würth verkauft auch keinen Schrott.
Zitat von "Eraser"ein nicht ernstzunehmender User :roll:
Ganz deiner Meinung. :?
