  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • 2x31 band EQ für 100€..soll ich?!
    • DJheini
    • 10. August 2006 um 21:21
    Zitat von "b3nn1_@_PA"
    ich denk nich dass der so schlimm sein wird...
    soll ja auch nur bestimmte frequenzbereiche etwas ausgleichen..und dafür brauch ICH keinen 600 DBX ;)
    MFG b3nn1
    Dann kauf ihn und gut is.
  • Nu müsst ihr mir helfen mit nem lichtpult.
    • DJheini
    • 10. August 2006 um 21:07
    Zitat von "databass.ch"
    hab das DMX-1440 auch. Eines musst du dir bewusst sein: es steuert immer alle Kanäle gemeinsam. Du kannst also nicht ein Programm für die Par's und eines für das bewegte Licht laufen lassen.
    Das machen ja alle Pulte in der Preisklasse.
    Und mit dem Showtec geht das?
    Habe mir das manual durchgelesen,
    ist nicht ganz einfach zu verstehen. :?
  • Doppel 15" - wie muss ich das löten???
    • DJheini
    • 10. August 2006 um 20:48
    Meinst du diesen Bauvorschlag:
    http://www.lautsprechershop.de/pa/pa152sub.htm
  • Gehäuse lackieren, Edit: KME CS 1122 in Schwarz
    • DJheini
    • 10. August 2006 um 20:37
    Zitat von "Giggers"
    Kann mir einer sagen viel Warnex ich für einen ARLS brauche?innen drinne und wo lautsprecher ist wird nicht lakiert nur seitenteile, hinten, oben und unten! Vorne kommt gitter und schaumstoff dran! Warnex soll gesprüht werden!
    Gruß Giggers
    ca. 600 g - 900 g, je nach Auftragsstärke.
    • DJheini
    • 10. August 2006 um 20:30
    Zitat von "KaosKing"
    Wie du schon gesagt hast sind bei Showtec nur 8 dierekt möglich. Das 1440 kenn ich nicht.
    Das 1440 kann 12 auf einmal. 8)
    • DJheini
    • 10. August 2006 um 11:46
    Zitat von "tthorsten"
    das gibt mann weg ist effektiv gesehen billiger
    Zu Pauschal, für mich war es so am günstigsten. Zeit natürlich nicht mit einberechnet.
    Aber die nimmt man sich halt. :wink:
    • DJheini
    • 10. August 2006 um 09:32
    Zitat von "Bazzmonsta"
    Wie kommt bei der Unterbodenschutzpistole der Überdruck in den Behälter, bzw. wie lässt sich der Überdruck regulieren???
    Alex
    Regulieren lässt sich da gar nichts. Fein-/Grobheit der Struktur regelt man
    über den Arbeitsdruck am Kompressor. Hoher Druck (ca. 4-6 Bar) = fein,
    niedriger Druck (ca. 2,5-4 Bar) = grobe Struktur. Überdruck kommt keiner
    in den Behälter, es wird vielmehr durch Unterdruck, der durch die vorbeiströmende
    Luft entsteht, die Farbe aus dem Behälter gesaugt. Habe mal eine kleine
    Zeichnung dazu gemacht:
  • Eurolite TS 3 Scanner Lampe?
    • DJheini
    • 9. August 2006 um 11:53
    Zitat von "perSpeCtive"
    Der Link geht nicht, Exel sagt mir die Web adresse ist ungültig
    Bei mir geht der Link, und was hat Exel damit zu tun? :shock:
    Ausserdem wurde dir in dem anderen Post schon erklärt, wie du auf
    der Service Seite von Eurolite nach dem Manual suchst. :evil:
    • DJheini
    • 9. August 2006 um 11:33
    EFR 15 V/150 W
    Bedienungsanleitung:
    http://service.showtechnic.de/documents/index.php?action=detail&typ=B&artnr=51785800&s=TS-3&search_typ=1&special=#51785800
  • Suche kleine Endstufe mit schönem Klang
    • DJheini
    • 9. August 2006 um 11:23
    Zitat von "hörnix"
    pse schrieb mal:
    bi-mos ungleich class H vs. class A/B !
    gruss.
    Das gilt aber nicht für die kleinen Amps aus der Serie! (wie ich schon schrieb)
    • DJheini
    • 9. August 2006 um 10:08
    Zitat von "hörnix"
    die bi-mos-technologie der pse/maintronic amps stammt noch aus der zeck-zeit - hat ihre fürs und widers. bei mir läuft ein alter zeck (a905) klaglos und mit super sound an den tops, aber der ist eben auch lüfterlos...
    Bi-mos ist aber nicht bei 700er und 900er. Sollten einfache Class A/B Amps
    sein, also prinzipiell aufgebaut wie seinerzeit HiFi-Verstärker.
    Und der Lüfter macht sich bei denen so gut wie garnicht bemerkbar.
    Der ist wunderbar stufenlos geregelt und sehr leise, auch bei großer Last.
  • 10"-Aktiv-Boxen
    • DJheini
    • 8. August 2006 um 19:58
    Zitat von "Schnet"
    jemand Erfahrungen mit den hier:
    http://www.soundland.de/catalog/produc…a35059c006a2b3c
    Die sind doch in dem Test, den du gelesen hast dabei.
    Und da sind sie ja wohl nicht so der Brüller.
    Da würde ich mich lieber nach gebrauchten aus den anderen Baureihen umsehen.
  • arls mod
    • DJheini
    • 7. August 2006 um 21:25
    Zitat von "Clyde"
    Andererseits wurde der Mod ja auch etwas tiefgängiger abgestimmt als der normale ARLS.
    Eben nicht!
  • Antari z1200 frage,
    • DJheini
    • 7. August 2006 um 20:20
    Zitat von "Fiesoduck"
    was ist ein antari?
    mfg
    Jan
    Nebelmaschinenmarke.
  • arls mod
    • DJheini
    • 7. August 2006 um 20:18
    Zitat von "Clyde"
    DJheini, ich weiß nicht, ob das schon bestritten wurde.
    Ist mir auch egal, ich kann nix dafür, das ARLS-User meinen, sich immer verteidigen zu müssen, wenn man alternativen zum ARLS (Mod) anmerkt.
    Zumal es hier ja auch um mehr als 2 pro Seite geht.
    Deswegen ganz ruhig und nicht aufregen, es gibt wesentlich nervigere Wiederholungen im Forum....
    Liest sich das so, als ob ich mich verteidigen würde? Interpretationssache.
    Und ruhig bin ich auch, von Aufregung keine Spur.
  • Zuschnittsplan ARLS Mod?
    • DJheini
    • 7. August 2006 um 19:33
    Zitat von "tucb"
    ich will nicht den bauplan sondern den zuschnittsplan
    Wenn du den Plan hast, kannst du ja einen Zuschnittsplan erstellen.
    Wenn nicht, solltest du dich sowieso an den Thorsten wenden.
    Geschlossen.
  • arls mod
    • DJheini
    • 7. August 2006 um 19:24
    Zitat von "Clyde"
    und mit 4* XB700 mache ich auch 500 und habe wesentlich weniger zu schleppen bei ähnlichem Output...
    Hat das jemals jemand bestritten. Wurde doch schon 1000 Mal geschrieben.
    2 x ARLS = ca. 1 x XB 700
  • arls mod
    • DJheini
    • 7. August 2006 um 11:44
    Zitat von "tucb"
    geschätzt 300-500?
    300 ist sicher Obergrenze mit 3 pro Seite.
  • Omnitronic DX 1022
    • DJheini
    • 6. August 2006 um 19:57
    Verschoben -> Party daheim
    (obwohl man über solche Boxen besser gar nicht diskutiert)
  • DAP - American Audio - Sirus? ham die was gemeinsam?
    • DJheini
    • 6. August 2006 um 15:14
    Andere Firmen sind zum Beispiel diese:
    http://www.bokeaudio.com/product.htm
    http://www.deton.com
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
