Beiträge von DJheini
Also für 2 ARLS würde ich mich mal nach folgenden gebrauchten Endstufen umsehen:
PSE SM 900 (gebrückt an 4 Ohm 1200 W)
Amptec A 1.0 (gebrückt an 4 Ohm 1500 W)
Die beiden ARLS dann parallel Mono in Brücke an die Endstufe und gut.
Betreibe ich auch so und kann mich nicht beklagen. Habe die Amptec für
ca. 350,- € bekommen. Mehr als 350 - 400 sollten die gebraucht nicht kosten.Ausserdem verschiebe ich den Thread nach VERSTÄRKER.
Aus einem anderen Forum:
Zitat von "unknown_artist"
Kracky etc.... -
Zitat von "Thommes"
Nochmal kurz, rein aus Interesse, funktioniert das mit den Kondensatoren wie in der Theorie?
hat das noch niemand ausprobiert?Das funktioniert, nur inweit sich das auf den Klang auswirkt, vermag
ich von hier aus nicht sagen. Kaputt geht dabei nichts. Habe vor vielen
Jahren mal einen Mixer selbstgebaut, der hatte in den Ein- und Ausgängen
auch Kond., waren 1µF Folienkond. Probier es einfach aus. -
Zitat von "Mechwerkandi"
Vermutlich ist der Trafo sekundärseitig abgesichert, irgendwo auf der Platine.
Spart bei unterschiedlichen Versorgungsspannungen das Tauschen der Sicherung.Eigendlich nicht unüblich.
Vermutlich ist der Trafo intern mit einer Übertemperatursicherung ausgestattet.
Ausserdem: Was ist mit den Trafos in den ganzen Steckernetzteilen?
Die gibt es ja bis zu 1 Ampere! Die haben auch alle keine Schmelzsicherung?
Vielleicht dient bei so einem kleinen Trafo ja einfach der dünne Kupferlackdraht
der Primärspule als Sicherung? Wer weiß? -
@ Kracky
Hast du denn nicht auch welche vom ARLS-Mod? Hat zumindest mal
ein anderer User behauptet. Ein Vergleich mit dem wäre auch interessant gewesen. -
Zitat von "tthorsten"
ARLSMOD keine frage
Einfach nur noch lächerlich. :roll:
Zitat von "viRuZz"
Hätteste jetzt nurnoch ins passende Brett schreiben müssen
Basst schoo.
Zitat von "gezz-abba"
Achso: Ich tippe auf DBX 166* .
. Richtig ?arnt
Zitat von "TomyN"Es handelt sich im übrigen um einen dbx166 A Kompressor
:shock: :roll:
Hätte gerne noch ein paar Eindrücke bzgl. ARLS. Waren es org. oder Mod?
Zitat von "DJ-Pichl"
Allerdings habe ich auch nur sehr kurze Leitungswege.
Die spielen in diesem Fall aber sowieso eine untergeordnete Rolle.
Zitat von "saschak"
z.Z ist eins von Omnilux drin, was gäbe es als Alternativen?24V / 250W
G-6,35Dann würde ich es erstmal mit einem Leuchtmittel eines Markenherstellers
versuchen (Philips, GE, Osram, usw.) Die sind heller als Billigleuchtmittel. -
Wahnsinn!
Danke.
@ fredifreak
Wie wäre es mit Rechtschreibprüfung nach dem Schreiben deiner Beiträge?
Und ein paar Punkte und Kommas würden der lesbarkeit auch zu Gute kommen. -
Zitat von "MatzeRockt"
Haushaltsgeräte sind normalerweise SK 2, da ist also kein PE zum Auslösen einer Sicherung vorhanden.Grüße
Was hat denn eine einfache Schmelzsicherung mit PE zu tun? :shock: :shock:
Zitat von "djobi"
Sicherung, keine Frage
Warum fehlt da eine Sicherung? Was ist mit den ganzen Haushaltsgeräten,
wie Mixer, Staubsauger, Pürierstab, usw. Warum brauchen die keine Sicherung? -
Zitat von "Lambda-halbe"
und Drüben wechselrichten. Problem gelöst.
Stephan
Diese Wechselrichter und Gleichrichter würde ich gerne mal sehen. :shock:
@ dj heini
PN und email iss was privates das kopiert mann nicht.
Habe ich ja auch gar nicht geschrieben. Und was ich lösche, entscheide ich immer noch ganz gerne allein.
Noch was zum Thema: Vielleicht mal das Top einfach auf die Seite legen
(PS 12), Größe anpassen und Horn drehen. Dann ist es doch wenigstens
schon mal so Breit wie die ARLS. Tiefe und Höhe ist doch egal.
Das sieht man ja eh nicht. -
Zitat von "Hawkeye"
"HQ-Power-Kopie" = High-Quality-Power-Kopie ?
Deshalb wohl auch die Winkel und keine nicht vorhandenen Schweißpunkte am Trafo.Da gab es aber mal einen Vergleich zwischen Org. und Nachbau.
Da sah der Nachbau aber verdammt alt aus. Vielleicht wurde ja was verbessert. -
Ergebnis?
