Zitat von "Fornax"
Du solltest aber bedenken, dass es kein True-Diversity kann,
Laut Hersteller/ Vertrieb hat es aber Diversity:
http://www.omnitronic.com/omn_artdetail.php?artnr=13053510&lang=D
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "Fornax"
Mal nebenbei: Werden die Lüfter der TAMP's nicht mit 24 V versorgt?
Verschoben -> Selbstbau Technik
Zitat von "PMN-Concepts"Bin irgendwie zu blös was rauszugooglen...
Schon mal vielen Dank!!!
Vielleicht auch einfach nur zu FAUL!
http://www.lsv-achenbach.de/fwit_r.htm
Hier für den Mingle:
http://www.prolighting.de/download/DJmingle.pdf
Hier ein paar Daten vom Hersteller des Icolour:
http://www.acmeco.com.tw/icolorbtm.htm
Zitat von "chw"
Wenn er aber das einzige Gerät ist patche den Botex Controler für den Anfang so das auf den ersten 4 Fadern kanal 1-4 liegt.
Das geht beim Mingle nicht! Das einzige Pult aus der günstigen Liga, das
(meines Wissens nach) diese Funktion hat, kommt von Monacor.
Hier nochmal eine Hilfe, mit der man die Adresse zum Einstellen berechnen kann:
Zitat von "Currywurst"Am IColour gibt es 10 Dipschalter.
1-9 für Kanäle 1-256 und die 10 für Master On/Off.Am Mingle hab ich ein Programm laufen, welches nun vom IColour wiedergegeben werden soll.
Wechen Dipschalter muss ich wählen um die 4 Kanäle zu betreiben die vom Mingle angesteuert werden?
Das kommt darauf an, auf welchen Kanälen des Mingle das Programm programmiert ist.
Zitat von "Thomas"ne der kann keine leistung schalten.
ist nen ganz billiges ding.
3 schalterstufen stimmt aber.
ich mache morgen mal nen foto. bin heute nicht zum auslöten gekommen.
Sowas sollte es bei Conrad geben, oder den üblichen anderen Verdächtigen.
Wie wäre es denn hiermit:
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=OA==&a=NzU4OTc1OTk=&w=NDk2OTk4&ts=40
Handelt sich doch um einen Schiebeschalter mit 3 Stellungen, gell?
Der muß ja sicher etwas Leistung schalten, vielleicht mal schauen, von
welchem Hersteller der ist (Honeywell oder ähnliche). Kenne solche Schalter aus Haartrocknern (Fön).
Zitat von "FF"@ Moderatoren: kann man das irgendwie abstellen? Das ist ja schlimmer als der spambot heute morgen :roll:
Gruß FF
Schwierig. :? Ignorieren wäre eine ganz einfache Lösung. Dann erledigt sich das ganze (hoffentlich) von allein.
Hallo burn_56k,
herzlich willkommen hier im Forum.
Was sind denn 1100 Flocken?
Hast du eine Packung Haferflocken gesammelt oder was? :roll:
Also bitte nicht so eine flappsige Ausdrucksweise, wir sind
doch alle kultivierte Menschen, oder? :wink:
Zitat von "DaftMedia"Beim Scenesetter ist das was du als Szene bezeichnest ein Step
und Szenen sind entweder einzelne Steps oder aber Chaser, die auf einem Scene-Fader abgelegt sind.
Ich denke mal da liegt das ProblemEine Szene kann ja sowohl eine Einzelszene sein oder aber auch ein Teil eines Sequenz, also eines Chasers.
Ahhh, daher die Meinungsverschiedenheit!
Meine Definition ist aber die am meisten gebräuchliche, wird so ähnlich
auch im Lichttechnik-Buch vom ADMIN beschrieben. Und in der Anleitung
meines Pultes steht es genauso.
Zitat von "aleister"
da würde ich nicht von ausgehen.....
in den omnis sind sony lw´s verbaut-das würde ich bei den mc crypts glatt verneinen.... :?
Habe noch 2 ältere CD-Player von Conrad (CPA- HDJ 3000, baugleich mit Sherwood DCD-9300).
Da sind aber Sony-Laufwerke verbaut. Weiß ich so genau, da ich schonmal die Laser gewechselt habe.
Wieland Stecker und Buchsen sind von der Qualität her völlig in Ordnung.
Sollten mit Harting auch völlig kompatibel sein. Verschraubungen von LAPP
sind sehr gut. Eventuell sogar die mit Knickschutz nehmen. Oder halt wie
üblich die Trompeten.
@ LordOfTheLights
Sorry, aber ich bin immer noch der Meinung, du verwechselst das.
Beispiel: Lichtpult mit 8 CH., angeschlossen 8 x PAR 56, nun stelle ich mit
den 8 Fadern des Pultes die PAR's auf verschieden Helligkeitswerte ein.
Nun habe ich eine Szene erstellt! Diese speicher ich ab. Nun stelle ich
8 neue Werte mit den Fadern ein und speicher diese 2. Szene. Wenn ich
diese Szenen nacheinander ablaufen lasse habe ich doch eine Sequenz,
oder bin ich jetzt total daneben? :?
Zitat von "LordOfTheLights"SZENE 1:
-> Schritt 1: ----- DJ Scan: PAN=150 TILT=85 (also spiegel x+y werte) color= red gobo=dreieck
-> Schritt 2: ----- DJ Scan: PAN=250 TILT=160 color= green gobo=dreieck
Wie baust du diese beiden Positionen des Scanners in eine Szene ein?
Was du beschreibst, ist doch eine Sequenz, bestehend aus 2 Szenen.
Zitat von "Waschhausernst"
nun frage ich mich, wie tief versenkt man normalerweise seine griffe und terminal normalerweise in der oberfläche?
so tief, dass die oberfläche plan ist, sprich die schrauben nicht mehr "rausgucken"?
Habe meine Griffe auch alle so versenkt, das die Schrauben nicht hervorschauen.
So gibt es wenigstens keine Kratzer, wenn man die Boxen mal genau aneinander stellt.
Wenn du die Griffe dann aber mit Schrauben und Einschlagmuttern befestigst,
mußt du darauf achten das noch genug Holzstärke für die Muttern übrig bleibt.
Die Spiegelkugel würde ich doch sowieso immer drehen lassen.
Wofür muß die Abschaltbar sein?
@ Jobsti84
Lass dich mal nicht entmutigen. Ich möchte gar nicht wissen, wie manch
anderer mal angefangen hat. Sieht alles gut aus. ![]()
By the way: Sachen angekommen, alles in Ordnung?
Wenn du die Scanner über ein DMX-Pult ansteuerst, darf keiner der Scanner
auf Master oder Slave stehen!
Die müssen entweder beide unterschiedlich adressiert werden, dann kann
man beide getrennt ansteuern oder beide gleich, dann machen beide das selbe.
Zitat von "JC"Farbwechsler auf black out und dann Saft weg, hat irgend wie fast den selben Effekt
Johannes
Nö, viele Farbwechsler müssen sich nach dem Einschalten erst positionieren,
und das dauert eine Weile, bei Black out ist er aber jederzeit sofort einsatzbereit.
